my Vera: version publique de mon interface pour tablette
Re: my Vera - version publique de mon interface pour tablett
Messagede alcor » 10 Nov 2012, 23:10
sb_domo a Ă©crit:Pour alcor :
Quand tu dis qu'il n'y a aucun module, de qu'elle partie de l'interface parles-tu? Es-tu allé dans l'onglet Config./Modules/Gestion de la liste des modules ?
L'interface affiche-t-elle une message d'erreur du type "synchro impossible" ?
Oui je vais bien dans l'onglet config et la liste de gestion des modules reste desespérement vide :(
Je n'ai aucun message d'erreur et j'ai bien toutes mes pieces dans config/pièces. Par contre quand je click sur une pièce, il ne se passe rien (normal ?)
alcor
my Vera - version publique de mon interface pour tablette
Messagede sb_domo » 10 Nov 2012, 23:18
Pour la Vera, la synchro se fait de la même manière que pour l'UI5. Elle ne devrait donc pas être surchargée et en tout cas beaucoup moins qu'avec openremote. Le seul truc qui est dommage c'est de devoir appeler le serveur php qui a son tour fait appel à la Vera. Il serait mieux de pouvoir appeler directement la Vera. Je n'ai pas trouvé de solution. Une piste serait de mettre l'interface sur une clé USB branchée sur la Vera.
Pour les icônes, il faut garder la même taille. Il est prévu de pouvoir mettre une icône personalisé sur chaque module :
Il faut 4 icĂ´nes : on/off pour le mode liste et on/off pour la vue.
Dans l'onglet de configuration du module, il faut indiquer un numéro d'icône par exemple 250 et mettre dans le même répertoire que les autres icônes des images nommées l250_1.png, l250_0.png, d250_1.png, d250_0.png.
Choisir un numéro au dessus de 200 qui n'est pas déja pris...
sb_domo
Messagede sb_domo » 10 Nov 2012, 23:30
alcor a écrit:Oui je vais bien dans l'onglet config et la liste de gestion des modules reste desespérement vide :(
Pour la liste de pièce, c'est normal. Elle ne sert qu'à vérifier qu'elle est correcte mais il n'y a rien à paramétrer.
Par contre je ne sais pas pourquoi la liste dans l'onglet gestion de la liste des modules reste vide...
Il faudrait tester sur Google Chrome et faire inspecter puis aller dans console pour voir si une erreur est signalée. Sinon, il faudrait faire des tests directement avec la page syncvera.php.
sb_domo
Messagede alcor » 10 Nov 2012, 23:41
Je suis sous chrome et voici l'erreur qu'il relève dans la console:
GET http://192.168.0.24/myveraRC/resources/config/devices.json?_dc=1352586719659&ipvera=192.168.0.27&page=1&start=0&limit=25 404 (Not Found) resources/config/devices.json?_dc=1352586719659&ipvera=192.168.0.27&page=1&start=0&limit=25:1
IPserveur 192.168.0.24
IPVera 192.168.0.27
J'ai tenté de lancer le syncvera.php depuis chrome et phpmyadmin me remonte des erreur en ligne 6 (Undefined index: ipvera) et 8 (Undefined index: id)
Merci de te pencher sur mon problème, j'ai vraiment envi de tester cette application
Alex
alcor
Messagede milillicuti » 10 Nov 2012, 23:50
sb_domo a écrit:Pour la Vera, la synchro se fait de la même manière que pour l'UI5. Elle ne devrait donc pas être surchargée et en tout cas beaucoup moins qu'avec openremote. Le seul truc qui est dommage c'est de devoir appeler le serveur php qui a son tour fait appel à la Vera. Il serait mieux de pouvoir appeler directement la Vera. Je n'ai pas trouvé de solution. Une piste serait de mettre l'interface sur une clé USB branchée sur la Vera.
GĂ©nial.
Il manque encore le plugin gcal.
