jauge pour cuve recuperation d'eau de pluie
Messagede Cyb » 05 Sep 2011, 07:27
Chez moi pour ma citerne d'eau de pluie, j'ai utilisé ce principe :
http://www.circuitstoday.com/simple-wat ... l-idicator .
C'est à dire un fil qui envoi du 5V tout en bas tout les X temps et je regarde jusque quel fil je récupère un signal, ce qui me donne le niveau d'eau. Bref un microcontrolleur avec chaque sonde connectée à une entrée et ça marche depuis un petit temps. J'ai également testé un graphique sur http://www.ploumen.be/DomoStat/example0-0.php qui collecte les données depuis que le programme fonctionne :)
Edit : En fait c'est la même technique décrite par Sly
Cyb
Messagede cnico » 03 Oct 2011, 21:37
Je cherche à faire exactement le montage indiqué par Cyb pour mesurer le niveau d'eau au fond de mon puits et éviter que je descende tous les 2J en ce moment pour voir combien il reste d'eau.
Par contre, l'idée serait d'envoyer un signal jusqu'à la maison (j'ai 2 brins de câble de téléphone de dispo pour ça) pour afficher soit sur un LCD soit avec un système de LEDs.
Cyb, pourrais-tu m'indiquer plus en détail le schéma que tu as mis en oeuvre à base de microcontroleur ?
Avez-vous des idées de composant / cablage pour ce montage notamment pour la partie aggrégation des signaux des transitors puis sérialisation du signal ?
PS : je suis assez débutant en électronique mais j'ai encore quelques vieux restes et je suis motivé par le fait de ne plus avoir à aller au fond du jardin ouvrir le puits :)
Merci bien pour votre aide,
cnico
Re: jauge pour cuve recuperation d'eau de pluie
Messagede patibul » 30 Avr 2014, 09:37
patibul
Messagede snoopy10800 » 12 Juin 2016, 16:50
Je remonte ce topic, car j'aimerais bien pouvoir me faire une jauge pour mon forage... Pourquoi pas à base de Raspberry, avec si possible, remontée des infos vers Jeedom.
Quelqu'un a déjà tenté avec un Pi ?
Netatmo pour la météo
2 Lecteurs Dune 1To
Maison de vacances :
snoopy10800
Messagede minimoibientot » 13 Juin 2016, 09:49
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Messagede snoopy10800 » 14 Juin 2016, 07:55
Je suis déjà tombé sur ce tuto, mais est-il possible de rapatrier les données sous Jeedom ?
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede snoopy10800 » 03 Juil 2016, 19:31
Je viens de me fabriquer une sonde pour connaitre la hauteur de la nappe chez moi. (je suis en zone inondable ; 35cm de flotte dans le sous-sol il y a 3 ans...)
J'ai utilisé un tube PVC de 40mm de diamètre. J'ai coupé des tronçons de 20 à 30cm, connectés par des raccords.
A chaque raccord, j'ai disposé des sondes à flotteur (à contact NO ou NF)
J'ai donc 6 sondes Ă  flotteur sur la longueur du tube :
1 sonde Ă  5cm de la surface.
1 sonde Ă  20cm de la surface.
1 sonde Ă  40cm de la surface.
1 sonde Ă  70cm de la surface.
1 sonde Ă  1m de la surface.
1 sonde Ă  1.30m de la surface.
Le tube est plongé dans mon forage, qui me sert à arroser le jardin.
Les connexions ont été étanchées grace à des la gaine thermoretractable.
Tout est relié à mon IPX, sur les entrées numériques dans mon local piscine qui se trouve à proximité.
Jeedom gère le reste, en m'indiquant la ou les sondes activées (et donc la hauteur d'eau) et en m'envoyant des SMS à chaque évolution...
Ca n'empêchera aucune inondation, mais au moins, je serai prévenu...
2 Lecteurs Dune 1To
snoopy10800
Messagede domotics » 09 AoĂ» 2016, 22:04
L'angoisse le jour ou tu vois les sondes réagir ;-)
Pourquoi n'es tu pas parti sur de l'arduino avec un capteur de proximité ? J'avais étudié un peu ca à une époque mais je ne l'ai jamais réalisé ...
