Problème: création module X2D elec 868 Mhz impossible RESOLU
Messagede chrislec33 » 17 Nov 2018, 17:34
après mes problèmes concernant mes volets Somfy (problèmes résolus grâce à l'aide de Vosmont :) ), je me retrouve avec un nouveau souci :
- module Ziblue
- "Nouvel Ă©quipement"
- "protocole" = X2D Ă©lec 868 Mhz
- "Nom" = Calybox
- "ID" = B1
- "Type de module lié" = PILOT_WIRE
- "enseigner"
- "Créer" => "succés" => "reload Luup Engine"
Mais le nouveau module n’apparaît pas...
Donc je refait appel à Vosmont... désolé
Merci et A+
Materiel :
Box VeraLite UI7 + plugin Ziblue
RFPlayer
chrislec33
Re: Problème : création module X2D elec 868 Mhz impossible
Messagede chrislec33 » 23 Nov 2018, 09:42
Suite à une réponse de Vosmont sur un autre poste, voilà ou j'en suis :
j'ai copié les fichiers "Devices".
Lorsque je crée un nouvel équipement, l'association se passe bien avec le Calybox car celui-ci incrémente le nombre de télécommande.
Dans les objets connectés, je vois bien ma nouvelle télécommande virtuelle (juste le nom pas d'icone) avec les commandes dessous :
ArrĂŞt, Hors gel, Eco et Comfort.
Mais quand je clic sur n'importe quelle action, il ne se passe rien et pire je ne peut plus commander mes volets... pour pouvoir utiliser
la commande des volets, je suis obligé de supprimer le module "chauffage" et débrancher/rebrancher la box.
Merci Ă  vous
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede vosmont » 24 Nov 2018, 13:55
chrislec33 a écrit:Dans les objets connectés, je vois bien ma nouvelle télécommande virtuelle (juste le nom pas d'icone) avec les commandes dessous :
Il faut avoir redémarré le moteur Luup, et peut-être rafraîchir le navigateur (F5).
chrislec33 a Ă©crit:Mais quand je clic sur n'importe quelle action, il ne se passe rien et pire je ne peut plus commander mes volets... pour pouvoir utiliser
C'est la Calybox qui plante ?
Normalement cette box est vue comme un émetteur si j'ai bien compris (donc apparaît dans l'onglet "Equipements découverts").
L'équipement virtuel pour se faire passer pour une télécommande auprès de la Calybox, est affichée dans l'UI de la Vera comme un radiateur (c'est pas top, j'ai fait avec les modules déjà disponibles).
Tu essaies de commander les volets depuis la Vera (Ă  partir du plugin) ? Ou il y a une sorte d'association en plus sur la Calybox ?
vosmont
Messagede chrislec33 » 24 Nov 2018, 15:04
Merci Vosmont pour tes réponses, je vais essayer d'être plus clair :oops:
Actuellement je pilote mes volets via le plugin (équipement télécommande virtuelle RTS)=> ça fonctionne
Ensuite depuis le plugin Ziblue je veux créer un équipement "chauffage" :
- Protocole = X2D elec 868 Mhz
- Nom de l'Ă©quipement : "Calybox"
- ID : B1
- type du Module lié : PILOT_WIRE
ensuite je clic sur "enseigner" => là mon calybox voit bien une nouvelle télécommande associée car il incrémente le nombre de matériels associé à +1
Je redémarre le moteur luup
Retour aux objets connectés => un nouvel équipement "calybox" est bien présent mais sans icone, juste le nom et les 4 boutons d'action (frost free, Economy, Shutdown, Comfort).
Quelque soit le bouton sur lequel je clic, une petite roue verte tourne (pas de led rouge sur RFplayer) et pas d'action sur mon calybox et pas d'erreur enregistrer dans le plugin.
Je perd également toute action sur les télécommande de mes volets (depuis vera)
Je débranche/rebranche la vera pour un redémarrage complet, et F5 pour le navigateur :
- Quelque soit le bouton sur l'Ă©quipement "calybox" => petite roue verte (pas de led rouge sur RFplayer) et pas d'erreur dans le plugin
- les commandes des volets ne fonctionnent pas MAIS s'affiche en rouge : "Echec de la commande" => pas d'erreur enregistrée dans le plugin
Il me faut supprimer l'équipement "calybox" et redémarrer complètement la vera pour retrouver la commande de mes volets.
Voilà j'espère avoir été assez clair, je peux faire des erreurs de langage car je suis très débutant.
Encore merci Ă  toi pour ton aide
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede vosmont » 24 Nov 2018, 16:04
Ha mince, c'est le plugin qui doit se mettre en défaut lors de l'appui sur un bouton de l'équipement virtuel PILOT_WIRE.
Bon je vais regarder ça
Pour l'icône qui ne s'affiche pas : ta Vera est connectée à Internet ?
vosmont
Messagede chrislec33 » 24 Nov 2018, 16:19
Oui la vera est connectée à internet via ma box.
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede vosmont » 26 Nov 2018, 08:32
J'ai réussi à reproduire le problème sur ma VeraEdge (il n'y avait pas de souci sur openLuup).
C'était au niveau de la Vera elle-même, et dû à d’obscurs mécanismes internes.
Le fichier de définition du module Fil Pilote faisait planter le plugin car il manquait un fichier d'implémentation... et en le mettant, ça faisait carrément planter le port série vers le RFPlayer.
J'ai dû reprendre toute cette partie et passer de la réutilisation du module Fil Pilote d'Antor (https://github.com/AntorFr/PilotWire) à une représentation qui est maintenant dans la Vera et que je n'avais pas vue : le module Fil Pilote Qubino.
Bref, je pousse la correction rapidement.
vosmont
Messagede chrislec33 » 26 Nov 2018, 08:58
Je te remercie,
je vais attendre la correction et je testerai, y'a pas d'urgence.
Bonne journée
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede vosmont » 27 Nov 2018, 23:53
La version 1.3.7 est disponible.
Elle devrait corriger l'utilisation des protocoles X2DGAS et X2DELEC.
Dis moi si c'est mieux.
vosmont
Messagede chrislec33 » 29 Nov 2018, 08:56
Merci Vosmont pour cette nouvelle version.
Je ne pourrai tester que la semaine prochaine, mais bien-sur je ferai le compte rendu.
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede chrislec33 » 24 DĂ©c 2018, 17:44
ça y est j'ai pu tester, et ça marche !!
Donc maintenant je peux piloter soit depuis le site de Vera (sur mon PC) ou via impérihome (sur mon smartphone) mais volets de marque SIMU HZ (équivalent Somfy)
et mon chauffage au sol (ordre : confort, eco, HG, Off) équipé d'un calybox 230.
Encore un grand merci à toi, Vosmont, pour ton efficacité.
Materiel :
RFPlayer
chrislec33
Messagede vosmont » 05 Jan 2019, 13:03
Super ! Merci pour ton retour
vosmont
