Piscine et IPX800-V3
Re: Piscine et IPX800-V3
Messagede GCE » 19 Juin 2016, 17:03
Re,
Nous sommes les premiers à corriger les défauts et reconnaître les problèmes lorsqu'il y en à .
L'année dernière en Septembre nous avons rapatrié plus de 200 IPX800 qui avaient un défaut mineur.
Nous faisons le maximum, il y a parfois des ratés ! C'est dommage alors on essai d'améliorer !
On laisse votre ticket ouvert, revenez vers nous pour nous confirmer que votre problème est définitivement réglé. (Ou pas ! )
Carte relais Ethernet IPX800, Ecodevices, carte USB, conception et fabrication de carte Ă©lectronique: http://www.gce-electronics.com
GCE
Messagede snoopy10800 » 21 Juin 2016, 06:45
Pour ceux que ça intéresse, et pour se recentrer sur le sujet, le compte rendu de l'installation finale est disponible ici :
http://www.touteladomotique.com/index.p ... 2jUNpOLR-0
Netatmo pour la météo
2 Lecteurs Dune 1To
Maison de vacances :
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 12 Juil 2016, 06:58
Petit retour après presque 1 mois d'utilisation du X200pH : Ca fonctionne super bien !
Pour optimiser les résultats, j'ai demandé à Jeedom de ne relever les valeurs que lorsque la filtration est en route. (car sur une eau stagnante, les valeurs sont un peu faussées). Il me fait donc une moyenne, par périodes de 2 heures.
Pour le moment, les relevés que j'ai pu faire manuellement correspondent bien à ce que m'indique le X200pH... Bref, après un début un peu difficile, ça marche, et ça marche même super bien !
Maintenant que je sais que les résultats sont corrects, je vais commencer les tests pour piloter mon electrolyseur... Je dois juste résoudre un petit problème de bus avec mon X880 qui ne veut plus communiquer... Mais ça va s'arranger !
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 22 Juil 2016, 07:25
Module X880 changé... Tout refonctionne...ouf
Pour la partie RedOx (et donc pilotage de mon electrolyseur) :je confirme le parfait fonctionnement du X200pH ! En fait, pour cette partie, j'ai demandé à Jeedom d'effectuer une moyenne des valeurs par tranche de 2h. J'ai donc un chiffre de 11h à 13h, un chiffre de 13h à 15h, etc... Les résultats sont tout à fait logiques. J'ai donc pu programmer des valeurs limites (inférieure et supérieure) démarrant et arretant l'électrolyseur en fonction des valeurs relevées sur la période précédente.
Par contre, savez vous s'il existe un manomètre, que je pourrais adapter à mon filtre à sable, et avec lequel je pourrais connaitre la pression du circuit via Jeedom ?
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 19 AoĂ» 2016, 19:45
Quelques nouvelles de l'installation, puisque je suis en vacances, à 700 km de mon domicile et que mon montage était aussi destiné à piloter la piscine pendant mon absence...
Et bien en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu...
Déjà, 3 jours avant de partir, la sonde relevant la température de l'eau s'est éteinte... Le traitement pour la rendre étanche n'est pas éternel, et il a apparemment cédé... Impossible de trouver une sonde compatible en 3 jours... Bref, je suis parti en prenant soin de déconnecter cette sonde HS. J'en ai commandé une nouvelle, que n'installerai à mon retour.
Ensuite, dès le lendemain de mon départ, c'est le relevé RedOx qui a fait n'importe quoi. Alors que tout était stable depuis plusieurs semaines, après tous les tests que j'ai pu effectuer avec satisfaction, le module X200pH a décidé de me retourner des valeurs inexploitables, avec des amplitudes énormes, rendant les relevés inexploitables et les calculs via Jeedom impossibles.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le relevé pH semble à peu près correct (légèrement trop bas mais exploitable).
Bref, j'essaie de gérer manuellement la piscine à distance, via Jeedom, en lançant l'electrolyseur "à l'aveugle". Mais ce n'est vraiment pas le scénario que j'espérais...
On remettra tout à plat à mon retour, mais pour le moment, ma tranquillité est un peu gâchée...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede domotics » 21 AoĂ» 2016, 07:34
Bon courage ...
