Mise Ă  Jour VeraPlus 1.7.3015
Messagede chrifabre » 08 AoĂ» 2017, 14:56
J'ai fait la dernière mise à jour de ma Box VeraPlus.
Je m'apercois que j'ai perdu en visu certains modules .... je ne les voit plus par contre ils sont existants et fonctionnels, et heureusement qu'ils sont visibles sur AltUi
VERA_EDGE 1.7.3830 / VERA_PLUS 1.7.3831 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
MCO-HOME MH-S412(2), MH-S314(2)
NEO COOLCAM PowerPlug(4), Light Switch EU-2(2), DĂ©tecteur Mouvement PIR(2)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
3 Tablettes Android CT1002, CT1020 et PIPO P1 + MyVera + ImperiHome Pro
PC Tout en Un Tactile 22" ASUS + MyVera + SARAH + AltUi v2.14.2305
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: Mise Ă  Jour VeraPlus 1.7.3015
Messagede hornet49 » 23 AoĂ» 2017, 11:00
je ne sais pas si t'as retrouvé t'es modules en tout cas j'ai également le même problèmes...
si t'as trouvé une solution, je prends lol
caméra APEXIS + barrière IR
serveur WES (V0.7G3) avec:
1 TV samsung (UE46D6300)
1 Freebox mini
2 BoxTV android (MXQ PRO)
1 Autoradio Android (RK3188)
1 Karotz (a vendre lol)
hornet49
Messagede lmet » 23 AoĂ» 2017, 13:43
Sur AltUI il y a un filtre permettant de voir les modules avec un attribut "Invisible"
Dans Apps --> Developp apps on peut rentrer un code lua :
luup.attr_set("invisible","",N° Module) --> Module visible
luup.attr_set("invisible","1",N° Module) --> Module invisible
C'est peut-ĂŞtre simplement cela...
Domotique : RPI 3 raspbian jessie, clef Z-wave Aeon Labs, application Domoticz v3.8153
Messagede chrifabre » 24 AoĂ» 2017, 07:55
Ce n'est pas des modules invisibles ???
sur le forum de Micasaverde il y a un topic qui en parle ....
ce n'est arrivé qu'avec la derniere version.
les modules ne sont pas visibles sur le panel de la Vera mais ils sont fonctionnels.
Je suis resté sur cette derniere version car j'ai AltUI qui lui affiche correctement les modules.
Je pense que la prochaine mise Ă  jour de la Vera reglera ce pb ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
chrifabre
Messagede hornet49 » 22 Sep 2017, 12:08
pour info une version bêta corrige le problème ;-)
http://support.getvera.com/customer/por ... se%20Notes
1 Freebox mini
hornet49
Messagede baldhead » 22 Sep 2017, 22:06
merci ! les quelques modules de ma vera plus - qui pourtant fonctionnaient toujours dans les scenes - ont réapparu !
du X10 avec HomeSeer au Z-wave avec la vera plus - en passant par le plugwise et la vera 3, thermostat HRT4-ZW et actionneur ASR-ZW, prises AN1576 everspring, sensor : fgk-101, ZP3102 & sirene Fortrezz SSA2 + clavier polypad , fgs 221 + fgd-211 + FRGB 101 + danalock v3 + philips hue + thermostat nest- le tout commandé jusqu'en septembre 2017 via myvera et altui, avec S.A.R.H.A assistée depuis octobre 2016 par Alexa qui l'a remplacée en septembre 2017
baldhead
Messagede lmet » 22 Sep 2017, 22:25
Attention les béta sont souvent des pièges à cons.
Mieux vaut attendre une version officielle.
Messagede Pitt13 » 23 Sep 2017, 10:30
J'ai fait la maj, j'ai pas eu de problème avec mes modules, ils sont tous là. J'ai remarqué sur un de mes FGK101 qu'il indiqué un niveau de batterie à 73% mais sans répondre ou donner son état => batterie morte.
Vera3 + VeraPlus
Testé Raspberry + Razberry + OpenRemote + MyVera + Jeedom
Messagede chrifabre » 24 Sep 2017, 15:03
Merci pour l'info
je viens de faire la mise Ă  jour et je suis satisfait je retrouve la visu de tous mes modules
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
chrifabre
Messagede chrifabre » 27 Sep 2017, 15:50
Attention à la version béta comme le dit Imet ...
je viens de constater que je ne peux pas modifier un scénario ... les modifs après validations et redémarrage du moteur ... ne sont pas prises en compte ...
je vais revenir en arrière
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
chrifabre
Messagede chrifabre » 28 Sep 2017, 14:13
Quelqu'un a t il un lien vers la version UI7 7.0.22 VeraPlus 1.7.3015 ?
Merci...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
chrifabre
Messagede hornet49 » 01 Oct 2017, 12:17
1 Freebox mini
hornet49
