Conseil configuration domotique chauffage
Re: Conseil configuration domotique chauffage
Messagede CedGex » 18 DĂ©c 2012, 09:59
simonlagaffe a Ă©crit:
Vous les avez vu parce que c'est un modèle et qu'ensuite je crée le module à partir de ce template done c est normal et jepense que c'est à nous de l'implémenter
Merci pour ces info CedGex.
Mais comment enrichir le module de ces différentes fonctions?
Pour le moment je pensais utiliser des scènes en envoyant la consigne voulue (j'ai fait un test et ça à fonctionner sans soucis, la T° du thermostat s'est bien changė lors du wakup du module)
Désolé pour le charabia, j'étais sur mon téléphone.
Globalement, ce que je voulais dire ci-dessus c'est que la vera fonctionne par modèle (ou template) et ensuite, ce sont les constructeurs qui viennent implémenter ce modèle.
Ainsi, le modèle prévoit toutes ces fonctionnalités mais le produit HORSTMANN n'en implémente que 2 : le ON et le OFF (en tout cas pour le thermostat).
Malheureusement, il n'est pas possible, à ma connaissance, d'ajouter une surcouche à l'implémentation du produit.
Par contre, il est possible de "coder" son comportement.
Je vous renvoie sur le topic sur lequel je me suis arrêté et qui, au final, viendra "remplacer" mon module Horstmann en le contrôlant.
=> viewtopic.php?f=48&t=8307&p=76693#p76685
J'ai posé une question sur la possibilité de contrôler le thermostat Horstmann avec le "module virtuel Thermostat Virtuel" intelligent.
J'espère que c'est possible car ce serait une excellente chose de pouvoir ajouter des programmes (jour, nuit, présence, absence, hors-gel, etc.)
Par contre, ce serait certainement le contrôle du récepteur qui ferait tout (les ordres ON et OFF) du thermostat principal n'étant plus utile.
Le thermostat en lui mĂŞme deviendrait presque inutile ... Sauf pour contrĂ´ler manuellement le chauffage.
Bref, Ă  suivre ;)
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede kephren14 » 18 DĂ©c 2012, 11:25
J'ai une petite question concernant le DIL Switch.
Sur le mode d'emploi il est indiqué qu'il y a un reglage TPI à effectuer selon le type de chaudiere.
Mon anglais etant moyen....il est indiqué :
Electric heating, réglé sur 12 cycles. Donc chauffage électrique.
Gas boilers, réglé sur 6 cycles. Donc chaudière à Gaz
Oil boilers, réglé sur 3 cycles. Donc chaudière à fioul.
Est ce bien ça ? Donc ayant une chaudiere fioul, je regle sur 3 cycles ? Avez vous effectué ce réglage vous ?
A quoi cela correspond exactement ?
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede CedGex » 18 DĂ©c 2012, 11:54
kephren14 a Ă©crit:J'ai une petite question concernant le DIL Switch.
J'ai suivi le manuel aussi et comme je suis au Gaz, j'ai réglé sur 6 cycles.
Ta traduction est bonne et tu peux régler sur 3 cycles.
A priori, le TPI (Time Proportionnal and Integral) est un standard de l'industrie (britannique) qui permet d'économiser de l'énergie (environ 10%) en gérant efficacement le mode de chauffage pour atteindre la température de consigne. D'où le système de cycle différent suivant le type de chauffage. Aux Royaumes Unis, c'est assez courant.
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede kephren14 » 18 DĂ©c 2012, 12:05
D'accord, merci bien. J'ai fait le reglage, on verra ce que ça donne ^^
kephren14
Messagede ninux » 18 DĂ©c 2012, 23:15
Attention en baissant l’intervalle à 4 minutes les piles du module ne dure pas longtemps (- de 6 mois)
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
Messagede CedGex » 19 DĂ©c 2012, 08:59
ninux a écrit:Attention en baissant l’intervalle à 4 minutes les piles du module ne dure pas longtemps (- de 6 mois)
Tu parles des fameuses 256 secondes ? Je pense que ca peut ĂŞtre utile en phase de tests (pour Ă©viter d'attendre 30 min) mais qu'ensuite, il faut rebasculer sur quelque chose de moins court (ou long) du genre 10 (600 sec) ou 15 min (900 sec)
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
