Wall plug fibaro
Wall plug fibaro
Messagede morlong » 13 Juin 2015, 16:48
Je fait parti de la communauté zimeteo et j’ai donc un serveur et un site qui m'affiche les données de mes sondes de temperature de ma zibase ( l'historique est phénoménal, même sur plusieurs années! C’est trop cool pour suivre l'évolution des températures et donc à terme du chauffage.....)
Enfin bref, j’ai donc egalement mis sur mon site en mode privé le retour de mon wall plug sur lequel est branché mon frigo. Du coup j’ai les graphe et moyenne jour, mois et année de la conso du frigo en watt.
Mon soucis:
Je voudrais avoir la consommation total de mon frigo par jour, sur un mois et sur l'année. Sauf que la valeur de consommation renvoyé par le wall plug ( la 2 ème bien sur) est la consommation total consommé par le frigo depuis le branchement du wall plug.....
Donc j’ai 2 solutions:
_ soit j'arrive à calculer la conso total à partir de la 1 ère valeur ( c’est la conso instantanée en w) mais je ne sais pas comment faire
_ soit je créer un scenario pour remettre le compteur de la prise à 0 tout les jours pour qu’elle me renvoi une conso total journalière que je pourrais ensuite utiliser pour le mois et l'année.
C’est cette dernière option qui me paraît la plus simple sauf que je n’ai pas trouvé dans la doc du wall plug comment faire ça.
Quelqu’un sait comment mettre à 0 le 2eme compteur KWh via un scénario? ( je vais pas me coucher derrière le frigo tout les soir à minuit pour le faire en manuel...lol)
    2 contacteurs volets blyss
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Re: Wall plug fibaro
Messagede Cmoi20 » 14 Juin 2015, 00:49
zihome fait ca très bien. si tu veux l'intégrer a ziméteo, il suffit de reprendre les sources et de les y intégrer.
Cmoi20
Messagede morlong » 14 Juin 2015, 09:24
OK, il faut que je regarde comment ça fonctionne alors. merci. De toute façon ce dois juste être un calcul à intégrer au moment du relevé et envoi dans la base de données. ...
Mais je suis quand même intéressé par un scénario pour remettre à 0 le wall plug si c’est possible
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede Cmoi20 » 15 Juin 2015, 10:04
je parlais des graphiques.
pour remettre a 0 le wall plug, il faut envoyer une commande z-wave. je regarde pour te trouver cette commande ce soir si je trouve le temps.
Cmoi20
Cmoi20
Messagede Calcipher » 15 Juin 2015, 12:28
Cmoi20 a Ă©crit:pour remettre a 0 le wall plug, il faut envoyer une commande z-wave. je regarde pour te trouver cette commande ce soir si je trouve le temps.
C'est la commande Reset (05) de la classe Meter (32). Il faut donc envoyer sur le Wall Plug la commande générique (en hexa) : 32 05
Cdt,
Calcipher
Messagede morlong » 16 Juin 2015, 06:07
OK merci, je vais regarder ça.
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede morlong » 25 Juin 2015, 06:36
Calcipher, aurais tu la liste de tous ces paramètres qui ne sont pas dans la doc STP, merci?
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede Calcipher » 25 Juin 2015, 08:46
Il n'y a pas vraiment de liste, les commandes et leurs paramétrages sont différents selon chaque classe ZWave.
Je me réfère à la doc interne z-wave, mais ce sont des documents non publics, donc pas trop le droit de reproduire.
Que souhaites-tu faire exactement ?
Calcipher
Retourner vers Programmation
