Changement icone module
Messagede Clems » 29 Sep 2017, 12:55
j'ai crée un module switch on off virtuel en cherchant un peu avec ce tuto http://wiki.micasaverde.com/index.php/C ... h_Manually
J'aimerais avoir une fraie icone de switch virtuel, le tuto fait apparaitre une ampoule pour le switch on/off :)
C'est possible?
Clems
Re: Changement icone module
Messagede lmet » 29 Sep 2017, 15:35
Le tuto que tu as utilisé remonte à UI4 ! préfères plutôt quelque chose de plus récent.
Rends-toi dans le menu "Apps" "Install apps" puis fais une recherche sur le mot "virtual" l'interface te proposeras le plugin "Virtual ON/OFF switchs"
Une fois installé tu auras un switch virtuel.
Messagede Clems » 29 Sep 2017, 16:38
Merci !
J'ai vu ça mais ces switches ne fonctionnent pas sur l'interface Vera Mobile.
Ils sont inactifs :(
Clems
Messagede lmet » 29 Sep 2017, 17:07
De rien.
D'un autre coté le fonctionnement sur Vera Mobile n'était pas dans ta requête.
Vera Mobile est une daube, je te conseille de privilégier Imperihome sur androïd largement au dessus.
Messagede chrifabre » 29 Sep 2017, 17:31
On peut changer l'icone d'un module.
Personnellement, en UI7, je l'ai fait pour des modules et en partculier des VirtualSwitch
Il faut copier le fichier D_VSwitch_UI7.json et modifier les premières lignes qui pointent sur les nouvelles icones. (elles sont ici sur mon serveur)
Ensuite on sauvegarde ce fichier sous un autre nom et on le télécharge dans Developper des Applications/Fichier Luup
Ensuite on crée un module, et on remplace dans paramètres du module le device_json
VERA_EDGE 1.7.3830 / VERA_PLUS 1.7.3831 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
MCO-HOME MH-S412(2), MH-S314(2)
NEO COOLCAM PowerPlug(4), Light Switch EU-2(2), DĂ©tecteur Mouvement PIR(2)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
3 Tablettes Android CT1002, CT1020 et PIPO P1 + MyVera + ImperiHome Pro
PC Tout en Un Tactile 22" ASUS + MyVera + SARAH + AltUi v2.14.2305
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Clems » 29 Sep 2017, 17:44
Merci je vais tenter cette manip :)
Clems
