Cherche infos pour config vera UI7 et IFTTT/Google Home
Re: Cherche infos pour config vera UI7 et IFTTT/Google Home
Messagede audittman » 23 Nov 2017, 15:52
OK d'accord ... Et pour la question sur l'IP interne de la Box Orange, ca peut le faire ?
audittman
Messagede audittman » 24 Nov 2017, 12:44
Bonjour !
Bon cela fonctionne parfaitement en ON/OFF + scènes. Au top. reste plus qu'à réussir à forcer en IP fixe ma box internet Orange ...
Existe il un bon tuto svp ?
laurent.
audittman
Messagede chrifabre » 24 Nov 2017, 18:40
regarde ce post
https://blog.domadoo.fr/guides/utiliser ... 3A+domadoo
il est très bien expliqué comment creer une domaine DynDNS avec no-ip
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede simonlagaffe » 11 DĂ©c 2017, 08:39
Salut Ă  tous,
Pour ceux que ça pourrait intéresser, le Google home est en promo à 119€ au lieu de 149€, et le mini a 49€ au lieu de 59€ sur le site de vente privée « vente du diable.com » :wink:
Fichiers joints
Vera Lite, 4 modules Fibaro FGR-221, Karotz
simonlagaffe
Messagede mickey2209 » 09 Jan 2018, 18:28
bonjour a tous
j'ai aussi craquer pour le google home en passant chez boulanger il y avais une demo,
en revanche arrivé a la maison a part la meteo et des questions culturelle, et bien c'est le neant,
j'ai une veralite, et une tablette murale samsnung smt530 avec imperihome et tasker dessus,
pensez vous qu'il est possible de faire quelque chose pour commander mes volet roulant de la veralite avec le google home meme si je n'ai pas de sinology?
je ne connais pas trop ifttt, apparement ca serai la meilleur solution mais il faut un ordi connecter en permanence?
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede Niko » 09 Jan 2018, 19:21
mickey2209 a Ă©crit:bonjour a tous
Google home +ifttt + vera : c'est ce que j'ai pour (entre autres) gérer mes volets.
Ça fonctionne nikel sans avoir besoin de pc.
Il faut juste que tu aies une ip fixe et que tu gérés le Nat sur ta box.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede chrifabre » 10 Jan 2018, 10:34
Je gère mes volets roulants depuis quelques mois avec la commande vocale Google Home et cela marche nickel.
j’utilise IFTTT et j'ai une VeraPlus.
J'ai une Box Internet Free qui a une adresse IP Fixe. Il suffit de faire un routage pour que ta requête issu de IFTTT Sur le réseau public, atteigne ta vera sur ton réseau privé.
Si ta box internet n'est pas Free, tu vas avoir surement une adresse IP dynamique et tu devras passer par un service DynDNS
J'ai Ă©crit un petit tuto sur mon blog :
http://e-domotic.fr/blog/fonction-recon ... t-et-vera/
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 10 Jan 2018, 16:54
ok ca marche, pour les port pas de soucis,iftt a l'air assez simple aussi a configurer en revanche je bloque sur les commande a créer:
dasn ton tuto chifabre tu ecris ta ligne de commande:
http://78.15.12.05:9876/data_request?id=action&output_format=json&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:WindowCovering1&action=Up&DeviceNum=12
moi je n'y connais rien a cela: je sais que je met mon ip et mon port mon ID de mon device est le 3 mais "id=action&output_format=json&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:WindowCovering" je ne comprend pas ce que cela signifie, je suppose que si je veux fermer le volet je met down a la place de up,
j'ai tenter de lancer ma scene en fesantun copier coller et en changeant mon ip mon port et le numero de la scene mais sans succes:
http://monip:mon port/data_request?id=action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:homeAutomationGateway1&action=runScene&SceneNum=2
j'ai en reponse:
ERROR INVALID SERVICE/ACTION/DEVICE
vera-lite
mickey2209
Messagede Niko » 11 Jan 2018, 12:33
Pour être sur que tes commandes fonctionnent, teste tes url en local (192.168.xx.xx). Tu verras si la syntaxe est bonne ou si tu t'es planté quelque part.
Si ça fonctionne sur ton réseau local, éssaie ensuite avec ton ip publique depuis ton réseau local ou internet. Si ça ne fonctionne pas , tu as peut être un problème de nat.
Pour ma part, IFTTT me lance la commande suivante pour une scène par exemple
http://<monIp>:<monPort>/data_request?id=lu_action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=<monNuméroDeScène>
ou pour un périphérique : (ici pour abaisser (Down) un volet roulant(serviceId:WindowCovering1) )
http://<monIp>:<monPort/data_request?id=action&output_format=json&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:WindowCovering1&action=Down&DeviceNum=<monNuméroDePériphérique>
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede chrifabre » 11 Jan 2018, 16:19
Comme le dit Niko, déjà tu devrais d'abord vérifier en local tes commandes simplement dans ton navigateur internet en tapant
XX.XX.XX.XX:3480/data_request?id=action&output_format=json&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:WindowCovering1&action=Up&DeviceNum=ZZ
oĂą XX.XX.XX.XX est l'adresse locale IP de ta box Vera et ZZ l'ID de ton volet roulant
Cette commande permet d'ouvrir le Volet roulant ID ZZ.
Pour le fermer il suffit de remplacer Up par Down et pour arrĂŞter la manoeuvre il y a aussi Stop
Je te conseille si tu veux comprendre ce que tu fais au niveau des requĂŞtes Vera, d'aller lire http://wiki.micasaverde.com/index.php/Luup_Requests
Tu peux aussi tester la commande request pour ta scène en local.
Si cela marche en local, alors tu peux tester ensuite tes commandes en reseau publique à partir par exemple de ton navigateur internet de ton smartphone après avoir enlever la connexion WiFi. Attention, ne marche pas à partir d'un navigateur de ton reseau privé.
http://YY.YY.YY.YY:9876/data_request?id=action&output_format=json&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:WindowCovering1&action=Up&DeviceNum=ZZ
oĂą YY.YY.YY.YY est l'adresse IP publique de ta Box Internet Free et ZZ l'Id du Volet Roulant
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede audittman » 12 Jan 2018, 12:42
Bonjour !
En plus de l'intéraction VERA + IFTTT qui fonctionne parfaitement (cela m'a aidé aussi à piloter mon CUBE via Google Home), je souhaiterai commander mon ampli ONKYO (volume & changement entrée HDMI).
Mais je ne trouve désespérément rien en commande HTTP afin de l'intégrer dans IFTTT ...
Quelqu'un saurait ?
Laurent.
audittman
Messagede mickey2209 » 14 Jan 2018, 09:49
j'ai regler ou plutot contourner le probleme, n'etant pas doué avec les lignes de code, j'ai suivi un tuto de seladomotique et je passe mes commandes avec tasker join et autovera, c'est niquel,
vera-lite
mickey2209
