serrure Poly control --> décéption
Messagede uncleseb » 24 Juin 2012, 18:31
Bonjour j'ai commandé la nouvelle serrure motorisée poly control
J'ai réussi l'installer ça fonctionne mais par contre je suis déçu , la serrure ne renvoi pas d'indication serrure ouverte ou fermée...Pour le prix payé c'est contraignant
Si la serrure est fermée et que je renvoi un ordre de fermeture cela fait un drôle de bruit... .
Si je ferme la serrure Ă©lectriquement et que je l'ouvre manuellement impossible de savoir son Ă©tat a distance.
Je ne vois pas comment je pourrais palier a ce problème.
Des idées ?
uncleseb
Re: serrure Poly control --> décéption
Messagede fatal25 » 24 Juin 2012, 21:32
Etonnant Ă  ce tarif lĂ ...
Soit tu as une variable pour gérer le poll soit c'est une arnaque cette serrure... regarde dans la doc ce qu'ils disent là dessus.
Toutefois, si tu as commandé ta serrure sur le net, profites des 7 jours légaux pour la renvoyer et te faire rembourser...
fatal25
Messagede fatal25 » 24 Juin 2012, 21:41
D'après la doc, tu peux créer une scène avec comme déclencheur door lock ou unlock...
Dans ce cas, je suppose que la serrure remonte son Ă©tat Ă  la Vera... peut-ĂŞtre une mauvaise inclusion?
fatal25
Messagede uncleseb » 24 Juin 2012, 21:54
merci de ta réponse .
J'ai tenté de l'inclure et de l'exclure plusieurs fois mais ca reste pareil .
Que veux tu dire par mauvaise inclusion ? Du moment qu'elle est détectée c'est OK non ?
Apparemment elle ne renvoi pas d'état a la véra , d'autant plus que l'on peu la commander manuellement.
bizarre
uncleseb
Messagede fatal25 » 24 Juin 2012, 22:23
Dans la vera, door unlock et door lock peuvent être des déclencheurs donc ça devrait marcher. Et puis, ça paraît être le minimum pour une serrure.
Tu as essayé de créer une scène et mettre comme déclencheur "door lock" par exple et de voir si la scène se lance?
Si ça se trouve, c'est juste l'affichage qui déconne...
fatal25
Messagede uncleseb » 24 Juin 2012, 22:58
je viens de créer une scène simple pour essayer
ouverture de la serrure si allumage de la lumière de la cuisine
fermeture de la serrure si extinction de la lumière de la cuisine
ca fonctionne normal (mais l état ne change pas dans la véra) si après avoir exécuter l'ouverture je ferme manuellement , ca n'est pas détecté donc en éteignant la lumière ça lance une fermeture avec un gros bruit dans la serrure...
uncleseb
Messagede giantpopples » 24 Juin 2012, 23:59
Je pense que fatal25 te proposait exactement l'inverse, créer un scénario avec comme déclencheur l'évènement "door lock" ou "door unlock". Par exemple allumer une lumière quand la serrure se déverrouille.
Comme ça tu pourras voir si la serrure envoie bien un évènement lors de son changement d'état !
giantpopples
Messagede uncleseb » 25 Juin 2012, 00:03
Effectivement désolé :oops: ,
je tente ca demain matin et vous tiens au courant
uncleseb
Messagede fatal25 » 25 Juin 2012, 05:52
fatal25
Messagede domodial » 25 Juin 2012, 08:16
moi qui voulais en acheter une, je vais suivre l'Ă©volution de ce fil du coup :)
domodial
Messagede uncleseb » 25 Juin 2012, 11:17
Bonjour ,
j'ai ce matin avec un peu de mal retenté de l'exclure et de l'inclure , maintenant c'est bon elle est bien reconnue comme serrure polycontrol.
Dans l'interface les boutons verrouiller et déverrouiller change bien selon l'état si je commande avec l'interface.Par contre si j'appui 2 fois de suite sur déverrouiller ça lancera 2 déverrouillage malgré que l'état soit passé a verrouillé suite au premier appui donc aie les pignons...
Par contre en manuel , l'état ne change pas dans l'interface donc ca donne le bruit horrible a l’intérieur du boitier si ca a été verrouillé en manuel et l'on lance un verrouillage ensuite.
Idem comme j'ai une porte a fermeture 3 points si je ne relève pas la poignée la serrure ne se verrouille pas avec ce fameux bruit.
Pas contre je ne peux pas lui donner de code pin (pour utiliser le poly pad) j'obtiens le message : commande échouée ERROR lock isnt configured .
J'ai tenté de créer une scène mais comme déclencheur je n'ai guère le choix :
j'ai choisi une fois "une porte est fermée ou ouverte" et "le bouton de verrouillage est pressé" mais ca ne fonctionne pas.
Bref pour le prix c'est pas le top...du tout je dirais meme a Ă©viter.
uncleseb
Messagede uncleseb » 25 Juin 2012, 13:17
maj
J'ai réussi a faire une scène avec le poly pad (digicode) pour ouvrir et fermer la serrure ca fonctionne , mais hélas avec le problème de renvoi d'état .
-impossible de savoir la position a distance si la serrure a été tournée manuellement.Il y a donc conflit entre fermeture manuelle et automatique.
-meme si la serrure est en position verrouillée il est possible de lancer un ordre de verrouillage , le mécanisme ne va pas aimer a long terme.
voici une vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=nsT1RWqogwo&feature=youtu.be
uncleseb
Utilisateurs parcourant ce forum: cedric2 et 55 invités
