Tuto WES - Sauvegarde automatique par FTP
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:09
Je vous propose un "petit" tuto pour automatiser la sauvegarde des données du WES.
Bonne lecture :D
Zwave :
Filaire :
Okimi
Re: Tuto WES - Sauvegarde automatique par FTP
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:10
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le serveur WES (Web Energie Superviseur) est un gestionnaire d'énergie qui permet de lire et enregistrer différentes sources de consommation (ou de production) à partir de la téléinfo EDF, de pinces ampèremètriques, de compteurs à impulsions (électricité, eau ou gaz), de sondes 1wire (température, humidité, luminosité), etc…
C'est un serveur très complet et simple d'utilisation qui permet d'analyser ses consommations et de trouver des économies d'énergie. Pour cela il a besoin de stocker toutes les données lues sur une carte SD.
Or une carte SD a une durée de vie qui dépend du nombre de lecture/écriture (variable selon les modèles). Elle reste beaucoup moins fiable à long terme qu'un disque dur. C'est pour cette raison qu'il faut absolument la sauvegarder régulièrement, surtout dans le cas du serveur WES qui enregistre dessus toutes les données servant aux statistiques de consommations.
Une sauvegarde manuelle est facile à réaliser, surtout avec le serveur FTP intégré au WES. Mais cela reste fastidieux quand il faut le faire tous les jours. Le mieux est donc d'automatiser cette tâche.
Pour cela j'utilise mon PC (que j'allume au moins une fois par jour) et le logiciel gratuit (sous Windows) SyncBackFree de 2BrightSparks : http://www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:19
Une fois SyncBack installé, il faut créer un profil de sauvegarde.
Cliquez en bas Ă  gauche (ou dans le menu profils) sur Nouveau.
Choisissez un nom pour ce profil de sauvegarde et faites Suivant.
Choisissez ensuite le type Sauvegarder et passez Ă  la prochaine Ă©tape.
SĂ©lectionnez FTP dans la colonne Source et cliquez sur suivant.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:22
Il faut ensuite indiquer les paramètres d'accès au serveur FTP du WES.
Renseignez l'adresse IP de votre serveur WES, le nom d'utilisateur (par défaut adminftp) et le mot de passe (par défaut wesftp). Le port reste à 21. Testez la connexion et cliquez sur Fait.
Edit du 27/10/2016 :
Pour retrouver l'adresse IP de votre serveur WES, vous pouvez :
- soit accéder au WES par http://WES et regarder sa configuration réseau
- soit regarder les connexions en cours dans l'interface réseau de votre routeur ou box internet
- soit utiliser l'utilitaire TCPIP Recoverer de Microchip téléchargeable sur le blog de Cartelectronic, ou tout autre utilitaire de scan IP
- soit, pour ceux qui possède l'afficheur LCD (en option), juste appuyer sur son bouton 8)
Vous arrivez maintenant sur la fenêtre principale de paramétrage du profil de sauvegarde.
Il reste encore à définir la destination de la sauvegarde. Vous pouvez utiliser un dossier de votre ordinateur, un disque USB ou, si vous possédez un NAS, vous pouvez renseigner le chemin complet du dossier partagé que vous aurez préalablement créé dans son interface.
N'oubliez pas de renseigner les paramètres de connexion à votre NAS en cliquant sur l'icône Réseau dans la colonne de gauche de Syncback.
Cette icône apparaitra dés que vous aurez validé (bouton Appliquer) le chemin réseau dans l'adresse de destination. Elle apparait également en passant en mode expert.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:31
Il ne reste plus qu'à définir un calendrier de sauvegarde.
Pour cela cliquez sur Quand en haut à gauche, puis sur Modifier la tâche planifiée.
Syncback vous demande d'abord si vous voulez créer une tâche planifiée.
Je vous laisse deviner la réponse. Eh bien Oui ! C'est quand même plus pratique pour automatiser la sauvegarde :)
Ensuite, vous aurez normalement un avertissement lié à l'utilisation de mots de passe vides dans Windows.
Je vous conseille très fortement d'utiliser un mot de passe pour l'ouverture de votre session Windows et je vous engage à cliquer sur Non (ne pas autoriser l'usage sans mot de passe).
Renseignez ensuite l'horaire de déclenchement de la sauvegarde suivant vos habitudes d'utilisation de votre PC.
Pour que la tâche se lance automatiquement quand vous allumez votre ordinateur, il faut forcer Syncback à se lancer au démarrage de Windows (onglet Préférences puis Options).
Et dans la tâche planifiée, il faut également cocher dans l'onglet Divers la case "Exécuter cette tâche dés que possible après une planification ratée" et renseigner une heure de planification antérieure à celle habituelle d'utilisation du PC (par exemple 1h00 si vous allumez votre ordinateur entre 2h00 et 23h00). Vous pouvez aussi obliger l'ordinateur à sortir de veille pour exécuter la sauvegarde.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:34
Une fois le profil validé, Syncback vous propose de simuler la sauvegarde.
Cela permet de vérifier que tous les fichiers sont bien pris en compte sans risquer d'écraser un mauvais dossier de destination sur son PC ou son NAS.
Pour aller plus loin :
Personnellement je sauvegarde mon WES tous les jours sur mon NAS Synology qui lui-même se sauvegarde sur un deuxième NAS avec versionning des fichiers en utilisant les paquets Hyper Backup et Time Backup.
Si vous n'avez pas de NAS mais que vous voulez quand mĂŞme conserver plusieurs versions des fichiers du WES, vous pouvez dupliquer votre profil de sauvegarde en changeant sur chaque copie le dossier de destination et le jour de la sauvegarde.
Par exemple créez un profil Backup WES Lundi avec une destination locale D:\Backup\Wes\Lundi et une planification hebdomadaire le Lundi puis un autre profil Backup WES Mardi , etc …
Restauration des données :
En cas de problème sur la carte SD, il suffit de recopier la sauvegarde sur une carte neuve et de redémarrer le serveur pour restaurer les données du WES (avec une perte maximale de 24h). Libre à vous de sauvegarder le WES toutes les heures si vous voulez limiter la perte de données.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 25 Oct 2016, 06:38
Sauvegarde de la mémoire interne du WES :
Il est fortement conseiller de sauvegarder régulièrement la mémoire interne du serveur WES afin de pouvoir restaurer rapidement la configuration en cas de problème.
Pour cela il faut se rendre dans l'onglet Configuration du WES puis dans infos serveur.
Ensuite cliquez sur Sauvegarder/Restaurer la mémoire interne, puis sur sauvegarder.
Le fichier ainsi fraichement créé est stocké sur la carte SD du WES dans le dossier SAV qui sera sauvegardé par votre profil Syncback.
Cette sauvegarde de la mémoire n'est malheureusement pas encore automatique (vous avez surement noté mon assiduité ….) mais je l'espère que ce sera intégré dans une prochaine version du firmware.
Pour les allergiques Ă  Windows :
Je ne possède pas de Mac et je suis très loin de maitriser Linux.
Mais il doit être possible de réaliser une sauvegarde automatique du WES depuis ces OS.
Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à compléter ce tuto.
Bonne sauvegarde …
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 27 Oct 2016, 13:29
J'ai ajouté quelques lignes au tuto pour ceux qui ont du mal à retrouver l'adresse IP du WES :wink:
Zwave :
Filaire :
Okimi
