[SDK] SDK PHP pour la Zibase
Re: [SDK] SDK PHP pour la Zibase
Messagede Cmoi20 » 23 Sep 2013, 16:29
j'ai ajouté d'autres propositions sur google code.
comment se passe la validation ?
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede bgarel » 27 Sep 2013, 12:38
Envoyez moi un message en privé, pour que je vous donne le droit de commit sur le repository google code.
Autrement, j'essayerai tant que je peux d'intégrer vos modifs mais je manque cruellement de temps en ce moment.
bgarel
Messagede Cmoi20 » 27 Sep 2013, 13:05
mp envoyé. j'attends le retour.
Cmoi20
Messagede ZygOm4t1k » 14 Oct 2013, 18:27
Bonsoir.
Sympa l'Ă©volution du SDK.
Je récupère les différents actionneurs via la fonction ajoutée par Cmoi20 mais impossible de connaître le retour d'état ensuite.
une idée?
ZygOm4t1k
Messagede Cmoi20 » 14 Oct 2013, 22:52
de quel type d'actionneur parle t on ici ? et qu'appelle tu exactement le retour d'Ă©tat ?
Je ne me suis pas encore penché sur le sujet mais je regarde et te tiens informé de mes tests.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede Cmoi20 » 14 Oct 2013, 23:33
Je viens de tester, la fonction getState semble fonctionnelle pour le zwave.
il suffit de transformer l'habituel "PZA1" par "A1" : zibase->getState("A1", true)
true = zwave remplacer par false sinon mais je n'ai pas testé ce cas.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede ZygOm4t1k » 15 Oct 2013, 15:49
OK c'est bon merci. c'Ă©tait une erreur de code.
En tout cas merci aussi pour les fonctions que tu as ajouté dans le SDK. Le thermostat tout particulierement.
D'ailleurs , sais-tu comment récupérer la dernière alerte d'un transmetteur?
ZygOm4t1k
Messagede Cmoi20 » 15 Oct 2013, 16:11
qu'es ce que c'est un transmetteur ?
Cmoi20
Messagede ZygOm4t1k » 15 Oct 2013, 16:31
oui , je m'exprime mal.
un détecteur d'ouverture de porte de chez fibaro ,un détecteur d'inondation , un detecteur de fumée par exemple.
Retrouver la derniere alerte si elle existe
ZygOm4t1k
Messagede Cmoi20 » 15 Oct 2013, 17:02
j'ai un détecteur d'inondation fibaro mais je ne sais pas s'il est déjà pris en compte par la zibase, je n'ai pas encore testé.
Quand a mon détecteur de porte, je n'ai pas encore généré d'alerte car je l'ai activé cet après-midi et je n'ai pas encore ouvert la porte depuis.
je regarde cela dans les prochains jours et te tiens informé.
Cmoi20
Cmoi20
Messagede ZygOm4t1k » 16 Oct 2013, 09:17
Cmoi20 a Ă©crit:Je viens de tester, la fonction getState semble fonctionnelle pour le zwave.
Cordialement,
Cmoi20
je reviens sur ce problème. J'essaie d'obtenir l'état en utilisant
Pour le Zwave
$zibase->getState($actionlist[$i]['c'], true)
ou pour les autres modules
$zibase->getState($actionlist[$i]['c'])
Mais cela bloque et la page ne se recharge pas.
Une idée?
ZygOm4t1k
Messagede Cmoi20 » 16 Oct 2013, 10:37
Il me faudrait plus d'informations sur le contexte et les lignes autour de ce code. A quoi correspond $actionlist[$i]['c'] ?
Cmoi20
Retourner vers Programmation
