jauge pour cuve recuperation d'eau de pluie
Messagede Fritz » 09 Avr 2010, 21:02
Bien joué :)
Il va falloir expliquer tout ça en détail avec des photos. Moi, ça m'intéresse beaucoup en tout cas :)
Fritz
Messagede fdaubercy » 10 Avr 2010, 08:50
ok je detaillerai un peu plus des que possible
HS2+ACRF2+USBUIRT
6 sondes thermo/hygro oregon
fdaubercy
Messagede mitos6183 » 19 Avr 2010, 00:05
salut, je vien de faire quelque essais de sonde tres simple avec 5 electrodes placées a différent niveau dans la reserve. lorsque j'envoi 12v sur l'electrode la plus en bas, je recupere environ 5v sur les autre en fonction du niveau. il ne reste plus qu'a racorderles electrodes sur des capteur 1-wire (4) de metre tous sa dans homeseer et ensuite de faire une nouvel interface flash (j'utilise deja le plugin flashXML) avec les 4 niveau de la reserve, evolution possible, avec homeseer declancher le replissage de la citerne en ete si le niveau devien critique (je possède une riviere sur mon terain). pour le moment tous ceci est juste expérimentale, dés réalusation du projet je metré des photos en ligne.
a bientot
mitos6183
Messagede fdaubercy » 18 Mai 2010, 09:53
voial le projet de jauge de cuve avec rfxsensor et affichage en % du niveau de la cuve d'eau de pluie sur la page d'homeseer et sur afficheur LCD type voltmetre est terminee.
Pour l'instant les composants sont encore sur platine d'essai mais j'attend un boitier plastique en cours de livraison.
Ce boitier servira a mettre dans un seul boitier plastique le circuit imprimé du rfxsensor et mon circuit imprimé.
PLus d'explication sous peu.
HS2+ACRF2+USBUIRT
fdaubercy
Messagede fdaubercy » 01 Juin 2010, 06:04
le projet est terminé et fonctionel.
Le boitier contient le circuit imprimé pour jauge de cuve et le CI du rfxsensor avec encore la possibilite de reset et de branchement de sonde 1 wire sur celui ci
HS2+ACRF2+USBUIRT
fdaubercy
Messagede ycole » 01 Juin 2010, 09:25
Peux-tu maintenant mettre des photos de ta jauge, des schémas, une liste de composants... ?
ycole
Messagede fdaubercy » 01 Juin 2010, 19:34
ok des demain je m'y atelle et je met les photos
HS2+ACRF2+USBUIRT
fdaubercy
Messagede Sly » 02 Juin 2010, 10:24
j'espere ne pas faire une hors sujet, j'apporte juste une expérience perso
j'avais fais il y maintenant 13 ans, un capteur pour le puit de mes parents, tout simplement un grand cable (20m) avec un fil tout en bas et un tous les 25 cm, la patie sortante du cable à était étammée et le tout remis avec un courant faible reporté sur des leds.
cela ma permet de voir le niveau d'eau tous les 25 cm (il y a entre 1m et 4m de niveau environ) si la led est allumé, et cela fonctionne depuis 13 ans.
juste pour dire que pour les moins bricoleurs en electronique : un cable avec des fils dans l'eau peut tenir quelques années apparament, le plus dur etant de retranscrire l'info en numérique pour vos interfaces bien sur..
voilou
Raspberry Boxio
Web DIY iPhone - php
Legrand InOne
Sly
Messagede fdaubercy » 02 Juin 2010, 12:20
Voila l'acventure debute par le telechargement de schema issu de "elektor".
http://domotics.free.fr/upload/jauge%20de%20precision_elektor.pdf
Ce schmea de base a été modifié pour donner celui ci:
http://domotics.free.fr/upload/schema%20complet.pdf.
Pour des raisons de realisation dans le boitier, j'ai divisé ce dernier schema en 2.
Une partie alimentation (partie gauche du schema sans les potentiometres)
Une partie detection (contenant que les potentiometres).
La liste des composants utilisés est donné par le schema d'elektor.
Seul remplacement dans ce schema, c'est le potentiometre 1okOhms au nombre de 2 sur mon schema, et le remplacement du voltmetre par un voltmetre LCD (de chez selectronic).
D'ailleurs tout le materiel viens de chez selectronic.
[/url]
HS2+ACRF2+USBUIRT
fdaubercy
Messagede fdaubercy » 02 Juin 2010, 12:28
L'alimentation de ce kit est effectué par du 12V y compris le rfxsensor.
Le potentiometre 1 est localisé dans la cuve et surmonté d'une roue cranté avec chaine qui coulisse selon le niveau d'eau.
Le potentiometre 2 sert de reglage pour l'entree voltmetre du DS 2438 du rfxsensor (tension comprise entre 0 et 10V: 0V=cuve vide, 10V = cuve pleine).
Donc on a une variation de tension de 0.1 par pourcentage de cuve.
Le Potentiometre 3 sert de reglage pour les entrees du voltmetre LCD type cadran de montre.
Variation de la tension de 0 a 100mV
donc affichage du pourcentage de cuve avec 1 chiffre apres la virgule.
HS2+ACRF2+USBUIRT
fdaubercy
Messagede CedGex » 01 AoĂ» 2011, 17:07
1 an plus tard, il n'existe pas de solutions toute faite Ă  base de ZWave ?
Bah quoi, on a le droit de rĂŞver :D
CedGex
Messagede bibi21000 » 04 Sep 2011, 23:18
Une solution (malheureusement pas "toute faite") mais que je trouve originale :
http://howmuchsnow.com/waterlevel/
HTH
bibi21000
