Relais 220v pour Ă©clairage piscine
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 12:18
je souhaitais vous demander votre avis pour un branchement afin d’éviter de faire des bêtises.
Je voudrais pouvoir commander l’éclairage du projecteur de la piscine avec la box domotique (zibase).
L’éclairage étant en 12v il m'aurait fallut un relais 12v style fibaro mais je n'en ai pas ... Par contre je possède un relais DI.O Chacon (ref 54755) dont je ne me sert plus.
Le" problème" est qu'il s'alimente en 220v.
Pensez vous que si je met le relais DI.O avant le transformateur 220v->12v dans le coffret de la piscine, le branchement serait correct ?
Je n'aurais qu'Ă  laisser l'interrupteur du projecteur en permanence sur ON et c'est le relais qui laisserait passer le 220v vers le transformateur lorsque je voudrais que le projecteur s'allume
Moi ça me parait bon mais je préférerais prendre quelques avis :)
Macfly33
Re: Relais 220v pour Ă©clairage piscine
Messagede steeve3172 » 13 Juin 2017, 12:54
La solution que tu suggères me semble correcte. Ce transfo ne sert qu'à l'éclairage de la piscine?
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 13:13
Merci de ta réponse
J'ai fais une photo du coffret et j'ai mis (a l'arrache dsl) le câblage que je souhaite faire :
Je coupe le câble au niveau des croix jaunes, juste avant l'alimentation du transformateur et du câblage vers l'interrupteur. J'intercale le relais qui laissera passer ou pas le 220v. Je laisse l'interrupteur existant sur ON et voila.
Ça parait toujours bien ? lol
Macfly33
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 14:22
J'ai fais le branchement comme je l'avais mis sur la photo et ça marche impeccable.
Merci :)
Macfly33
Messagede steeve3172 » 13 Juin 2017, 14:23
Macfly33 a écrit:Ça parait toujours bien ?
Je commence à me poser des questions. C'est quoi le module avec la référence MSC10 sur la photo? On dirait un porte fusible mais je lis 32 A sur la façade et cela m'inquiète car on ne devrait pas dépasser 10A pour un éclairage.
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 14:40
C'est effectivement un porte fusible.
Peut être est il a 32A a cause du transformateur derrière ... je n'y connais pas grand chose. (le fusible a l’intérieur est peut être d'une plus faible valeur , il faudrait que je vérifie en rentrant)
Macfly33
Messagede steeve3172 » 13 Juin 2017, 14:46
Si tu as un fusible 32A, je reconsidérerais l'installation. Pas plus de 10A pour de l'éclairage. Pour une piscine, je trouve les protections électriques de ton installation un peu curieuse.
Et comme il s'agit d'un fusible, idéalement, il aurait mieux valu câblé le DIO sur la sortie et non pas sur l'entrée pour que le DIO soit également protégé un minimum.
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 14:50
Je peux faire ce changement effectivement.
J'ai regardé quelques post sur des forums de piscine et ça a l'air assez courant d'avoir des valeurs de cet ordre :
tu doit mettre les fusibles au secondaire du transfo et un disjoncteur au primaire donc des fusibles de 30 ampères pour un projecteur de 300 Watts
Macfly33
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 14:53
D'autant que dans le relais DIO il y a un fusible Ă©galement mais de 5A...
Macfly33
Messagede steeve3172 » 13 Juin 2017, 15:19
Macfly33 a Ă©crit:Je peux faire ce changement effectivement.
Effectivement un projecteur de 300W en 12Vcc nécessite un disjoncteur de 32A.
Messagede Macfly33 » 13 Juin 2017, 15:39
Oui, mais normalement le fusible de 32A devrait ĂŞtre sur le secondaire du transfo (la oĂą il y a du 12V). Hors lĂ  et sauf erreur de ma part le 32A est sur le primaire (la ou arrive le 220v)
Macfly33
Messagede steeve3172 » 13 Juin 2017, 15:41
Macfly33 a Ă©crit:Oui, mais normalement le fusible de 32A devrait ĂŞtre sur le secondaire du transfo (la oĂą il y a du 12V). Hors lĂ  et sauf erreur de ma part le 32A est sur le primaire (la ou arrive le 220v)
Le disjoncteur est toujours sur la partie 230V. Sur la partie 12V, tu peux avoir un fusible mais il n'aura pas la mĂŞme fonction.
