(LUA) Extraire les valeurs d'un fichier xml
Messagede alcor » 21 AoĂ» 2012, 16:37
Tout nouveau possesseur d'une Vera, je debute en script Lua
Je m'adresse donc aux pros du script :
En attendant de basculer sur du RFXcom + Oregon, je souhaiterais pouvoir lire mes sondes 1-Wire sur ma Vera.
Je sais qu'il y a déjà 2 solutions : Le OW-Server (plug in existant, mais cher) ou le module universel Fibaro (problème de lecture des decimales)
J'ai cherché une autre solution et j'ai donc raccorder mon réseau 1-Wire sur mon mediacenter Windows et installer LogTemp qui génère un fichier Xml et l'enregistre sur mon serveur Web
J'accède donc à ce fichier sur mon réseau local
<DATA>
<PROGRAM NAME="LogTemp">
<VERSION>2.25.0.97</VERSION>
<TIMEZONE_BIAS_UTC>+0200</TIMEZONE_BIAS_UTC>
</PROGRAM>
<TEMPERATURES>
<SENSOR ROMID="E50000034AC80B28">
<NAME>EXTERIEUR</NAME>
<VALUE>22.63</VALUE>
<DATE>
<YEAR>2012</YEAR>
<MONTH>8</MONTH>
<DAY>21</DAY>
</DATE>
<TIME>
<HOUR>17</HOUR>
<MIN>29</MIN>
<SEC>8</SEC>
</TIME>
</SENSOR>
<SENSOR ROMID="4F0000034A874828">
<NAME>SALON</NAME>
<VALUE>24.38</VALUE>
<DATE>
<YEAR>2012</YEAR>
<MONTH>8</MONTH>
<DAY>21</DAY>
</DATE>
<TIME>
<HOUR>17</HOUR>
<MIN>29</MIN>
<SEC>7</SEC>
</TIME>
</SENSOR>
</TEMPERATURES>
</DATA>
J'ai donc tenter d'extraire les données de ce fichier
J'ai repris quelques script, en particulier le script de lecture de l'ipx800 sur ce forum et j'ai réussi à mettre à jour un module température en fonction du fichier
Mon problème apparait quand je veux lire 2 sondes car dans le fichier, toutes les valeurs de température sont encadrées de la même balise <VALUE>
et lĂ , c'est le drame :D
Si une ame charitable pouvait m'aider ... :roll:
alcor
Re: (LUA) Extraire les valeurs d'un fichier xml
Messagede jslg78 » 22 AoĂ» 2012, 10:22
Slt,
Tu peux donner ton script pour la lecture...
jslg78
Messagede ninux » 22 AoĂ» 2012, 10:56
Hello
Tu doit utilise la fonction lxp pour parser ton xml : http://matthewwild.co.uk/projects/luaexpat/lom.html
Regarde dans le source du plugin Google Calendar il y a une implémentation.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
Messagede alcor » 22 AoĂ» 2012, 15:07
Hello
Merci pour ton retour
J'ai parcouru tes sources mais n'Ă©tant pas du tout programmeur, je n'y ai pas compris grand chose
Autant, je m'en sortais pas trop mal en vb sous homeseer, autant en LUA, j'ai l'impression que cela va être plus compliqué :(
J'ai aussi essayé de reprendre le script "la zibase en complement de la vera" mais la structure du fichier xml n'étant pas les mêmes, je n'y arrive pas
alcor
Messagede alcor » 23 AoĂ» 2012, 13:15
Pour le script utilisé, j'étais parti sur le script récupération des entrées IPX800 que j'ai adapté pour récupérer la valeur entre les balises <VALUE>
local function extractElement(tag, xml, default)
local pattern = "<"..tag..">(.*)</"..tag..">"
local result = (xml:match(pattern) or default)
return result
end
local url = "http://192.168.0.24/last.xml"
local status, rss = luup.inet.wget(url, 10)
if (status == 0) then
local TempSalon = extractElement("VALUE", rss, "N/A")
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", TempSalon, 19)
end
Cela fonctionne lorsque je paramêtre Logtemp avec une seule sonde de température, mais des que j'en mets une deuxième, cela ne fonctionne plus
Je n'arrive pas à introduire dans le code une deuxième variable qui serait soit l'ID soit le nom de la sonde et aussi une notion de ligne car le xml affiche tout a la suite
Si quelqu'un a déjà parser un fichier XML de ce type ou aurait la gentillesse de me donner juste un exemple, ce serait vraiment cool !!
alcor
Messagede ninux » 23 AoĂ» 2012, 13:59
As tu essayé avec owfs et owhttp qui te fourni une page web pour chaque module 1-wire ?
