[***] OpenRemote:Tuto, Info, Partage by Milillicuti&fatal25
Messagede fatal25 » 30 Juil 2012, 00:45
Topic en l'honneur d'OpenRemote.
LE logiciel à mon goût qui est le plus évolué pour créer votre interface graphique pour votre installation domotique.
Milillicuti découvre peu à peu les capacités de ce logiciel et nous en fait profiter à travers des vidéos
Il va aussi mettre à disposition des template OpenRemote afin de recréer aisément ce type de graphique :
http://www.youtube.com/watch?v=E6VRN_l7pHE
Le partage sera la clé de la réussite d'OpenRemote dans nos domiciles ^^
Si vous créez quelque chose de sympa graphiquement, faites en profiter la communauté :)
Cependant, pour apprivoiser la bĂŞte, rien de tel que des tutos!
Alors, au programme sur ce topic :
1 - Référencement des tutos
viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65619#p65619
2 - Référencement des template OpenRemote
viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65618#p65620
3 - Entraide sur le développement
viewtopic.php?f=48&t=8112#p65621
Ce qu'il vous faut pour créer une interface OpenRemote (et l'utiliser) :
1 - Copier le fichier XML de la Vera contenant l'état de tous les devices sur le serveur hébergeant Openremote Controller :
Tout d'abord, Openremote a beau être un logiciel plutôt puissant, il faut tout de même prendre quelques précautions, notamment pour la survie de nos Vera ^^
En effet, Openremote interroge régulièrement la Vera pour savoir dans quels états sont les différents sensors (si ce mot ne vous parle pas, lisez quelques tutos). Or, la vera, à chaque requête doit générer un nouveau fichier XML, le transférer et tout ça en continuant à accomplir ses tâches habituelles.
Des cas de plantages ont été remontés c'est pourquoi il faut copier le fichier XML sur le serveur hébergeant Openremote controller car la Vera, dans ce cas, n'aurait plus qu'une seule requête sur nos Vera tous les X secondes.
Voici donc le tuto pour créer ceci:
- sur un Syno :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65988#p65988
- sur un Raspberry : (merci Ă  Algeroth pour ce tuto 8) )
http://ma-maison-domotique.blogspot.fr/2012/09/openremote-presentation-et-installation.html
- sur Windows :
(Ă  venir)
- sur ...
(Ă  venir)
(non fini de remplir)
Si vous aimez mes plugins ou mon soutien technique pour VERA ou IPX ou câblage (M2M, plugin, câblage électrique...)
Faites un don ;)
fatal25
Re: OpenRemote / Tutos, infos, partages by Millilicuti & fat
Référencement des Tutos
Tuto: Création d'un device bouton ON/OFF : par Milillicuti
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65618#p65650
- Création des commandes ON / OFF
- Création du retour d'état
- Intégration sur une vue iDevice
Tuto: Création d'un device dimmer (slider) 0/100% : par Milillicuti
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65618#p65656
- Création de la commande 0/100%
- Création du retour d'état 0/100%
Tuto: Création d'un slider graphique représentant un volet: par Milillicuti
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=102&t=8112&start=72#p70114
- Création de la commande et du retour d'état. Se reporter à ce tuto : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&p=65618#p65656
- Paramétrage du slider pour afficher un "vrai" volet dans votre vue graphique
Tuto : Affichage des valeurs des sondes Oregon via le RFXTRX433 (ou lan) par DjMomo
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8112&start=12#p65857
Ce tutorial s'applique à toutes les valeurs analogiques comme les températures, humidité, niveau de batterie...
Il vous suffit de trouver oĂą se trouve la valeur Ă  afficher dans le fichier xml.
- Création d'un sensor permettant d'afficher une température (sonde OREGON par exple), niveau de batterie...
- Intégration sur une vue iDevice (+ astuce pour repérer facilement toutes vos sondes à l'écran quand vous développez votre application)
Tuto : Copie du fichier sdata.xml sur le syno pour éviter les multiples requêtes sur la Vera par FaTaL25
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=102&t=8112&start=36#p65988
Ce tutorial permet de créer un script qui va copier toutes les 30 secondes le fichier sdata.xml de la Vera vers une destination de votre choix.
Pour modifier le temps de scrutation, remplacez sleep 30 par le temps en secondes que vous souhaitez.
A noter que pour l'utilisation d'une IHM, il n'est pas très important que le retour se fasse instantanément. :)
Tuto : Intégration d'un graphique Cosm/pachube sous OpenRemote par Cyberfilou
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=103&t=8558
Ce tutorial va vous permettre de savoir comment intégrer un graphique dans votre application OpenRemote.
Tuto: Intégrer une WebView dans OpenRemote: par Milillicuti
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=102&t=8112&p=74386#p74386
Tuto rapide et simple pour savoir comment intégrer une webview sous OpenRemote.
Une webview, c'est tout simplement un accès à une adresse IP.
Par exple, vous pourrez afficher google.fr ou une adresse IP locale comme votre IPX800 etc.
Faites un don ;)
fatal25
réservé
listing template
Faites un don ;)
fatal25
Messagede fatal25 » 30 Juil 2012, 00:46
- Lors de la création d'un sensor pour afficher l'état d'un status, d'une température ou autres, l'état ne se met pas à jour
Revoir le tuto complet (vidéo ou sur le topic du tuto).