Messagede snoopy10800 » 27 AoĂ» 2016, 16:18
Je reviens donner quelques nouvelles puisque je suis rentré de vacances...
Au niveau de la sonde de température TC100, j'ai connecté la nouvelle sonde commandée chez GCE et c'est reparti... Le traitement étanche n'est pas éternel et le chlore a dû accélérer les choses.
Pour le X200pH, il est en test. J'ai nettoyé la sonde RedOx avec de l'acide chlorhydrique puis de l'eau de javel. J'ai aussi nettoyé la chambre d'analyse. On va voir sur quelques jours ce que ça donne mais pour le moment c'est stable.
Je pense que je vais monter un pre filtre, en amont des chambres d'analyse pour retenir les particules.
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 29 AoĂ» 2016, 10:57
Ca y est, le filtre amont est posé. Ainsi, toutes les particules présentes dans l'eau (puisque la prise d'eau se situe après le pool terre mais avant le filtre à sable) seront arrêtées avant d'arriver aux chambres d'analyse.
Pour la partie pH, aucun souci... Ca reste (à peu près) stable, et en utilisant les moyennes calculées sur un interval de temps par Jeedom, on a arrive à quelque chose de précis.
Par contre, pour la partie RedOx, c'est la cata... Après échanges avec GCE, il faudrait changer la sonde... Elle est repartie ce matin, en attendant la nouvelle...
exemple :
Après avoir tout nettoyé, j'avais une valeur à peu près stable vers 350mV.
Je mets la filtration en marche --> la valeur se met Ă  varier un peu, mais la moyenne reste correcte vers 300mV
Je coupe la filtration --> la valeur s'effondre Ă  50mV
C'est quand même bizarre... Après la réparation de mon module X200pH, tout fonctionnait parfaitement et ça s'est mis à déconner d'un coup...
J'attends la nouvelle sonde pour voir...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 16 Oct 2016, 14:20
Quelques nouvelles à propos de mon installation, même si vu le peu de commentaires, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde...
J'ai donc reçu une nouvelle sonde RedOx, pour échanger la première. (même modèle). Et résultat, c'est pareil...
Que je mette la filtration en marche ou pas
Que j'utilise une chambre d'analyse ou pas
Que je mette tout Ă  la terre ou pas
Que je fasse varier le débit dans les chambres
Dans tous les cas, le RedOx est totalement inutilisable pour ma piscine. Je passe par des valeurs de -50mV, comme 300mV ou 700mV... C'est ininterpretable.
Bizarrement, je suis en contact avec d'autres utilisateurs qui ont exactement les mêmes soucis. Vu que le X200pH et les sondes ne sont pas en cause d'après GCE, il y a apparemment un paquet d'installations piscine merdiques en France...
Je jette donc l'Ă©ponge avec cette sonde.
J'ai demandé à GCE si un remboursement était possible. --> "voyez avec votre revendeur". OK... Merci pour le soutien.
Domotics m'a donc gentiment proposé un avoir. Je vais pouvoir recommander autre chose sur son site...
Donc un grand merci à la boutiquededomotique.com, mais rien pour GCE. (si vous me lisez, GCE, ayez au moins la correction d'enlever la mention "piscine" sur votre fiche produit... Vu le nombre d'utilisateurs qui ont des soucis de stabilité dans cette utilisation, ça éviterait d'en avoir de nouveaux...)
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede ninux » 17 Oct 2016, 16:06
Merci Snoopy10800 pour tes tests c'est très intéressant comme retour sur cette sonde.
Tiens nous au courant si tu trouve autre chose de plus stable, pour ma part je n'ai rien trouvé d'autre pour gérer ma piscine.
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
Messagede snoopy10800 » 17 Oct 2016, 16:50
ninux a écrit:Merci Snoopy10800 pour tes tests c'est très intéressant comme retour sur cette sonde.
Et tu obtiens des résultats exploitables ?
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede ninux » 18 Oct 2016, 17:12
Je n'ai aucune solution pour l'instant.
Je voulais dire que je recherche une solution et que je n'ai rien trouvé d'autre pour gérer ma piscine que l'IP 800v3 + X200pH ...
-VeraLite 1.7
-Jeedom
-RFXCOM Lan XPL
-IPX800v2
-Nas Ubuntu
-5 RPI
ninux