Je relève tout au fur et à mesure ;)
milillicuti
Messagede alcor » 11 Nov 2012, 00:07
alcor a écrit:Je suis sous chrome et voici l'erreur qu'il relève dans la console:
IPVera 192.168.0.27
Alex
En fait, le message d'erreur ci dessus apparait juste après le login
Si je comprend bien, il ne trouve pas le fichier devices.json et je pense que c'est normal car il n'est pas encore créer
Quand je click sur liste de module, j'ai un Warning qui apparait :
[WARN][Ext.data.reader.Reader#process] Unable to parse the JSON returned by the server: Error: You're trying to decode an invalid JSON String: <br />
<font size='1'><table class='xdebug-error xe-notice' dir='ltr' border='1' cellspacing='0' cellpadding='1'>
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: loadtime in C:\wamp\www\myveraRC\protect\syncvera.php on line <i>13</i></th></tr>
<tr><th align='left' bgcolor='#e9b96e' colspan='5'>Call Stack</th></tr>
<tr><th align='center' bgcolor='#eeeeec'>#</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Time</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Memory</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Function</th><th align='left' bgcolor='#eeeeec'>Location</th></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>1</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0008</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>393816</td><td bgcolor='#eeeeec'>{main}(  )</td><td title='C:\wamp\www\myveraRC\protect\syncvera.php' bgcolor='#eeeeec'>..\syncvera.php<b>:</b>0</td></tr>
</table></font>
<br />
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: dataversion in C:\wamp\www\myveraRC\protect\syncvera.php on line <i>14</i></th></tr>
</table></font>
<br />
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: timeout in C:\wamp\www\myveraRC\protect\syncvera.php on line <i>15</i></th></tr>
</table></font>
<br />
<tr><th align='left' bgcolor='#f57900' colspan="5"><span style='background-color: #cc0000; color: #fce94f; font-size: x-large;'>( ! )</span> Notice: Undefined index: minimumdelay in C:\wamp\www\myveraRC\protect\syncvera.php on line <i>16</i></th></tr>
</table></font>
{ "full": 1, "version": "*1.5.408*", "model": "MiCasaVerde VeraLite", "zwave_heal": 1, "temperature": "C", "serial_number": "35101772\n", "fwd1": "fwd2.mios.com", "fwd2": "fwd1.mios.com", "sections": [ { "name": "My Home", "id": 1 } ], "rooms": [ { "name": "CHAMBRE LAURIANE", "id": 6, "section": 1 }, { "name": "CHAMBRE LUCAS", "id": 7, "section": 1 }, { "name": "CHAMBRE PARENTS", "id": 5, "section": 1 }, { "name": "CHAUFFAGE", "id": 13, "section": 1 }, { "name": "GARAGE", "id": 11, "section": 1 }, { "name": "IPX800 IN", "id": 2, "section": 1 }, { "name": "IPX800 OUT", "id": 1, "section": 1 }, { "name": "MAISON", "id": 4, "section": 1 }, { "name": "METEO", "id": 12, "section": 1 }, { "name": "SALLE DE BAINS", "id": 8, "section": 1 }, { "name": "SALON", "id": 9, "section": 1 }, { "name": "TEST", "id": 10, "section": 1 } ], "scenes": [ { "name": "BEC OFF", "id": 21, "room": 4, "active": 1 }, { "name": "BEC ON", "id": 25, "room": 4, "active": 0 }, { "name": "ChaufSDB OFF", "id": 31, "room": 0, "active": 1 }, { "active": 0, "name": "ChaufSDBON", "id": 30, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "Chauffage", "id": 27, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "Connexion Teleinfo HS", "id": 34, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "Connexion Teleinfo OK", "id": 35, "room": 0 }, { "active": 1, "name": "ECO SALON ON", "id": 38, "room": 9 }, { "active": 1, "name": "Eco SALON OFF", "id": 39, "room": 9 }, { "active": 0, "name": "Export_SQL_Temp", "id": 26, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "Export_SQL_teleinfo", "id": 28, "room": 0 }, { "name": "IPX800 R1 OFF", "id": 5, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R1 ON", "id": 12, "room": 1, "active": 0 }, { "active": 1, "name": "IPX800 R2 OFF", "id": 6, "room": 1 }, { "active": 0, "name": "IPX800 R2 ON", "id": 13, "room": 1 }, { "active": 1, "name": "IPX800 R3 OFF", "id": 3, "room": 1 }, { "active": 0, "name": "IPX800 R3 ON", "id": 2, "room": 1 }, { "name": "IPX800 R4 OFF", "id": 7, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R4 ON", "id": 14, "room": 1, "active": 0 }, { "name": "IPX800 R5 OFF", "id": 8, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R5 ON", "id": 15, "room": 1, "active": 0 }, { "name": "IPX800 R6 OFF", "id": 9, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R6 ON", "id": 16, "room": 