gestion d'un bouton poussoir
Re: gestion d'un bouton poussoir
Messagede steeve3172 » 19 Mai 2016, 13:10
Toi, tu aimes la difficulté. :D
Avec l'IPX, je doute que tu aurais pu établir un scénario à partir du nombre d'impulsion. Cela me parait encore un peu complexe pour l'IPX mais peut être que dans une prochaine mise à jour logicielle, cela sera possible.
Avec le Raspberry, c'est certainement plus souple et plus facilement réalisable.
Mais pourquoi, as tu un soucis sur la transmission du signal. Il suffit d'adapter la section de ton câble à la tension et la distance (cette dernière n'est pas très importante)?
Messagede Alceste » 19 Mai 2016, 21:03
steeve3172 a écrit:Toi, tu aimes la difficulté. :D
Non pas vraiment mais une bonne idée (c'est subjectif) çà mérite qu'on insiste un peu pour la réaliser. Si on ne fait que répéter du déjà fait on n'est pas franchement créatif.
Je pense que ma spécification est pertinente : le "visiteur de base" peut allumer ou éteindre dans chaque pièce sans lire aucune documentation ni faire 50 essais au hasard.
Le "résident" lui peut tout obtenir comme il veut via smartphone, tablette ou pc.
steeve3172 a écrit:Avec le Raspberry, c'est certainement plus souple et plus facilement réalisable.
Le gpio du raspberry pi claque si on dépasse le 3,3 volt c'est donc un tout petit signal qu'il faut transmettre et détecter sur une bonne dizaine de mètres.
Ou sinon on fait comme EDF on transporte en haute tension et on transforme en basse tension une fois arrivé sur place.
Selon moi je trouve que les systèmes GCE sont "sérieux" du point de vue électrique mais pas trop souples en programmation.
Le Raspberry c'est juste l'inverse : fragile Ă©lectriquement mais prĂŞt Ă  toutes les acrobaties !
Je vais maquetter tout çà dans les mois qui viennent, car je vais avoir de très longues vacances prochainement (retraite).
Je vous tiens au courant (quelques Ampères) de ce que j'arrive à faire ou pas!
Le monde est tellement con... on dirait que c'est moi qui fait tout!
Alceste
Messagede mecano91 » 20 Mai 2016, 02:53
"Le gpio du rapsberry pi claque si on dépasse le 3'3 volt " => Il est possible de mettre des relais d'interfaces et de travailler avec des tenssions différentes sur les poussoirs .
Envoyé de mon SM-T310 en utilisant Tapatalk
mecano91
Messagede GCE » 20 Mai 2016, 06:35
@steeve3172
Il est tout à fait possible de créer dès scénarios complexes à partir d'impulsions sur une ipx800 v4.
Par exemple on peux déclencher une nouvelle action à chaque nouvelle impulsion ou toute les x impulsions.
Il est possible d'utiliser un bp ou un compteur d'impulsion de façon sequenciel 1er impulsion = action 1 , 2eme impulsion = action 2 etc...
@ Alceste
Ce sera forcément plus simple et plus fiable de créer le scénario directement dans la v4 plutôt que de rajouter un rasperry.
Carte relais Ethernet IPX800, Ecodevices, carte USB, conception et fabrication de carte Ă©lectronique: http://www.gce-electronics.com
GCE
Messagede steeve3172 » 20 Mai 2016, 06:46
@GCE
Merci pour vos précisions. :)
Y-a-t-il également la possible de remettre le compteur à0 au bout d'un laps de temps défini?
Il va falloir que je commande un IPX800 V4 pour le tester. :D
Messagede GCE » 21 Mai 2016, 07:19
Oui bien sûr, on peux combiner un compteur avec une tempo (Tb) qui au bout d'un certain temps le remettra à zéro.
On peux aussi l'incrementer, le décrémenter ou le mettre à une valeur déterminé.
Il n'y a pas vraiment de limite car ensuite on peux recombiner le résultat et l'imbriquer dans un autre scénario.
Cdt,
GCE
Messagede Alceste » 21 Mai 2016, 09:50
GCE a Ă©crit:@steeve3172
@ Alceste
C'est bien mais çà n'est pas ce que je souhaite.
En effet pour une impulsion reçue l'action résultante dépend du contexte avant impulsion.
J'ai mes quatre lignes indépendantes dont l'état initial est une des 16 combinaisons possibles.
si c'est le poussoir "plus" j'allume la ligne de poids le plus faible qui est initialement Ă©teinte.
si c'est le poussoir "moins" j'éteins la ligne de poids le plus fort qui est initialement allumée.
Dans certains cas il n'y a pas d'actions à faire : si tout est allumé le "plus" ne produit rien, si tout est éteint le "moins" ne produit rien.
Je doute de l'existence d'un vrai langage sur l'IPX mais j'espère me tromper.
Alceste
Messagede GCE » 21 Mai 2016, 11:30
Sur une ipx800 il y a des fonctions logiques, des timers, des compteurs donc se doit être réalisable mais
Il faudrait une table de vérité pour bien comprendre votre programmation et valider la faisabilité.
GCE
Messagede GCE » 21 Mai 2016, 11:34
Alceste a écrit:Je souhaite pour chacune de mes (futures) pièces avoir plusieurs lignes d'éclairages indépendantes pilotées par un ipx.
On appuie une fois sur plus on allume une ligne de plus.
On appuie sur moins on Ă©teint une ligne.
Donc "plus" j'ai plus de lumière jusqu'à tout allumé et "moins j'ai moins de lumière jusqu'à tout éteindre.
Ce moyen me semble ultra simple pour un visiteur tout en gardant la richesse dans le contrôle des n sources d'éclairage indépendantes sans avoir autant d'interrupteurs que de lignes d'éclairage.
Cela suppose que l'appui sur le poussoir soit bien détecté et traité.
Si c'est votre souhait je vous confirme que c'est réalisable avec une IPX800 v4
GCE
Messagede Neub62 » 21 AoĂ» 2016, 22:00
Bonjour Alceste, je me permets de te poser une question ici car elle concerne exactement ton sujet.
Donc question succinte et bête, peut on mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle sur une même entrée sur un IPX ?
Comme si on simulait un télérupteur quoi.
Neub62
Messagede GCE » 22 AoĂ» 2016, 10:10
C'est tout Ă  fait possible, simplement les boutons poussoirs
auront tous le mĂŞme mode de fonctionnement.
cdt
GCE
