[Plugin] Vera pour le RFXtrx de RFXCOM
Re: Plugin Vera pour le RFXtrx de RFXCOM
Messagede lolodomo » 09 Mai 2012, 13:11
fatal25 a écrit:Bonjour,
pouvez-vous me confirmer que ce genre de moniteur de conso élec ne fonctionne pas sur la VERA + RFXcom USB?
http://www.planete-domotique.com/moniteur-de-consommation-electrique-owl-cm119.html ou modèle CM160 d'ailleurs
Merci d'avance.
Le OWL CM119 et CM160 sont listés comme supportés par le RFXtrx.
Le plugin Vera ne le supporte pas encore mais j'ai un modèle CM119 en prêt donc je dois m'y attaquer très prochainement (ou jamais :D ).
lolodomo
Messagede lolodomo » 09 Mai 2012, 13:12
fred.pacc a écrit:Bonjour,
après lecture complète de ce poste je dit bravo pour tout ces efforts pour rendre compatible le rfxcom a la vera.
j'ai une question chez moi j'ai une station météo oregon avec le capteur a l’extérieur sur celui ci il y a comme référence: RTGN318D
dans le listing rfxcon il y a des RTGN328D mais pas des 318 .
pensez vous qu'elle ne sera pas compatible avec le rfxcom?
merci pour votre aide
Fred
Le mieux je pense serait de contacter le support RFXCOM pour obtenir l'info.
lolodomo
Messagede fatal25 » 09 Mai 2012, 14:09
D'après planete domotique, le CM119 est arrêté... remplacé par le nouveau CM180 et l'actuel CM160.
Si vous aimez mes plugins ou mon soutien technique pour VERA ou IPX ou câblage (M2M, plugin, câblage électrique...)
Faites un don ;)
fatal25
Messagede garycooper » 09 Mai 2012, 14:16
garycooper
Messagede lolodomo » 11 Mai 2012, 18:46
J'ai publié une nouvelle version du plugin, la alpha 3.
Les nouveautés de la version alpha 3:
- le plugin est Ă  jour avec le firmware v41 du RFXtrx
- nouveaux équipements supportés: Honeywell TS15C (sonde de temperature), UPM WT450H (sonde de temperature et d'humidity), UPM RG700 (pluviomètre), UPM WDS500 (anémomètre), OWL CM119/CM160 (compteur de consommation électrique), RisingSun (prises ON/OFF)
- les devices de pression, pluie et vent intègrent maintenant des événements UI5 et peuvent donc être utilisés comme déclencheurs de scène UI5
- Le X10 sécurité est partiellement supporté (c'est développé par quelqu'un d'autre que moi): les détecteurs de porte et de mouvement sont créés mais leur état n'est pas mis à jour; l'armement/désarmement n'est pas encore implémenté
PS: Le premier message du topic a été mis à jour.
lolodomo
Messagede fatal25 » 11 Mai 2012, 19:51
Salut lolodomo, tu n'as pas lu ton MP ^^
Faites un don ;)
fatal25
Messagede garycooper » 14 Mai 2012, 16:11
garycooper a écrit:et pour CH54591 (http://www.domadoo.fr/produit,1348,1,CH ... C3%A9s.htm) ?
une idée ?
personne n'a d'idée pour le support d'une télécommande comme la CH54591 ?
garycooper
Messagede lolodomo » 14 Mai 2012, 17:52
La fiche produit indique une compatibilité rfxcom.
lolodomo
Messagede garycooper » 14 Mai 2012, 17:56
lolodomo a écrit:La fiche produit indique une compatibilité rfxcom.
oui ça j'avais vu merci :)
C'est juste que j'ai eu l'impresseion que le module marchait mieux en émission qu'en réception, du coup je me demande si cette télécommande va fonctionner ?
garycooper
Messagede lolodomo » 14 Mai 2012, 18:05
Une telco ou une autre, ça ne doit pas cchanger grand chose...
lolodomo
Messagede garycooper » 14 Mai 2012, 18:08
lolodomo a écrit:Une telco ou une autre, ça ne doit pas cchanger grand chose...
oui mais pour le moment personne n'a testé, donc je vais attendre de voir si yen a une de compatible avec le module vera et si le signal est bien reçu à plusieurs mètres..
garycooper
Messagede lolodomo » 14 Mai 2012, 18:20
A mon avis, aucune ne sera vraiment fiable.
Ceci dit, je crois que RFXCOM est en train de tevoir son produit pour améliorer sa réception Chacon...
lolodomo
Retourner vers Solution - La box Vera de Micasaverde
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Siegfried24 et 3 invités
