Nouvelle mise Ă  jour UI7
Messagede chrifabre » 25 Avr 2019, 14:04
Je viens de faire la mise Ă  jour sur ma VeraPlus version 1.7.4453
Tout fonctionne correctement sauf la mise Ă  l'heure il est 15h00 ma box indique 13h00
j'ai vérifié les paramètres et j'ai bien Gmt + 1h00 Brussels Paris
je viens de modifier le choix Fuseau Horaire et après plusieurs validation j'ai pu retrouver la bonne heure
Nouvelle version qui devrait etre plus stable ... Ă  voir dans le temps
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: Nouvelle mise Ă  jour UI7
Messagede Pitt13 » 25 Avr 2019, 14:35
Merci pour l'info, pour ma part je vais attendre un peu avant de faire la mise Ă  jour.
Côté wifi c'est stable ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede chrifabre » 26 Avr 2019, 13:19
j'ai passé mes 2 box sur la nouvelle version (VeraEdge et Veraplus)
Pas de souci Ă  part le pb d'heure sur la VeraPLus.
Tout Ă  l'air de fonctionner
Pour le Wifi des Box, je ne l'utilise pas ... c'est désactivé chez moi.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede Pitt13 » 26 Avr 2019, 22:08
Ok merci pour ces retours
Messagede djeem » 29 Avr 2019, 12:26
J'ai fait la mise à jour hier 1.7.4453 mais cela n'a pas fonctionné . Ma box est plantée. j'ai effectué un Reset factory et réinstallation des backups et toujours même problème. Le voyant Z wave reste éteins alors que celui de power, wifi, service et internet sont verts.
De plus impossible de joindre le serveur, j'ai le message "Moteur Luup prend plus de temps pour recharger. essayer à nouveau" mais rien y fait malgrés un rechargement de la page.
J'ai par conséquent fait un autre reset factory avec cette fois pression du bouton reset 6 fois en 6 seconds. Apres cela, j'accède au serveur mais j'ai un message qui me signale qu'aucune box n'est enregistré sur mon compte. Si je tente une nouvelle injection du backup avant de m'enregistrer sur le serveur, je reviens à mon état initial, à savoir voyant zwave éteint et serveur injoignable.
Une idée?
J'ai ouvert un ticket incident mais au vu du nombre de personne ayant eu un problème après l'upgrade, je crains que les supports soient débordés.
Merci si vous avez une idée.
Domotique : Veraplus
Capteurs : 1xaeoMULTISENS, 2xFGMS-001, 1xFGk-101, 3x PSM01, 1x PSM02, 3xDS01Z, 1xPD01Z, 2xfgbs323
Actionneurs: 2xFGS-222, 4xFGS-221, 1xFGS-211,5xFGD-211
Application: Imperihome sur iPad 3, Iphone X, AcerIconia10
Caméras : Exterieur Dahua DH-SD59225U-HN, interieur 2x fi 9818W
Sécurité : 1xfgsd002, 1x fgss001
Energie : 2 onduleurs EMERSON PSP650
Portier Vidéo: IP HD720P Néo Cool Cam IDoorBell
Autres : Pc Windows 7 Pro 64 bits avec SARAH V3 , Mini Pc voyo V3 windows 10 avec SARAH V4 (en sommeil) , NAS Synology DS218+, Broadling RM Pro+, Freebox V6, Raspberry PI 3B, amazon echo dot (2eme & 3eme generation)+echo2 avec ha-bridge
djeem
Messagede djeem » 05 Mai 2019, 08:38
Rebonjour,
Problème pris en charge par les supports de Vera Control.
Merci à Ciprian et particulièrement à Cristina d'avoir résolu mon problème d'upgrade à la dernière version.
Retour d'expérience après cette mise à jour. Tout fonctionne correctement.
J'ai essayé d'inclure un capteur de température Xiaomi aquara Zigbee avec cette nouvelle version de firmware et grande surprise!!!
Mon capteur est toujours reconnu comme Generic Zigbee Device avec cette fois ci , la température et l'humidité qui s'affichent.
Les Valeurs remontent bien cette fois ci, et sont très réactif au changement tant que le capteur est wakeup.
il semble cependant qu'il y ai un problème de dialogue lorsque le capteur se met en veille car impossible de se réveiller et problème de transmission avec ce message :#257:Generic ZigBee device:GET_LANG(transmit_failed_after,transmit_failed_after)5 retries.
A suivre
djeem
Messagede djeem » 05 Mai 2019, 13:34
Je reviens suite à mon précédent message et apporte une correction. Après déplacement du module xiaomi aquara à une distance plus proche de la box domotique, je peux confirmer qu'il n' y a plus de problème de fonctionnement entre le module xiaomi aquara et la box Vera. Tout fonctionne très bien.
