[Plugin] Vera pour le RFXtrx de RFXCOM
Re: [Plugin] Vera pour le RFXtrx de RFXCOM
Messagede emanu » 10 Oct 2015, 13:10
J'ai mis Ă  jour le plugin de lolodomo en 1.0.
J'ai été obligé de revenir en beta 2 car mes 9 modules volets roulants DI-O sont désormais inversés (commande descente fait monter et inversement).
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Une piste à me donner ?
merci d'avance
emanu
Messagede emanu » 10 Oct 2015, 13:31
Autre question: j'ai appairé un module intertechno ITS-23 (détection coupure de courant et contact sec). Je souhaite utiliser la fonction détection coupure de courant.
Deux modules se sont crées lorsque j'ai simulé une coupure de courant: un module on/off classique (probablement contact sec) et un module remote (dim, bright, goup on, group off). Je pensais récupérer le signal lorsque l'ITS-23 détecte une coupure avec ce module remote à l'aide du trigger classique: a scene is activated puis en renseignant le numéro de variable associé.
Premier problème: il n'y a pas de scene pré-renseignée dans l'onglet advanced du l'ITS-23 comme il y en a dans un simple module carillon par exemple.
J'ai réussi à créer une scèneactivated en cliquant sur group on mais cette commande semble correspondre à l'allumage et l'extinction du contact sec.
Donc je n'arrive pas à récupérer le signal détection coupure de courant envoyé par l'ITS-23.
Y-a-t-il des utilisateurs de l'ITS-23 sur ce forum souhaitant faire part de leur expérience ?
encore merci
emanu
Messagede emanu » 10 Oct 2015, 17:43
emanu a écrit:Autre question: j'ai appairé un module intertechno ITS-23 (détection coupure de courant et contact sec). Je souhaite utiliser la fonction détection coupure de courant.
encore merci
Pb résolu: ça va mieux avec une pile neuve, sympa les modules neufs qui arrivent avec une pile en fin de vie :?
Le module on/off crée correspond à l'état de la ligne 220V contrôlée.
Le module remote envoie bien l'info coupure et retour du courant. Je peux donc à partir d'une scène (a scène is activated), déclencher des actions: alertes sms, remise à l'état désiré les modules se mettant en on ou off suite à la coupure de courant...
emanu
Messagede arnocfr » 23 Oct 2015, 18:19
lolodomo a écrit:Voilà, c'est corrigé (CM180 et CM180i). Je n'ai cependant fait aucun test ! Donc si quelqu'un veut tester, c'est volontiers.
J'en ai profité pour rajouter les quelques sondes météo qui manquaient: Alecto WS1700 , Alecto WS4500, Auriol H13726, Hama EWS1500, Meteoscan W155/W160, Ventus WS155
je ne comprend pas comment ajouter les sondes Alecto WS1700,
j'ai 3 sondes temp. hygro detectées en Alecto WS1700 par le rfx manager :
Packettype = TEMP_HUM
subtype = TH13 - Alecto WS1700 and compatibles
channel 2
Sequence nbr = 63
ID = 42498
Temperature = 20,4 °C
Humidity = 61
Status = Comfortable
Signal level = 7
Battery = OK
est ce qu'une ame charitable pourrait m'aider a les integrer a ma vera ?
Merci d'avance a tous !
Newbies sur VERAEDGE UI7
5 duwi VoletsRoulants - 1 EcoDevice + 3 sous-compteurs - 3 modules ZP3102 - 1 station Netatmo
arnocfr
Messagede lolodomo » 24 Oct 2015, 07:30
Ce type de sonde à été ajoutée après la publication de la version beta3, il faut donc installer ma version de travail: http://code.mios.com/trac/mios_rfxtrx/browser/trunk
lolodomo
Messagede arnocfr » 24 Oct 2015, 07:55
lolodomo a écrit:Ce type de sonde à été ajoutée après la publication de la version beta3, il faut donc installer ma version de travail: http://code.mios.com/trac/mios_rfxtrx/browser/trunk
un GRAND merci pour ta réactivité !
Un petit upload de tes fichiers et ....
CA MARCHE !!!
Encore merci pour ton super boulot et ta dispo
arnocfr
Messagede amg0 » 29 Mai 2016, 12:23
bonjour
j'ai achete un carillon Chacon 54730 et je veux l'appareiller avec ma vera+RFX.
j'ai cree un boutton virtual sur VERA ( LS ) par le plugin RFC et 2 devices on ete créés : un remote controller RC et un light switch LS avec l'ID que j'ai donné. ensuite j'ai appareillé ce bouton virtuel avec le carillon et tout marche bien, ca sonne. cool pour 29 euros
le probleme est sur le bouton physique livre avec le kit. je l'ai appareillé avec le carillon , et il marche bien
par contre sur la vera, le plugin RFX ( qui est en mode autocreate ) a crée un device de type remote control : RC/L2.0/13DE302 mais pas de Light switch. LS
mes tentatives de créer un plugin LS avec le meme ID ( 13DE302 en decimal ) fonctionnent bien ,mais le device LS ainsi crée n'agit pas sur le carillon.
quelqu'un aurait il une idee ?
amg0
Messagede bernie.wolf » 01 Juin 2018, 16:40
Bonjour Lolodomo,
J'ai une Vera plus sous UI7 depuis fin 2016.
J'ai installé le plugin RFXTRX que vous avez développé pour commander des moteurs de volets roulants Somfy RTS en juin 2017, puis intégré sans problème 11 moteurs.
En aout 2017, j'ai voulu ajouter des volets et là problème, le message "Vera will reload to validate the changes..." apparaissait et persistait indéfiniment.
J'ai du faire un downgrading du firmware Vera, ajouter mes derniers volets, puis revenir Ă  la version aout 2017 soit 7.0.22.
J'ai pensé que Vera règlerait le problème aux versions suivantes mais je viens d'installer la dernière 7.0.26.01 et il est toujours impossible d’ajouter un "new device".
Vous êtes vous penché sur ce problème?
Avez-vous une solution.
bernie.wolf
Messagede chevelu54 » 26 Sep 2018, 20:34
Bonjour Ă  tous.
J'ai pas mal galéré pour faire fonctionner mon RFXcom (Type 1, firmware 1025) avec le dernier firmware de la vera plus en UI7 (à ce jour la 1.7.4001)
Tout fonctionnait sauf la création de nouveaux modules depuis le RFXcom.
J'ai finalement trouvé la solution, il faut modifier le fichier javascript car la création de module se fait différemment sur les dernières versions de UI7...
Voici le lien du fichier modifié à partir de la version beta 3 du plugin :
https://drive.google.com/open?id=1UumVK ... YPO-SxFwWn
Il faudra ajouter ce fichier (J_RFXtrx.js) dans les fichiers luup de la vera en remplacement de celui utilisé dans l'ensemble de fichiers de la beta 3...
Depuis miracle, j'arrive enfin à créer des modules DIO et autres comme je faisais sur ma vera lite uI5
Pour les curieux la modif à faire est la suivante (il parait que cette modif résout des problème sur d'autres plugins) :
Remplacer
new Ajax.Request (Command_url+'/data_request', {
par :
new Ajax.Request (data_request_url, {
Vera Lite + RFXtrx + Teleinfo USB domotibox
Modules Chacon ON/OFF x 6
Sondes Oregon x 5
Module volet Duwi x1
Plugins : Smart Virtual Thermostat + dataMine + EDF Teleinformation + VeraAlerts + Variable Container
Tablette murale Galaxy Tab 2 + Imperihome pro.
chevelu54
