Arrosage et domotique
Messagede Gach » 27 AoĂ» 2014, 09:12
J'ai actuellement un programmateur à pile qui gère 3 électrovannes. Le problème est qu'il faut aller dans la trappe pour modifier la programmation.
Commençant juste à me mettre à la domotique, j’aimerai par commencer à intégrer la gestion de l’arrosage.
Je pensais partir sur l'EtherRain8 mais je n'ai pas d'arriver Ă©lectrique et encore moins d'rj45. idem pour cette solution http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... enter.html
J'ai donc trouvé la solution de solem, 1 WF-MB + 1 WF-IP-4 http://www.solem.fr/produit-solem-4131.html
Par contre comment l’intégrer à ma domotique (domoticz par exemple) ?
Je dois pouvoir me passer de relai wifi/radio, en recuperant directement le signale radio sur ma box non ?
Si vous avez une autre idée ? une autre solution ?
merci,
Gach
Re: Arrosage et domotique
Messagede Gach » 28 AoĂ» 2014, 09:10
Pour info j'ai contacté le service client de la société en question et voici le retour:
Nous ne pouvons bien évidemment pas délivrer notre protocole mais pour le principe : Le smartphone envoie les données via le Wi-Fi (en direct ou au travers de la box) sur le WF-MB et le WF-MB retransmet les infos en radio vers le WF-IP.
Vous pouvez ainsi piloter jusqu’à 8 WF-IP sur 1 seul WF-MB.
Il n’y a effectivement pas d’interface HTTP, l’application suffit donc pour transmettre les données.
a+
Gach
Messagede damien_s » 04 AoĂ» 2017, 20:48
Pas de réponse à cette question ? Dommage... j'ai le même problème et aimerais savoir si quelqu'un réussit à piloter des electro-vannes depuis domoticz en sans fil (WIFI ou RFXCOM) ?
Merci Ă  vous !
damien_s
Messagede steeve3172 » 05 AoĂ» 2017, 05:38
Tu as plusieurs possibilités :
En WIFI/Ethernet : un produit comme l'IPX800 raccordé à tes électrovannes peut servir d'interface relais et il peut dialoguer en HTTP avec DOMOTICZ. Une carte WIFIPOWER devrait aussi faire l'affaire.
En Z-WAVE : des modules comme des FGS212 ou équivalent raccordés aux électrovannes. Cela nécessite un dongle Z-WAVE sur ton serveur DOMOTICS mais cela te permet d'avoir un retour d'état.
En DIO ou CHACON (via RFXCOM) : des modules CHACON raccordés aux électrovannes peuvent convenir mais tu n'as pas de retour d'état. Je trouve cela potentiellement problématique pour ce type d'application.
