[***] Module Virtuel Thermostat
Re: Module Virtuel Thermostat
Messagede milillicuti » 20 Oct 2012, 22:08
Cool !
Pour la tempo c'est histoire de ne pas couper le chauffage pour rien si j'ouvre la fenêtre 10 secondes ...
Sur les thermostats électroniques des radiateurs il s'agit souvent de couper le chauffage si la température baisse d'1 degré sur une minute.
milillicuti
Messagede Antor » 24 Oct 2012, 22:31
Voila, j'ai fini mon dernier projet, j'ai de nouveau un peu de temps pour bosser sur ce plugin. Je vois que la discussion est tres rîche (et intéréssante).
Fatal, tu as besoin d'un coup de mains ?
Antor
Messagede Antor » 01 Nov 2012, 13:06
Juste un message pour vous dire que les développements avec Fatal avancent bien. :)
Une première version avec uniquement les fonctions "de base" est en test chez moi depuis aujourd'hui. Plus de détail très bientôt donc.
Antor
Messagede alcor » 01 Nov 2012, 17:34
Si cela vous interresse, je peux servir de beta testeur
alcor
Messagede milillicuti » 01 Nov 2012, 20:41
+1
Je peux aussi être bêta testeur si vous voulez.
Cool pour l'avancée du développement !
milillicuti
Messagede Antor » 02 Nov 2012, 00:22
Alcor, Milillicuti , avec plaisir.
Je suis sans internet pour les deux prochaines Semaine (a partir de Samedi). Je pensais publier la Beta vers le 19 novembre. Ca laisse le temps à Fatal de travailler encore un peu sur le code et de tester tout ça.
Antor
Messagede fatal25 » 02 Nov 2012, 13:45
Dur dur de bosser avec antor, il est trop bon ^^
du coup, il utilise des tableaux des trucs que je connaissais pas :)
Alors, pas le choix, je me mets à la page
fatal25
Messagede milillicuti » 02 Nov 2012, 15:13
Hehe... Et nous on en profite :p
Et une petite icône sur le thermostat qui change de couleur quand le radiateur chauffe ?
Et tous cas si on peut vous filer un coup de main par nos retours...
milillicuti
Messagede fatal25 » 02 Nov 2012, 20:45
Et la marmotte millilicuti?
Malheureusement, impossible de savoir quand le radiateur chauffe :)
La commande de chauffe, c'est le passage en mode confort! donc le radiateur peut de lui-même s'arrêter s'il considère qu'il a atteint la consigne.
fatal25
Messagede fatal25 » 02 Nov 2012, 20:51
Sinon, niveau fonctionnalité, antor a mis la barre très haute avec la possibilité d'avoir un nombre illimité de capteur de température par pièce, un nombre illimité de radiateur et un nombre illimité de capteur d'ouverture!!!
Il y aura aussi l'arrêt du radiateur après l'ouverture d'un ouvrant au delà de X secondes paramétrables.
la reprise de la régulation se fera après tempo fermeture de tous les ouvrants de la pièce
Et bien d'autres choses!
fatal25
Messagede alcor » 02 Nov 2012, 22:09
Bonsoir
Je suis hyper interresse par ce module thermostat ( j étais à l initiative de ce post)
Cependant, je ne comprends pas bien comment vous abordez ce thermostat virtuel :shock:
Chez moi, les thermostats physiques de mes radiateurs sont tous à fond
J ai une sonde de température dans chaque piece et je commande le on/off de mes radiateurs via le fil pilote de ceux ci qui sont raccordés à une ipx800 (1 relais par radiateur + 1 diode = confort si relais sur off ou arrêt si demi alternance positive)
Via un script lua qui s exécute toute les minutes, la Vera compare des consignes confort, eco, ou hg, a la temperature des sondes et enclenche le démarrage ou l arrêt du radiateur. J utilise un hystéreris de 0,3°C pour éviter des on/off trop répéter. J ai donc une température qui varie entré 19,7°C et 20,6 °C
Les heures de confort, eco et HG sont déclenchés par des calendriers gcal
Pouvez vous m expliquer comment va s intégrer votre module thermostat dans mon installation ?
Merci pour ce que vous faites pour developer les fonctions de la Vera, mes compétences en programmation sont trop limités pour vous aider
À +
alcor
Messagede milillicuti » 02 Nov 2012, 22:30
fatal25 a écrit:Sinon, niveau fonctionnalité, antor a mis la barre très haute avec la possibilité d'avoir un nombre illimité de capteur de température par pièce, un nombre illimité de radiateur et un nombre illimité de capteur d'ouverture!!!
Cool !!!
milillicuti
Retourner vers Vera
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
