Suivi consommation fioul domestique avec domot-MX
Messagede domot-MX » 06 FĂ©v 2017, 13:52
Voici une possibilité de suivre sa consommation en fioul domestique, utilisé sur une ancienne chaudière (piloté par domot-MX) :
Un capteur de température 1-wire est utilisé pour suivre la température sur le tuyau "chaud" après la pompe de circulation de la chaudière. Quand la chaudière est enclenchée, la courbe de température évolue comme dans l'image ci-après.
Dans les montants de cette courbe, le brûleur est en fonction et le fioul est consommé.
Le brûleur en question est donné avec une consommation de 4kg/h (=4,7 l/h), il devrait pouvoir fonctionner 6375 minutes avec 500 litres de fioul.
Pour détecter les phases opérationnelles du brûleur et pour enregistrer les minutes de fonctionnement, j'utilise 5 scénarios (je n'ai pas pris la peine d'optimiser - il me restent encore des scénarios) :
    SET15 : augmente le compteur 3 avec la commande PUSH "/proc.cgi?updv=1&ct02=(ct02+1)", et agit SI memstate M30 (REQ) change d'Ă©tat
    SET16 : compare l'entrée la valeur analogique de AI3 au premier seuil (l002) - première case "off", les autres "on" - et opère sur le memstate M31 en mode "ON/OFF"
    SET17 : créer un "minuteur" memstate M32, à l'aide d'un timer à intervalle (3 sec on, 57 sec off)
    SET18 : si M31 AND M32, alors INVerser M30
    SET19 : INVerser M27 en fonction de M32 (donc 1 min ON, 1 min OFF)
    SET20 : Ă©crire le seuil de comparaison l002 avec la commande PUSH "/proc.cgi?updv=1&l002=(av02+5)" sur changement d'Ă©tat du M27 (donc 1 x par minute)
Le principe : le compteur 3 est augmenté par 1 chaque minute, si au cours de cette minute la température pris par le capteur de température a augmenté de 0,5°.
Si vous avez enregistré des relevés exploitables, par exemple avec xively.com, vous pouvez alors avec un script déterminer la quantité déjà consommée (les minutes opérationnelles du brûleur) pour obtenir la valeur actuelle à mettre dans le compteur.
(voir un exemple de script en python sur domot-MX.com)
Fichiers joints
courbe de température circuit chaudière
domot-MX