1, "active": 0 }, { "name": "IPX800 R7 OFF", "id": 10, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R7 ON", "id": 17, "room": 1, "active": 0 }, { "name": "IPX800 R8 OFF", "id": 11, "room": 1, "active": 1 }, { "name": "IPX800 R8 ON", "id": 18, "room": 1, "active": 0 }, { "active": 1, "name": "LAURIANE ECO OFF", "id": 41, "room": 6 }, { "active": 0, "name": "LAURIANE ECO ON", "id": 40, "room": 6 }, { "active": 1, "name": "LUCAS ECO OFF", "id": 43, "room": 7 }, { "active": 1, "name": "LUCAS ECO ON", "id": 42, "room": 7 }, { "active": 0, "name": "Lecture IPX800", "id": 4, "room": 1 }, { "active": 0, "name": "Lecture IPX800 Input", "id": 19, "room": 2 }, { "active": 1, "name": "NOUS ECO OFF", "id": 45, "room": 5 }, { "active": 1, "name": "NOUS ECO ON", "id": 44, "room": 5 }, { "name": "PUSH BEC ON", "id": 23, "room": 4, "active": 0 }, { "active": 1, "name": "PUSH POUBELLE", "id": 22, "room": 4 }, { "active": 0, "name": "Push Teleinfo", "id": 32, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "Températures", "id": 24, "room": 4 }, { "active": 0, "name": "delestage", "id": 36, "room": 0 }, { "active": 0, "name": "michamps4b Teleinfo", "id": 37, "room": 0 } ], "devices": [ { "name": "ABSENCE MAISON", "altid": "", "id": 55, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "status": "0", "text1": "", "text2": "" }, { "name": "Ballon Eau Chaude R1", "altid": "", "id": 4, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 1, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "Chambre Lauriane", "altid": "", "id": 44, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "variablename1": "Chauffage", "variablename2": "Temperature", "variablename3": "ECO", "variablename4": "Consigne", "variablename5": "", "variable5": "", "variable1": "OFF", "variable3": "1", "variable4": "18", "variable2": "20.13" }, { "name": "Chambre Lucas", "altid": "", "id": 45, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "variablename1": "Chauffage", "variablename2": "Temperature", "variablename3": "ECO", "variablename4": "Consigne", "variablename5": "", "variable5": "", "variable1": "OFF", "variable3": "1", "variable4": "19", "variable2": "19.44" }, { "name": "Chambre Parents", "altid": "", "id": 46, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "variablename1": "Chauffage", "variablename2": "Temperature", "variablename3": "ECO", "variablename4": "Consigne", "variablename5": "", "variable5": "", "variable1": "OFF", "variable3": "0", "variable4": "20", "variable2": "19.81" }, { "name": "CHAUFFAGE DEMARRE", "altid": "", "id": 28, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "tripped": "0", "armed": "1" }, { "name": "CHAUFFAGE DEMARRE", "altid": "", "id": 56, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "status": "1", "text1": "VIRTUAL", "text2": "SWITCH" }, { "name": "CHAUFFAGE SDB", "altid": "", "id": 43, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 8, "parent": 0, "armed": "1", "tripped": "0" }, { "name": "ChauffageLaurianeEco", "altid": "", "id": 32, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 6, "parent": 0, "armed": "1", "temperature": "23.38", "tripped": "1" }, { "name": "ChauffageLucasEco", "altid": "", "id": 31, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 7, "parent": 0, "armed": "0", "tripped": "1" }, { "name": "ChauffageNousEco", "altid": "", "id": 33, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 5, "parent": 0, "armed": "0", "tripped": "0" }, { "name": "ChauffageSalonEco", "altid": "", "id": 30, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 9, "parent": 0, "armed": "0", "tripped": "0" }, { "name": "Compteur EDF Jour\/Nuit IN1", "altid": "", "id": 16, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 2, "parent": 0, "status": "1" }, { "name": "GMAIL Poubelle", "altid": "", "id": 17, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 0, "parent": 0, "armed": "1", "tripped": "0" }, { "name": "Heliotrope", "altid": "", "id": 50, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 0, "parent": 0, "ra": "226.50223627449", "dec": "-17.456656104396", "az": "335.98837364804", "alt": "-58.381554502161" }, { "name": "High Temperature", "altid": "Weather-Forecast-HighTemperature", "id": 40, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 12, "parent": 37, "temperature": "13" }, { "name": "Humidity", "altid": "Weather-Current-Humidity", "id": 41, "category": 16, "subcategory": 0, "room": 12, "parent": 37, "humidity": "97" }, { "name": "IPX800 R2", "altid": "", "id": 5, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 1, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R3", "altid": "", "id": 3, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 1, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R4", "altid": "", "id": 6, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 7, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R5", "altid": "", "id": 7, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 6, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R6", "altid": "", "id": 8, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 5, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R7", "altid": "", "id": 9, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 9, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "IPX800 R8", "altid": "", "id": 10, "category": 3, "subcategory": 0, "room": 8, "parent": 0, "status": "0" }, { "name": "Lampe variable", "altid": "2", "id": 49, "category": 2, "subcategory": 0, "room": 0, "parent": 1, "status": "0", "level": "0", "watts": "0", "kwh": "0.0030" }, { "name": "LAURIANE ECO", "altid": "", "id": 52, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 6, "parent": 0, "text1": "", "text2": "", "status": "1" }, { "name": "Low Temperature", "altid": "Weather-Forecast-LowTemperature", "id": 39, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 12, "parent": 37, "temperature": "3" }, { "name": "LUCAS ECO", "altid": "", "id": 53, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 7, "parent": 0, "text1": "", "text2": "", "status": "1" }, { "name": "NOUS ECO", "altid": "", "id": 54, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 5, "parent": 0, "text1": "", "text2": "", "status": "0" }, { "name": "Salon", "altid": "", "id": 47, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 13, "parent": 0, "variablename1": "Chauffage", "variablename2": "Temperature", "variablename3": "ECO", "variablename4": "Consigne", "variablename5": "", "variable5": "", "variable1": "OFF", "variable2": "21.06", "variable3": "1", "variable4": "19" }, { "name": "SALON ECO", "altid": "", "id": 51, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 9, "parent": 0, "text1": "00:00", "text2": "06:00", "status": "1" }, { "name": "Teleinformation EDF", "altid": "", "id": 34, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 0, "parent": 0, "wholehouse": "1", "pulse": "0", "watts": "650", "kwh": "77742.011" }, { "name": "Temperature", "altid": "Weather-Current-Temperature", "id": 38, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 12, "parent": 37, "temperature": "5.8" }, { "name": "Temperature EXTERIEURE", "altid": "", "id": 26, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 0, "parent": 0, "temperature": "8.56" }, { "name": "Temperature GARAGE", "altid": "", "id": 27, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 11, "parent": 0, "temperature": "13.56" }, { "name": "Temperature LAURIANE", "altid": "", "id": 24, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 6, "parent": 0, "temperature": "20.13" }, { "name": "Temperature LUCAS", "altid": "", "id": 25, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 7, "parent": 0, "temperature": "19.44" }, { "name": "Temperature NOUS", "altid": "", "id": 23, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 5, "parent": 0, "temperature": "19.81" }, { "name": "Temperature SALON", "altid": "", "id": 19, "category": 17, "subcategory": 0, "room": 9, "parent": 0, "temperature": "21.06" }, { "name": "World Weather", "altid": "", "id": 37, "category": 0, "subcategory": -1, "room": 12, "parent": 0, "providerkey": "870f2b5ba596c88d", "providername": "WUI (Weather Underground)", "providerurl": "http:\/\/www.wunderground.com", "winddirection": "SSE", "condition": "Shallow Fog", "conditiongroup": "fog", "windcondition": "Calm", "windspeed": "0.0" } ], "categories": [ { "name": "Dimmable Light", "id": 2 }, { "name": "Switch", "id": 3 }, { "name": "Humidity Sensor", "id": 16 }, { "name": "Temperature Sensor", "id": 17 } ], "ir": 0, "irtx": "", "loadtime": 1352327998, "dataversion": 328475697, "state": 1, "comment": "CHAUFFAGE DEMARRE[56]: Running Lua Startup" }
Et la par contre, je seche, mais l'application lit bien le xml de la Vera car on retrouve dans le warning tous mes modules
Alex
alcor
Messagede cyberfilou » 11 Nov 2012, 09:09
voilĂ  le warning que j'ai
Error in event handler for 'undefined': Error calling method on NPObject. Error: Error calling method on NPObject.
