Pilotage chauffage électrique
Messagede Clems » 09 Sep 2017, 08:27
Bonjour à tous
je suis en train de construire mon cahier des charges équipement chauffage.
Je pense acheter une VeraPlus + un thermostat SRT321 + un émulateur fil pilote QUBINO pour piloter mes chauffages électriques.
Du coup, le fil pilote serait de 2 ordres : ON ou OFF asservi à la température lue / consignée sur le thermostat.
J'ai une interrogation sur ce montage :
Sera-t-il possible de créer un planning de chauffe récurrent, type :
22h - 7 h : 18°C
7h-9h : 21°C
etc etc.
Si oui, comment ?
Et pourrais-je le forcer en reprenant simplement la main si je suis là dans une plage "éco" pour le passer en "confort" ?
Clems
Re: Pilotage chauffage électrique
Messagede lmet » 09 Sep 2017, 18:01
Clems a écrit:Bonjour à tous
Juste pour pouvoir mieux répondre :
° Combien de radiateurs et éventuellement combien de zone de chauffe ?
° Est-ce que tous les fils pilote arrivent au tableau électrique ?
° Le SRT321, de ce que je crois savoir, fonctionne mal sur la Vera. Pourquoi ne pas étudier une autre solution comme une station Netatmo notamment.
Clems a écrit:J'ai une interrogation sur ce montage :
22h - 7 h : 18°C
7h-9h : 21°C
etc etc.
Si oui, comment ?
Avec une Vera tout est possible mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis ;)
Sinon j'ai un petit article ici
Messagede Clems » 09 Sep 2017, 18:21
Merci pour cette réponse.
1 zone mais 2 modules fil pilote car j'ai un radiateur qui a été ajouté et qui n'est pas sur le réseau piloté des 2 autres.
Je n'ai rien contre Netatmo mais j'ai un peu de mal à rentrer dans l'éco systeme.
Quid s'il y a un plantage box ou réseau ?
Le SRT321 est autonome si la box plante, je peux meme démarrer mon installation sans box (comme c'est le cas avec mes 3 Fibaro Roller Shutter pour le moment).
J'ai l'impression que le Netatmo c'est trop pointu pour mon besoin tres simple.
Merci pour le lien, j'y avais deja jeté un oeil ;)
Pour gérer un planning confort / éco, il faudra passer par un scénario et une cible de t° fonction de l'état lié à l'heure courante ?
Pour le moment je bricole sous Dz pour comprendre les choses.
Clems
Messagede Clems » 28 Sep 2017, 18:05
Le SRT321 est inclus et bien reconnu et exploité par la Vera UI7.
Prochaine étape demain, je recevrai mes modules QUBINO Fil pilote...
Clems
Messagede kathmandu » 29 Sep 2017, 12:32
Sur la vera il existe un plugin thermostat, tu lui passe une source de température (il te faut une sonde vue de la vera) et la liste des modules fil pilotes à gérer et tu as ton thermostat.
Ca marche bien chez moi.
Kathmandu
Veralite + Volet Roulant Fibaro (FGR221) + Switch Fibaro (FGS221) + EZ-Motion 3in1 + prise On/Off Eversping + RfxTrx + sondes THN132N
kathmandu
Messagede Clems » 29 Sep 2017, 12:49
Oui j'ai vu ça, le plug in semble excellent.
Mais ce que j'aime sur le SRT321 c'est que je peux le gérer sans interface, depuis le thermostat au mur.
Pratique pour les utilisateurs qui n'ont pas acces à la Vera
Clems
Messagede lmet » 29 Sep 2017, 16:39
kathmandu a écrit:Sur la vera il existe un plugin thermostat, tu lui passe une source de température (il te faut une sonde vue de la vera) et la liste des modules fil pilotes à gérer et tu as ton thermostat.
Clems a écrit:Oui j'ai vu ça, le plug in semble excellent.
D'accord avec kathmandu nous parlons bien de domotique. Il ne s'agit pas d'avoir froid ou chaud et de devoir se lever pour aller tourner un bouton comme dans les années 70!
Sans investir dans un "Nest" ou autre "Tado" on a là une véritable gestion du chauffage.
Messagede Clems » 29 Sep 2017, 17:00
Je n'ai pas saisi la différence avec un SRT321 et un module pilote QUBINO le tout parametré en scenes ?
A part que le SRT321 autorise à toute personne dans la maison de modifier la t° s'il le souhaite sans avoir recours à quelconque interface.
Clems
Messagede lmet » 29 Sep 2017, 22:33
Clems a écrit:Je n'ai pas saisi la différence avec un SRT321 et un module pilote QUBINO le tout parametré en scenes ?
Désolé, j'ai du mal m'exprimer et pour le coup j'en profite pour essayer un autre langage : SmartHome, Maison Intelligente plutôt que Domotique:
°Un thermostat va analyser nos habitudes et petit à petit s'adapter à notre mode de vie et anticipera nos besoins en termes de chauffage.
°La maison détecte qu'il n'y a plus personne au RDC et passe le chauffage en mode ECO.
°On ne touche plus un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière.
Après, demander à mon épouse de faire http://192.168.x.x ... pour éteindre le chauffage c'est un autre problème. Non pas qu'elle soit sotte mais c'est simplement pas WAF!
Pour conclure: si tu dois t'orienter vers cette solution qu'on appellera "SmartHome" il faut raisonner comme ci c'était la maison qui prenait des décisions.
Messagede Clems » 30 Sep 2017, 06:47
Ok je vois :)
En phase sur la detection de présence, rien d'incompatible avec mon installation.
Comment la maison intelligente sait si mamy qui vient garder les enfants le dimanche a froid avec les 21° que j'ai programmé en consigne ?
Et si elle veut mettre 22 pour avoir un peu plus chaud ?
Clems
Utilisateurs parcourant ce forum: psyloptik et 8 invités
