Piscine et IPX800-V3
Messagede snoopy10800 » 15 Mai 2015, 07:38
Bonjour Ă  tous
Après la domotisation réussie de mon volet de piscine 24V avec une IPX800-V3, je réfléchis désormais à automatiser la filtration et l'éclairage du bassin avec cette même carte.
Pour l'Ă©clairage , pas de souci.
Pour la PAC, pas de souci non plus, vu que celle-ci est dotée d'un détecteur de débit et qu'elle s'asservit automatiquement à la pompe.
En revanche, pour la pompe (en 230V, monophasée, 750W), j'ai une petite interrogation...
Elle est branchée via un relais Schneider Electric GC2540M5 25A.
D'ou ma question : dois je connecter le relais de l'IPX avant le GC2540M5, ou bien Ă  sa sortie ?
Netatmo pour la météo
2 Lecteurs Dune 1To
Maison de vacances :
snoopy10800
Re: Piscine et IPX800-V3
Messagede domotics » 17 Mai 2015, 11:00
Je pense que le GC2540M5 sert Ă  commuter la puissance.
Il prend une tension de ton declencheur (horadateur ? mais je le vois pas sur le photo).
Il faut remplacer le déclencher par l'IPX que tu programmeras via ta box.
Il faut laisser le GC2540M5 gérer la puissance du courant, sinon l'IPX va cramer son relai ...
Messagede snoopy10800 » 18 Mai 2015, 20:46
J'ai ouvert le coffret, afin d'essayer de comprendre comment tout était branché.
Effectivement, le GC2540M5 est un contacteur qui permet de gérer la filtration à partir du panneau de commande du boitier.
Au début de mes réflexions, je pensais connecter un relais de l'IPX sur une entrée A1 du contacteur.
En fait, pour plus de sécurité, et pour ne pas risquer de surtension, je pense que je vais finalement connecter mon IPX sur les contacts de l'horloge. (et donc la shunter)
Comme ça, le mode arrêt total du coffret sera conservé.
Le mode hors gel (qui déclenche la pompe si T°<2°C) sera conservé aussi (de novembre à mars)
Le mode marche forcée sera conservé
Le mode "selon programmateur" sera transféré à l'IPX. A partir de là, je vais pouvoir programmer, via la Zibase et à des sondes de T°, le temps de filtration.
Je vais Ă©galement ajouter une sonde pH et une sonde RedOx (de GCE) pour optimiser mon Ă©lectrolyseur et mon pH- auto.
Qu'en pensez vous ?
Pour plus de clarté, voici le schéma de l'installation :
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede domotics » 18 Mai 2015, 20:51
Oui, c'est nickel si l'horloge fonctionne bien comme tu dis.
Je ne connais pas ce type d'équipement, il faut vérifier quand même.
Messagede snoopy10800 » 18 Mai 2015, 21:04
domotics a Ă©crit:Oui, c'est nickel si l'horloge fonctionne bien comme tu dis.
En fait, j'ai déjà fait un test, sans l'IPX, simplement en déconnectant les 2 contacts de l'horloge et en les connectant tous les deux entre-eux --> la filtration démarre.
Dès qu'on les déconnecte --> ça s'arrete
Donc, ça devrait fonctionner avec un relais de l'IPX ! :-)
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede domotics » 18 Mai 2015, 21:13
C'est clair, et sa me donne une idée pour ma piscine ! Je vais aller démonter mon horodateur ;-)
Messagede snoopy10800 » 21 Mai 2015, 19:44
Petite question à ceux qui ont déjà réalisé une installation domotique pour leur piscine (pas forcément à base d'IPX d'ailleurs) :
Pour mesurer la température de l'eau, ou avez vous placé votre sonde ?
-Avec un "doigt de gant" inox, monté sur un collier de prise en charge, dans le local technique (mais la température mesurée ne sera pas exactement celle du bassin)
-Avec un "doigt de gant" plongé directement dans le bassin (via l'orifice du contacteur de niveau par exemple)
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede psk » 22 Mai 2015, 08:54
Pour mon Spa, j'ai utilisé 2 "doigts de gant" inox en 1 wire, 1 monté sur le collier en amont du réchauffeur, 1 en aval et après quelques tâtonnements et relevés manuels pour comparer, je fais la moyenne comme cela : (2*T° amont + 1*T°aval)/3. Il faudra certainement dans ton cas adapter un peu la formule.
psk
Messagede snoopy10800 » 22 Mai 2015, 12:54
Finalement, j'ai contacté directement GCE par téléphone ce matin. Ils m'ont assuré que ma sonde avait été étanchée par une résine, et que je pouvais donc la placer directement dans le bassin.
Je suis donc passé par le raccord permettant la mesure du niveau d'eau.
D'après les premiers essais, la température mesurée par la sonde est identique à celle mesurée par un thermomètre basique....
Tous mes périphériques sont désormais connectés : pompe, pH-, électrolyseur, spots, et volet.
Je n'ai plus qu'Ă  programmer tout ce petit monde via la Zibase...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 28 Mai 2015, 17:28
Ca avance doucement... Mais ça avance...
Tout est donc connecté. Je teste la régulation de la filtration en fonction de la température de l'eau dans le bassin via la Zibase et des scenarii. D'après les premiers essais, ça a l'air de fonctionner.
L'étape suivante sera la régulation du chlore via 1 sonde pH et 1 sonde RedOx. Mais, pour cela, il faut que j'attende que GCE reçoivent les solutions étalons pour faire ça bien...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 09 Juin 2015, 18:59
Le système pH et RedOx n'est pas encore installé, mais entre-temps, j'ai désolidarisé la PAC et la filtration.
En effet, avant, la PAC était asservie à la filtration. Dès que la filtration démarrait, la PAC démarrait. Elle ne s'arrêtait alors que si la température de consigne était atteinte, ou si la filtration s'arrêtait. (grâce à un détecteur de débit)
Problème : vu que je démarrais ma filtration vers 7h00 le matin, la PAC n'était pas très performante les premières heures...
Désormais, j'ai connecté la PAC à l'IPX, via un contacteur de puissance. Je peux donc désormais lancer ma filtration à 3h du matin, et démarrer ma PAC à partir de 9h... Je bénéficie donc des heures creuses de 3h à 7h30 pour la filtration, et j'améliore le rendement de la PAC, étant donné que l'air est un peu plus réchauffé à 9h qu'à 7h.
Le tout est commandé par un scénario Zibase, qui calcule le temps de filtration total en fonction de la température du bassin...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 06 Mar 2016, 20:18
Quelques nouvelles après 1 saison via l'IPX.
Tout fonctionne parfaitement. La sonde de température traitée par GCE reste parfaitement étanche.
Le bilan énergétique est plutôt bon aussi. J'ai noté une baisse très significative de la conso électrique en faisant gérer la durée de filtration en fonction de la température, et en désolidarisant filtration et chauffage.
Le fait de démarrer le chauffage plus tard dans la journée (donc quand la température est plus haute) baisse vraiment la conso....
Montage des sondes pH et redOx prévu le mois prochain, dans des chambres d'analyse.
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