    at chrome-extension://mbkkogpfmmfmppkbopdikooeibnjhfpi/docstart.js:57:21
    at miscellaneous_bindings:286:9
    at chrome.Event.dispatchToListener (event_bindings:387:21)
    at chrome.Event.dispatch_ (event_bindings:373:27)
    at chrome.Event.dispatch (event_bindings:393:17)
    at Object.chromeHidden.Port.dispatchOnMessage (miscellaneous_bindings:253:22) event_bindings:377
    at chrome-extension://mbkkogpfmmfmppkbopdikooeibnjhfpi/docstart.js:19:25
loading Rooms
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) http://192.168.1.5/myveraRC/resources/config/devices.json?_dc=1352620966168&ipvera=192.168.1.81&page=1&start=0&limit=25
New Vera Sync
    at chrome-extension://mbkkogpfmmfmppkbopdikooeibnjhfpi/docstart.js:33:25
et apres plus de probleme
Vera Sync : OK 09:04:11
New Vera Sync
Vera Sync : OK 09:04:24
New Vera Sync
Vera Sync : OK 09:04:45
New Vera Sync
Vera Sync : OK 09:05:18
New Vera Sync
Vera Sync : OK 09:05:24
New Vera Sync
Vera Sync : OK 09:05:51
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede cyberfilou » 11 Nov 2012, 09:18
c'est drole, lorsque je regarde dans le dossier resources/config, il n'y a pas de fichier devices.json
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Messagede sb_domo » 11 Nov 2012, 09:22
Alors d'abord pour répondre à milillicuti, le plugin gcal est géré c'est Google Calendar Switch dans la liste déroulante. Par contre, je ne l'ai pas testé avec la version du Psyko mais avec la mienne (qui affiche l’événement en cours ou s'il n'y en a pas le prochain dans l'interface).
sb_domo
Messagede sb_domo » 11 Nov 2012, 09:36
Maintenant pour les problèmes de bug.
Pour les fichiers json, c'est normal. A part floors.json qui contient au départ "Aucun étages", les autres fichiers sont créés lors de la configuration. D'où l'erreur 404 (non bloquante au départ).
Pour les erreurs remontées par Chrome de Cyberfilou. Je n'ai jamais vu Chrome aussi bavard et je ne sais ce qu'il raconte avec
Je suppose que c'est plutôt un problème de Chrome lui même.
Par contre Cyberfilou semble avoir une erreur de format json remonté par la page syncvera.php tout comme alcor et je pense que c'est de là que vient le problème.
La capture du message alcor devrait donner la solution.
Le serveur est visiblement en mode debug. C'est normal pour wamp car c'est une interface de développement (ça veut dire aussi que le serveur n'est pas sécurisé pour une utilisation sur Internet).
Il faut que je regarde le message mais il semble qu'il indique simplement que certaines variables n'ont pas été passées en paramètre de la page. Ceci est normal car à l'initialisation, je n'ai pas besoin de tout mais il va probablement être nécessaire que je fasse un bugfix pour éviter le message.
sb_domo
Messagede cyberfilou » 11 Nov 2012, 09:43
je vais essayé avec une autre type de serveur php. Merci pour l'info ;-)
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Messagede sb_domo » 11 Nov 2012, 09:50
Pour faire un test du résultat de l'initialisation des modules, vous pouvez tester :
http://serveur/myvera/protect/syncvera.php?ipvera=monip&id=sdata
en adaptant serveur, myvera et monip bien sûr.
Si vous obtenez la liste de modules en format json, c'est bon. S'il y a du blabla au début ou une page blanche, c'est qu'il y a une erreur.
sb_domo