Vérifiez que vous n'avez pas mis de majuscule dans la syntaxe du champ "Xpath"
L'erreur peut provenir du fait que vous ne respectez pas la bonne syntaxe dans le champ "Xpath".
ex :
//devices/device[@id='<deviceid>']/@variableàrecupérerdanslefichierxml
Ă  remplir
Faites un don ;)
fatal25
Messagede cyberfilou » 30 Juil 2012, 09:02
Je suis impatient de voirs tout sa et si je peu aider a un certain moment, je passerais ;-)
Cyberfilou
2 Module Volet Roulant Duwi + 1 FGR221
2 Détection Chacon ( Couloir ) + ON/OFF Lampe
plug-in SmartVt +Gcal + Virtual Clock
Controller OPENREMOTE+ nouvelle appli MyVera (Sencha ) le tout sur tablette android
RFXTrx USB + Sonde Oregon
Myvera sur Raspberry PI + mysql graphique
Serveur DLNa sur Notebook P/B Dot S2 + Open remote ( Vmware linux )
cyberfilou
Messagede CedGex » 30 Juil 2012, 10:07
Ca peut etre sympa en effet ! :mrgreen:
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Tuto - Création d'un bouton ON/OFF avec retour d'état.
Messagede milillicuti » 30 Juil 2012, 15:06
https://www.youtube.com/watch?v=8sG5cJDBfOA
Requête http pour allumer (newTargetValue=1) ou éteindre (newTargetValue=0) un module ON/OFF.
http://IPVERA:3480/data_request?id=lu_action&output_format=xml&DeviceNum=DEVICEID&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
RequĂŞte http pour interroger le statut de l'ensemble des modules de la Vera.
http://IPVERA:3480/data_request?id=sdata&output_format=xml
Xpath pour récupérer le statut d'un module ON/OFF précis. Remplacez DEVICEID par votre numéro de device affiché dans l'onglet avancé du module sur votre Vera.
//devices/device[@id='DEVICEID']/@status
Nous ajustons l'intervalle de polling Ă  10 secondes.
Comme vous le voyez en fin de vidéo, vous êtes libre de remplacer les images du bouton allumé ou éteint.
Communication et publicité, directeur artistique freelance : http://www.milillicuti.com
milillicuti
Tuto - Création d'un slider avec retour d'état
Messagede milillicuti » 30 Juil 2012, 16:12
Tuto - Création d'un slider avec retour d'état.
https://www.youtube.com/watch?v=C9unuOIG3Jc
RequĂŞte http pour dimmer un module dimmable. ${param} sera la valeur du slider.
http://IPVERA:3480/data_request?id=lu_action&output_format=json&DeviceNum=DEVICEID&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:Dimming1&action=SetLoadLevelTarget&newLoadlevelTarget=${param}
Xpath pour récupérer le level d'un module dimmable précis. Remplacez DEVICEID par votre numéro de device affiché dans l'onglet avancé du module sur votre Vera.
//devices/device[@id='DEVICEID']/@level
Comme vous le voyez en fin de vidéo, vous pouvez ajouter un "label" qui vous indique la valeur du variateur. Nous verrons plus tard comment lui donner une apparence graphique plus sympathique.
milillicuti
Re: OpenRemote / Tutos, infos, partages by Milillicuti & fat
Messagede matuvu » 30 Juil 2012, 21:45
slt ..
voila .. 1 semaine que j'essaye de vous suivre vous deux ...( fatal25 et milillicuti )
et la aujourd'hui .. un tuto ..des infos .. du suivi ... prochainement .. une FAQ ...
nous mais .. vous arrĂŞtez jamais ...!!!
merci a vous tous qui partager votre savoir ...
merci .. beaucoup ..
Vera Lite + USB-RFX
2 prise DI-O / 5 prise Phenix
2 SP814
1 Détecteur de mouvement - Chacon
6 Module ON/OFF 1000 W Chacon
Réseau de 7 sondes 1Wires / USB DS9490R
1 télé info USB ( dauguet )
TellStick Net / TellStick Duo
matuvu
Messagede milillicuti » 30 Juil 2012, 22:21
Mais de rien.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on enrichira le topic !
milillicuti
Messagede fatal25 » 31 Juil 2012, 16:07
D'après les cadors du fofo mcv, 5sec c'est trop rapide pour faire du polling.
On va passer Ă  10sec.
De plus, je bosse sur un petit plugin qui va générer le fichier sdata.xml et l'envoyer sur un serveur FTP.
Ça permettra a OpenRemote d'aller chercher les infos de polling sur le serveur FTP plutôt que sur la Vera.
Ça soulagera vachement la bécane.
Faites un don ;)
fatal25
Messagede cyberfilou » 01 AoĂ» 2012, 14:10
Désolé, mais je n'y arrive pas , a mon avis j'ai un probleme du cté de la reconnaissance du status.
Le bouton s'affiche bien, mais c'est seulement la commande ON qui passe. il ne reconnait pas la valeur ON ( du status et donc passe pas le switch en position ON )
lĂ  je suis completement perdu.
Cyberfilou
cyberfilou
Retourner vers Solution - Le logiciel OpenRemote (Designer, Controller et Panels)
