my Vera: version publique de mon interface pour tablette
Re: my Vera: version publique de mon interface pour tablette
Messagede cyberfilou » 25 Avr 2015, 16:20
pourquoi utilise tu ipad.html sur ton Ipad, c'est pour simplement avoir sur l'ecran l'image de l'ipad, moi j'ouvre direct index.html
c'est plutot l'inverse que tu doit faire, ouvrir ipad.html sur ton PC, et index.html sur la tablette
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede papapout » 03 Mai 2015, 08:43
Merci cyberfilou c'est ce que j'ai compris ensuite.
J'ai fait d'autres tests et mon plantage d'application (Dolphin/Chrome/Safari) ne se produit qu'avec IOS, quelque soit la version de l'OS ou le modèle d'ipad/iphone/ipod et uniquement à partir d'un certain nombre de vues ou modules par vue dans myvera.
Sur Android/Windows myvera fonctionne parfaitement.
J'en arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne plait pas à IOS, c'est peut être au niveau de mon serveur (XPEnology) mais là je sèche complétement...
papapout
Messagede cyberfilou » 12 Mai 2015, 16:11
De ce coté là je ne saurais pas t'aider, je n'ai pas de pomme ;-)
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
comment installer MY vera sur la clef USB
Messagede hornet49 » 31 Mai 2015, 10:42
je viens d'installer le PHP sur la vera ( ça c’était simple )
maintenant je voudrais installer MYvera sur la clef USB de la vera et la je bloque :-/
je connais pas du tout linux, et je sais pas ou déposer les fichiers ?
dans la clef USB est monté avec la vera elle me répond ça:
2015-05-31_11:23:00 CHECKDISK: Starting to check device: /dev/sda1 with: /usr/sbin/e2fsck
2015-05-31_11:23:01 (/dev/sda1) : Successfully checked
d'ou ma question, je place le fichier de Myvera dans /dev/sda1 ou dans /usr/sbin/e2fsck
Merci pour vos réponses qui je suis sur coule de source pour quelqu'un qui connait linux :-/
caméra APEXIS + barrière IR
serveur WES (V0.7G3) avec:
1 TV samsung (UE46D6300)
1 Freebox mini
2 BoxTV android (MXQ PRO)
1 Autoradio Android (RK3188)
1 Karotz (a vendre lol)
hornet49
Messagede hornet49 » 31 Mai 2015, 16:32
j'ai fini par trouver il fallait mettre cette commande sous PuTTY: mount /dev/sda1 /mnt
et la du coup j'ai bien les fichiers de ma clef USB dans le dossier /mnt
par compte j'ai bien coché la case: Store logs on USB device* mais le contenu ne s'affiche que quand je tappe cette commande mount /dev/sda1 /mnt
sinon le lecteur n'est pas monté
Grrrr je comprends rien HELP PLEASE !!!!!
1 Freebox mini
hornet49
Messagede hornet49 » 01 Juin 2015, 08:12
autre question, est ce qu'il faut crée les fichier htaccess même si on l'install sur une clef usb branché sur la vera ?
car ça je ne l'es pas fait donc peut être que le problème viens de là ?
Autre info quand je passe la recherche des pièces, j'arrive bien a la page "liste des vus" mais j'ai pas les icone en bas des bouton: tableau de bord, allumé, réveil et config => aucun icone :-/
1 Freebox mini
hornet49
Messagede Bestermanus » 29 Sep 2015, 18:00
Simple question, des évolutions de Myvera sont-elles encore prévues ou le développement est-il stoppé ?
Veraplus sous UI7 + une quarantaine de modules
Bestermanus
Messagede slyos31 » 29 Sep 2015, 19:03
Disons que le dernier article de sbdomo date début février.
Je pense que le développement de myvera est arrêté.
Mais les dernières versions sont entièrement fonctionnelles. Myvera tourne encore chez moi Le temps que je trouve un remplaçant du combi myvera+Vera adéquat.
slyos31
Messagede Bestermanus » 29 Sep 2015, 20:07
C'était bien mon impression, mais bon, peut-être que ce silence cachait un travail sur une nouvelle version améliorée..... :mrgreen:
Bestermanus
Messagede nightfever » 29 Sep 2015, 20:35
slyos31 a écrit:Disons que le dernier article de sbdomo date début février.
C'est vrai que Myvera fonctionnait très bien mais je suis passé sous jeedom sur un raspberry pi 2 avec une sauvegarde automatique régulière sur mon NAS => aucun regret. Fonctionne très bien, plus complet que la vera et plus simple pour les scénarios. Le seul coté que je trouvé mieux géré sous myvera, ce sont les widget html. :wink:
Depuis peu, la vera est au placard...
nightfever
Messagede scfrancis » 28 DĂ©c 2015, 13:15
Bonjour Ă  toutes et Ă  tous,
Petite question au sujet de MYVERA.
J'ai une vera lite en UI7, et je n'ai pas accès au mode SSH (avec putty par exemple), et encore moins en local directement par son IP, je pense que c'est normal d'après ce que j'ai pu lire.
Du coup, existe t'il un moyen de se connecter sur MYVERA autrement qu'en local ?
Merci de votre aide
scfrancis
Messagede chrifabre » 28 DĂ©c 2015, 15:34
Pour accéder en SSH pour une VeraEdge sous UI7, il faut aller
Settings/Customer Care
Mettre en bas de page Remote Access en Enable
tu as alors le message suivant qui s'affiche
Tech support is enabled
XXXXXXXX-YYYYYY (SSH: ZZZZZ TS_SRV=vera-us-oem-ts..)
Il suffit de se connecter ensuite avec
Using Username = remote et password= YYYYYY
Je suppose que c'est pareil sur une VeraLite sous UI7
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
