Gestion des Triggers
Re: Gestion des Triggers
Messagede CedGex » 19 Avr 2012, 07:56
Merci à tous les 3, c'est sympa de vous pencher sur mon petit problème :)
Oui j'ai bien compris ce que vous me disiez, c'est juste que je ne suis habitué à toutes ces notions.
Je vais utiliser le déclencheur pour lancer la scène, qui vérifie si la luminosité est inférieur à 30%, si oui, j'allume la lumière sinon je la laisse éteinte.
Dans la théorie, je pense avoir saisi le sens des mots et leur utilisation propre, il ne me reste plus qu'à formaliser tout ça ! :mrgreen:
Je vous tiens au courant de mon avancement qui risque de prendre un peu de temps car nous attendons un heureux évènement très prochainement (d'ici le 26) et ça peut arriver n'importe quand maintenant :D
En tout cas, merci Ă  tous les 3 et j'attends avec impatience de lire ton article Antor ;)
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede Antor » 29 Avr 2012, 23:50
CedGex a Ă©crit:J'attends avec impatience de lire ton article Antor
http://www.antor.fr/2012/04/30/utilisation-avancee-des-scenes-vera/
Bonne lecture, et n'hésitez pas si certaines choses vous semblent pas assez clair.
Antor
Messagede CedGex » 30 Avr 2012, 17:15
Très bon article ! Merci beaucoup ;)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede CedGex » 18 Juil 2012, 08:50
Bonjour tout le monde, je reviens un peu sur le sujet car j'ai un problème de trigger qui m'ennuie beaucoup.
Il s'agit de la mise à jour de plusieurs de mes triggers dans une scnène.
En effet, j'ai créé depuis peu une scène qui devrait m'envoyer une notification push en cas d'ouverture d'une porte/fenêtre armée (environ 13 triggers dans la scène).
Seulement, sur certains de mes triggers, ca reste bloqué sur "a sensor is tripped" au lieu de "an armed sensor is tripped".
Impossible de le faire basculer dans ce mode !
Dès que je le met et que je reviens sur ma page de triggers ("back to triggers"), il se remet en "a sensor is tripped" au lieu de "an armed sensor is tripped".
J'ai tout essayé pour "enregistrer" cette configuration mais rien n'y fait.
Avez vous déjà eu ce problème et si oui, comment l'avez vous réglé ?
Merci d'avance de votre aide ;)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede CedGex » 18 Juil 2012, 18:22
L'erreur serait la suivante (a priori, Ă  confirmer avec d'autres tests) :
- Lorsque j'ai effectué cette scène, j'ai ajouté les triggers les uns derrière les autres, puis j'ai confirmé le changement et j'ai sauvé mes données
=> tous les triggers n'ont pas été enregistrés correctement et il était impossible de les modifier ensuite (Pourquoi ? je ne sais pas ...) :evil:
- j'ai effacé tous les mauvais triggers (les n derniers) et j'ai recommencé en les ajoutant un par un, en prenant bien soin pour chacun, de confirmer le changement et de sauver les données
=> Pas de mauvaise surprise, la configuration des triggers est ok. :twisted:
Ce comportement de la vera est étrange mais il existe alors attention, si vous pensez avoir bien enregistré une scène avec plusieurs de bien vérifier tous les triggers de la scene ainsi que le code lua inclus. ;)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