Le problème initial était un problème de portée, car module installé trop loin de la box. En effet Le module température avait été installé à l'étage dans une chambre, alors que la box se trouve au RDC).
Installé à présent au RDC, le module xiaomi fonctionne et régit instantanément au changement de température et humidité.
Je souhaite par conséquent attirer votre attention sur le réseau Zigbee et sa portée. Il est préférable d'installer vos devices Zigbee au plus prés de la box et privilégier ceux en zwave pour les distances plus grandes.
djeem
Messagede bucolo » 06 Mai 2019, 10:40
djeem a Ă©crit:Rebonjour,
C’était quoi le problème ? comment le support l'a resolu ?
Moi je viens de faire la maj, ca a planté également mais je commence a avoir l'habitude :)
j'ai donc refais comme la dernière fois : apres avoir remarqué en SSH que ma partition / était encore presque saturé , j'ai de nouveau effacé dans le répertoire /etc/cmh-zwfw tous les fichier .hex correspondant a des zones différentes de "eu".
un df m'indique maintenant 80% sur / au lieu de 99%.
C'est un peu tĂ´t pour dire que tout est ok mais pour l'instant ca va.
bucolo
Messagede Pitt13 » 06 Mai 2019, 11:02
J'ai fait la maj ce weekend sans problème, tout tourne bien
Messagede djeem » 07 Mai 2019, 23:45
bucolo a Ă©crit:
Bonjour bucolo,
lorsque l'upgrade n'a pas fonctionnait, j'ai voulu faire un reset to factory default (soft reset) . Au lieu, de cliquer 3 fois sur le bouton reset, j'ai cliquer 6 fois (qui correspond au full reset avec suppression de toutes les données et paramètres sur la puce z-wave). Cela a également supprimé mon compte. La restauration du reseau z-wave aurait du fonctionnait mais l'upgrade plantait à cause de modules qui ne communiquaient plus car déconnectés.
L'upgrade est passé après plusieurs essais.
djeem
Messagede Pitt13 » 09 Mai 2019, 13:41
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
Salut Ă  tous,
Après quelques jours, j'ai perdu une keygob Fibaro suite au remplacement de la pile : la connexion ne se fait plus même en forçant un wake up.
J'ai essayé de restauré une sauvegarde mais impossible, la version reste bloquée sur la dernière maj .
La puce zwave est passé en version v6.1.
Impossible d'activer le remonte access...
Merci Vera... Pardon Ezlo...
Messagede Niko » 10 Mai 2019, 09:15
Un petit retour d'expérience vite fait...mais peut être pas celui attendu.
Moi aussi j'ai fait ma mise Ă  jour il y a quelques semaines.
Après 5 ou 6 ans sur Vera 1.7, je suis passé à Jeedom 3.3
Quelle différence !
Le plus gros boulot a été l’exclusion/inclusion de ma vingtaine de modules zwave ( mais tout s'est passé à la perfection). J'ai même réussi à faire fonctionner des modules qui n'étaient pas/plus reconnu par la Vera.
Une fois cette partie effectuée, je me suis attaqué à la configuration. Définition des pièces, un peu de custom graphique... easy
Puis est venue la partie qui me posait le plus de problèmes sous Vera : les scénarios.
Le moteur vera est fortement limité sur ce point et LUA et moi n'ont jamais fait bon ménage...
Sur Jeedom, tout se fait naturellement, en mode graphique. Ce qui m'aurait pris plusieurs jours (au moins) sur Vera se fait en quelques minutes sur Jeedom.
J'ai pu réalisé tous les scénarios auxquels je pensais depuis plusieurs années en quelques jours.
Cerise sur le gâteau, l'interconnexion avec d'autres objets connectés (Google Home, Freebox, ampli, caméras, alarme ...) ou des services Web via API se fait en quelques minutes.
Faire parler mes Google Home ? Fait en 3 minutes...
La communauté d'entraide est hyper active et en français svp.
Niveau investissement ? Une clé zwave à 50€ et un NUC d'occase.
Bref, aujourd'hui je m'éclate vraiment. Plus de frustration à cause d'un moteur Lua ou d'une interface graphique particulièrement lente.
Plus de stress en faisant une mise Ă  jour.
Plus un seul bug ; la seule limite Ă©tant mon imagination.
Heureusement que Jeedom n'existait pas quand j'ai débuté la domotique parce que j'aurais eu l'impression d'avoir perdu du temps.
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
