[***] Module Virtuel Thermostat
Re: [***] Module Virtuel Thermostat
Messagede schizo » 28 Nov 2014, 10:09
Sommes nous sauvés? :D :D :D
Je mets ma mise Ă  jour, et je reviens vers vous
Merci d'avance.
Vera3 | eedomus+ | 6 IPX800 V3 | 11 Extensions X880 | 4 modules variateurs Netichome z-wave | 1 variateur Fibaro | 2 RGBW Fibaro | Netichome F3 Energy Meter | Alarme Intérieure Zwave | station météo Orégon (Pluvio-Anémo-Hygro-Temp) | détecteur de pluie KEMO | Serveur OW-SERVER EDS 1-wire | 19 Sondes DS18B20 |3 Compteurs d'énergie monophasé | 3 RaspberryPi B | 1 RaspberryPi 2 | 1 Lecteur biométrique | 2 Lecteurs RFID | 1 Lecteur à clavier | Benext clavier RFID | 1 Telecommande Benext zwave | 1 Telecommande z-wave remotec | 1 Détecteur passage Infra-rouge | 1 Karotz | PC Tactil | 3 Tablettes | 1 Synology DS212+ 4To | Videophone IP | 1 HDD réseau 3To | 9 caméras IP sur NVR | Multiswitch SAAB | Baie de brassage 48 ports | 2 switch-24 ports | 20 HP Alertes multiroom | Audiocast M5 | Sonos Play:1 | 3 Google Home mini
schizo
Messagede eldoctor62 » 02 DĂ©c 2014, 06:55
Salut, j'ai 7 plug mvt actifs... Je constate de fréquent restart luup, j'ai ouvert un ticket chez MCV ils me disent que c'est normal que c'est pour libérer de la mémoire !
Il n'empêche que certaine scène on un delay... Si je restart pdt se delay ma scène ne se finalise pas. Du coup c'est lourd !
Quelqu'un en sait plus sur les raisons des restarts luup que peut engendrer l'utilisation de se plug ?
Car bien sur dans les logs il n'y a pas de crash ou autre infos... J'ai longtemps scruté...:-/
Envoyé depuis mon iPhone
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede eldoctor62 » 28 DĂ©c 2014, 06:06
Un retour du plug sur UI7 ?
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede schizo » 28 DĂ©c 2014, 13:33
Pour ma part, je n'ai pas osé le passage en UI7 sur la prod.
J'ai installé sur une VeraLite pour tester. J'ai des redémarrages répétitifs.
Pour le moment, je ne vois pas trop l'utilité de passage en UI7
schizo
Messagede eldoctor62 » 29 DĂ©c 2014, 16:32
Oui pareil ;-) J'ai juste failli craquer pour la edge ... combien de thermostat virtuel tournent dessus ?
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede schizo » 30 DĂ©c 2014, 13:45
eldoctor62 a Ă©crit:Oui pareil ;-) J'ai juste failli craquer pour la edge ... combien de thermostat virtuel tournent dessus ?
J'en ai 8
schizo
Messagede giantpopples » 30 DĂ©c 2014, 15:46
Personnellement je n'ai que 3 thermostats virtuels sur une Vera 3 en UI7 et pas de soucis..
giantpopples
Messagede eldoctor62 » 30 DĂ©c 2014, 17:50
Ok schizo avec 8, l'hiver tu dois avoir pas mal de restart luup :-/ c'est dommage
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede Nou » 13 Jan 2015, 00:51
j'en ai 6 sur une vera lite et pas de soucis
je vais tester pour des amis une config avec la edge...
Nou
Messagede Antor » 13 Jan 2015, 19:58
Hello les amis, désolé de mon absence sur les forums... changement de boulot, déménagement ... Bref
Bonne nouvelle, la mise à jour UIV7 à été validée par MCV, et doit donc s'etre installée sur vos base. J'ai pas pu tester moi même n'ayant plus de Vera mais en cas de besoin faites signe !
Bonne soirée a tous et surtout bonne année tout pleins de domotique pour chacun de vous.
Seb
www.antor.fr
Antor
Messagede dguillet » 13 Jan 2015, 22:04
Quel est le numéro de la version? Histoire que je puisse vérifier si j'ai bien la bonne version.
[EDIT] : Je viens de verifier j'ai la version 2.6
David
dguillet
Messagede giantpopples » 14 Jan 2015, 17:37
Très bonne nouvelle, c'est moi qui avait fait le pull request sur github et merci à toi de l'avoir validé aussi vite ;) !
giantpopples
Utilisateurs parcourant ce forum: MSN [Bot] et 4 invités
