[***] Module Virtuel Thermostat
Re: Module Virtuel Thermostat
Messagede milillicuti » 15 Oct 2012, 15:50
Ouh purée ...
Très intéressant, je n'avais jamais pensé à cette approche.
Par contre en ce qui concerne la régulation des radiateurs électriques par nos chers modules (Fibaro ou autres ...) j'émets quand même un léger doute sur leur longévité. Non ?
Quand je vois le nombre de fois où le foutu relais de mes radiateurs à inertie claque par heure, je ne sais pas si les modules zwave sont conçus pour.
D'ailleurs n'y aurait-il pas des modules moins puissants qui pourraient commander le fil pilote directement (faible charge) avec un relais électronique genre triac ou autre ? Je n'y connais rien donc je m'aventure surement ... Tout ce que je sais c'est que mes anciens convecteurs ne faisaient aucun bruit à la commutation et pourtant ils changeaient d'état aussi souvent que mes nouveaux radiateurs. Peut-être un montage à mettre en place ...
milillicuti
Messagede fatal25 » 15 Oct 2012, 16:10
Avec un triac, ce serait possible mais encore faut-il que le triac soit piloté par wifi ou zwave ^^
Bref, avec la solution que je viens de présenter, ton relais passera à 1 puis à 0 qu'une fois par heure :)
fatal25
Messagede milillicuti » 15 Oct 2012, 16:15
Mmmm... Est-ce que ça veut dire qu'il ne répartit pas les périodes de chauffe dans l'heure (puisque l'heure est le dénominateur) ?
Donc si d'après la formule il doit chauffe 10min/h il va faire bon pendant 20minutes puis après ça va cailler un peu ?
Si tu as 20min de chauffe dans l'heure, il ne vaut pas mieux chauffer deux fois 10 min ?
milillicuti
Messagede fatal25 » 15 Oct 2012, 16:29
Tout dépend le type de radiateur que tu as.
Si ton radiateur a de l'inertie, il vaut mieux chauffer d'un coup.
Si tu as un radiateur de pauvre type convecteur, effectivement, il vaut mieux chauffer 10 fois 1 min ^^
Dans tous les cas, je vais faire des tests à la maison avec relevés de température sur mon syno. Je verrai bien comment ça se comporte.
fatal25
Messagede milillicuti » 15 Oct 2012, 16:37
Je veux bien que l'inertie permette de diffuser la chaleur un peu plus longtemps, mais au bout de 10 minutes après la coupure il n'est quand même que vaguement tiédasse...
Effectivement, ça se teste.
Et à ton avis concernant la durée de vie des relais des modules ?
Sinon il y a un module fil pilote chez Blyss. Mais il fonctionne en 868 et n'est pas un thermostat ... Donc il ne fonctionne pas avec le RFXtrx.
J'avais parlé de ce module fil pilote à Mickael de Planète Domotique mais il m'expliquait deux choses : premièrement le chauffage électrique est quand même une spécificité française (et le fil pilote aussi du coup) à cause du prix de l'électricité, et la certification coûte très cher.
milillicuti
Messagede fatal25 » 16 Oct 2012, 09:16
Durée de vie qui doit être dans les 10.000 manoeuvres mini et puis surement plus quand tu n'as pas de puissance qui tire derrière.
Pour les durées de chauffe, il faut bien voir qu'un radiateur ne doit pas fonctionner h24 mais seulement pour maintenir la consigne.
Si tu souhaites ce fonctionnement de h24, prends un radiateur moins puissant allumé tout le temps ^^
Je ne comprends pas très bien ce qui te dérange
fatal25
Messagede milillicuti » 16 Oct 2012, 11:16
Je sais bien fatal, mais dans ton fonctionnement si tu veux maintenir une consigne de 21°C par exemple, par rapport à ton calcul qui, si j'ai bien compris, est basé sur 1heure, le radiateur va chauffer pendant 20 minutes puis plus rien pendant 40 minutes ?
milillicuti
Messagede fatal25 » 16 Oct 2012, 13:25
Il va chauffer pendant 20min si la puissance P est de 33% oui.
fatal25
Messagede milillicuti » 16 Oct 2012, 16:13
Je dois me tromper quelque part alors. Je suppose que le calcul prend en compte la durée de montée en température (ce doit être ton coefficient multipicateur) puis l'inertie pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre deux phases de chauffe.
milillicuti
Messagede fatal25 » 16 Oct 2012, 16:27
ça n'empêche que ce fameux temps va être ajusté en fonction de la température. Je pense toutes les 10 min.
M'en demande pas trop lĂ  :)
je viens juste de finir de créer le thermostat, de lui appliquer un ID de température intérieure, une température extérieure virtuelle et le calcul se passe bien.
J'obtiens le bon temps de chauffe par h.
Me reste à trouver comment incrémenter ou décrémenter le temps de chauffe par heure en fonction de la température. Trouver le bon calcul en quelque sorte.
Je pense réactualiser le temps de chauffe toutes les 10 minutes par exple. Si la température monte trop vite. Après, je peux aussi ne toucher à rien du tout et laisser la régulation recalculer au bout d'une heure. dans ce cas, ce sera le coefficient C qui permettra de mieux gérer la chauffe.
On peut aussi dire que dès qu'on passe le thermostat en auto, on chauffe si < consigne pendant 30 min et on calcule après... à voir...
Vous en pensez quoi?
PS: voici l'article qui parle de la régulation eedomus : http://www.planete-domotique.com/blog/2012/10/01/il-est-temps-de-rallumer-le-chauffage/
source: planete-domotique
fatal25
Messagede milillicuti » 20 Oct 2012, 09:19
Tu ajouterais une fonction fenêtre ouverte intégrée à ton thermostat ?
Avec comme paramètre l'ID du détecteur d'ouverture, la durée avant déclenchement et réenclenchement ?
milillicuti
Messagede fatal25 » 20 Oct 2012, 20:25
Fenêtre ouverte c'est prévu.
Par contre, je ne comptais pas mettre de paramètre de tempo avant et après.
C'est envisageable effectivement mais ce n'est pas la priorité.
fatal25
Retourner vers Vera
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