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
Messagede alcor » 23 AoĂ» 2012, 15:26
Je viens de regarder et cela s'installe sur du linux et je suis sur windows 7
Apparemment il y aurait une solution pour l'installer sur Windows mais c'est encore super complexe sans garantie que cela resolve mon problème de script Lua
C est vraiment dommage qu'aucun plugin 1wire ne soit sortit sur la Vera pour fonctionner sur USB. ce serait une solution simple et Ă©conomique
La, je crois que je vais devoir passer sur du RFXcom USB + sonde Orégon, si je veux gérer mon chauffage cet hiver
alcor
Messagede milillicuti » 23 AoĂ» 2012, 18:41
alcor a Ă©crit:C est vraiment dommage qu'aucun plugin 1wire ne soit sortit sur la Vera pour fonctionner sur USB. ce serait une solution simple et Ă©conomique
Bien d'accord ... Mais apparemment c'est assez compliqué. Mais vraiment dommage ...
milillicuti
Messagede alcor » 26 AoĂ» 2012, 21:45
Bonsoir
Après 2 jours de recherches intensives, je n'ai pas beaucoup avancé
Avec le code ci dessous :
local function extractElement1(tag, xml, default)
local pattern = "<"..tag..">(.-)</"..tag..">"
return result
end
local function extractElement2(tag, xml, default)
return result
end
--Connexion au Fichier xml
--Lecture URL
luup.log("statut est: " .. status)
local TempSalon = extractElement1("VALUE", rss, "N/A")
luup.log("TempSalon est: " .. TempSalon)
local nameTempSalon = extractElement2("NAME", rss, "N/A")
luup.log("name est: " .. nameTempSalon)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", TempSalon, 21)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "name", nameTempSalon, 21)
end
J'arrive à récupérer le nom et la valeur de la première sonde de mon fichier xml ci dessous
<DATA>
</PROGRAM>
<TEMPERATURES>
<NAME>SALON</NAME>
<VALUE>23.88</VALUE>
</SENSOR>
<VALUE>17.56</VALUE>
</SENSOR>
</TEMPERATURES>
</DATA>
Mon device 21 est bien mis Ă  jour
Par contre je n'arrive toujours pas à faire la même chose pour ma deuxième sonde
J'imagine qu'il faut faire une boucle mais je ne sais pas comment m'y prendre
Merci pour votre aide
alcor
Messagede Antor » 26 AoĂ» 2012, 22:40
milillicuti a Ă©crit:
J'ai tenté d'utilisé sur mon installation 1-Wire le Fibaro Universal Sensor (FGBS321) mais sans grand succès. mes 4 sondes sont bien détectée mais la température remonte aléatoirement. Prochaine étape via un Arduino... avec j'espère plus de succès.
Antor
Messagede zzdomi » 27 AoĂ» 2012, 08:14
alcor a Ă©crit:Bonsoir
return result
end
return result
end
--Lecture URL
end
<DATA>
</PROGRAM>
<TEMPERATURES>
<NAME>SALON</NAME>
</SENSOR>
</SENSOR>
</TEMPERATURES>
</DATA>
il faut faire une boucle avec l'iterateur renvoyé par gmatch
   result = {}
    for var in xml:gmatch(pattern) do
      table.insert(result, var)
   end
    return result[1] or default
end
   result = {}
   end
    return result[2] or default
end
Ensuite tu pourrais passer en argument l'index Ă  lire au lieu de faire une fonction pour chaque valeur.
zzdomi
Messagede dreamer54 » 27 AoĂ» 2012, 11:13
Pour extraire, la temperature du fichier xml généré par logtemp, j'utilise les fonctions xpath (que j'utilise dans la fonction Parse String de Thingspeak) et il faut mettre simplement : TEMPERATURES/SENSOR[2].VALUE . Ca marche parfaitement pour moi..
dreamer54
Utilisateurs parcourant ce forum: geoay et 8 invités
