Veraplus et module Pilot Wire
Messagede geoay » 02 Nov 2018, 17:25
Toujours dans mon enorme galère de migration de ma Veralite vers ma Veraplus ... :o :(
Je viens de reconnecter mon module Pilot Wire qui etait dans une boîte de raccordement dans un mur.
Ce module me permettait de piloter mes radiateurs Noirot Ă  distance.
Après réinstallation du module j'ai une icone dans l'application Veramobile...et c'est tout ,
Quand j'appuie sur cette icone rien ne se passe, ni au niveau de l'icĂ´ne et encore moins sur mes radiateurs,
Il me manque quelque chose .
Please HELP...il va commencer Ă  faire froid,
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Veraplus et module Pilot Wire
Messagede geoay » 03 Nov 2018, 22:51
Ça progresse...
En intégrant la commande du Pilot Wire dans Imperihome j'ai maintenant la possibilité dans Imperihome, en appuyant plusieurs fois sur l'icône, de voir apparaître CONFORT, ECO, HG, etc.
MAIS pour l'instant aucun effet sur mes radiateurs NOIROT.
Donc toujours preneur d'un retour d'expérience ! :D :D :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede geoay » 05 Nov 2018, 18:26
Pas d'utilisateurs de module fil pilote avec des radiateurs Ă©lectriques ? :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede yprovenz » 06 Nov 2018, 00:50
Pour tenter de t'aider, quelques précisions:
    - Quel marque/modèle de module as tu branché sur ton radiateur?
    - Quel plugin utilises-tu sur la vera ?
ContrĂ´leurs:RedBox, Veraplus (Altui) + Rfxcom usb, Rasberry Pi x2
Son:Enceintes Sonos,karotz,joggler (squeezeplay)
Lumières: Fibaro 2x1,5 on/off, Fibaro Dimmer,Zwave.Me on /off,Sans fils Zwave.Me,Duwi Dimmer, système Led Milight
Capteurs:Capteur de présence Everspring,Oregon THR128, OregonTHGR122NX, Oregon THN132ES,détecteur de Co2 COD18,capteur d'ouverture Everspring Sm103,contacteurs de porte DI-O,Relais DI-O
Prises:prises DI-O
Assistant:Google Home via JBL Link10, Google mini
yprovenz
Messagede geoay » 08 Nov 2018, 11:49
Merci pour ton aide !
Le module Fil Pilote est de marque Qubino.
Je n'ai installé aucun plugin sur ma Veraplus (peut-être l'origine du problème ? ).
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede yprovenz » 17 Nov 2018, 16:13
Désolé pour le délais de réponse, je n'ai pas eu de notification de la part du forum.
Avec le Qubino, pas besoin de plugin supplémentaire, le module est reconnu par la Veraplus.
J'imagine que tu as déjà fait quelques recherche mais au cas où, tu auras toutes les info sur l'instazllation de ce module avec la Veraplus ici :
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1986:utilisation-du-module-qubino-fil-pilote-6-ordres-avec-la-box-vera&catid=5:domotique&Itemid=89
As-tu vérifié en direct (sans le module) si le radiateur chauffe ?
Prises:prises DI-O
yprovenz
Messagede geoay » 26 DĂ©c 2018, 22:20
J'ai un Quibuno fil pilote installé et vu par ma Veraplus.
Par contre dans l'interface Veramobile je ne vois que la présence du Quibuno et aucune information sur les modes de commande possible.
Par contre ces modes apparaissent dans l'interface Imperihome.
Le problème c'est que actuellement impossible d'accéder à ma domotique depuis Imperihome quand je suis hors de chez moi...!
Et comme le but c'est de pouvoir commander mon chauffage à distance, je suis planté !
Est-ce normal de ne rien voir sur l'interface Veramobile ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Pitt13 » 26 DĂ©c 2018, 22:46
Le module remonte bien sûr Vera mobile avec les 6 modes.
Y a pas de soucis. Essaie de l'exclure et de le ré-inclure et de mettre a jour ton application et ta box si c'est pas fait.
Amazon Ă©cho + Google home
