Contrôler sa domotique via son ordinateur
Messagede foufouner » 29 Aoû 2014, 10:12
Voilà je suis tétraplégique ma maison est domotisé avec le système EIBus Tébis Hager/Siemens
Actuellement pour contrôler tous les équipements, je passe par des boutons AP421 SIEMENS.
Mon objectif est de plutôt que d'appuyer sur les boutons, je souhaiterais avoir un logiciel installé sur mon ordinateur et pouvoir par exemple allumer ou éteindre la lumière vient mon ordinateur. Est-ce possible ? Quel type de logiciel ?
Ne connaissant pas exactement les équipements installés au niveau du tableau électrique, je vous ai pris une photo afin que vous puissiez voir l'installation.
Cellule IR siemens http://img4.hostingpics.net/pics/604472791.jpg
Interrupteur émetteur IR AP421 Siemens http://img4.hostingpics.net/pics/843433712.jpg
Tableau électrique http://img4.hostingpics.net/pics/168984334.jpg
foufouner
Re: Contrôler sa domotique via son ordinateur
Messagede kiteur76 » 30 Aoû 2014, 07:33
Il existe plein de solutions pour piloter du knx avec un prog pc, navigateur web ou appli smartphone/ tablette . Mais il faut deja savoir comment a été programmé ton installation et si tu possèdes le fichier source si il a été programmé via ETS. Mais j'ai un doute car tu as dans ton installation un vieux module TS et je crois qu'on peut le programmer qu'avec le programmateur TS Hager. Sinon vu que tu as des récepteurs ir donc tu as des télécommandes. Tu prends un prog pc qui émule le code ir avec un dongle ir/usb. Mais tu as l inconvénient de l ir c'est a dire la directivité, il faut etre devant le récepteur. Tu peux contourner le pb en utilisant un boitier type irtrans ou globale cachė qui eux vont être wifi/ir.
kiteur76
Messagede foufouner » 30 Aoû 2014, 07:55
kiteur76 a écrit:Tu prends un prog pc qui émule le code ir avec un dongle ir/usb.
Vous avez un exemple ?
kiteur76 a écrit: Mais tu as l inconvénient de l ir c'est a dire la directivité, il faut etre devant le récepteur.
Le problème ne ce pose pas vu que mon ordi est à 50 cm de l'ordi
foufouner
Messagede kiteur76 » 30 Aoû 2014, 09:22
je ne comprend pas trop ta problématique, ton but n'est il pas de commander ta domotique à distance ? sans être obligé d'appuyer sur les inter, car si ton ordi est fixe juste à coté des inter ça n'a que peu d’intérêt autant appuyer dessus.
kiteur76
Messagede foufouner » 30 Aoû 2014, 09:46
kiteur76 a écrit:je ne comprend pas trop ta problématique, ton but n'est il pas de commander ta domotique à distance ? sans être obligé d'appuyer sur les inter, car si ton ordi est fixe juste à coté des inter ça n'a que peu d’intérêt autant appuyer dessus.
Le problème c'est qu'étant tetraplégique , appuyer sur un interrupteur deviens vite le parcours du combattant ;)
foufouner
Messagede kiteur76 » 30 Aoû 2014, 10:38
je comprends bien justement,il serait encore plus adapté d'utiliser une petite tablette qur tu pourras garder tout le temps sur toi. tu peux utiliser le logiciel HCskipper avec un module global caché. Le logiciel va tourné su PC ET sur smartphone tablette
http://www.hc-skipper.com/
http://www.globalcache.com/products/itach/wf2irspecs/
ce n'est qu'un exemple de solution, il y en a d'autre.
kiteur76
Messagede foufouner » 30 Aoû 2014, 10:51
kiteur76 a écrit:je comprends bien justement,il serait encore plus adapté d'utiliser une petite tablette qur tu pourras garder tout le temps sur toi. tu peux utiliser le logiciel HCskipper avec un module global caché. Le logiciel va tourné su PC ET sur smartphone tablette
Ok Alors attendez je vais essayer de le comprendre. Le logiciel HCskipper c'est pour contrôler via mon ordinateur ou tablette , ca ok
mais le globalcache c'est quoi ? c'est un système de cellules infrarouges ou je dois incorporer mes codes dedans et que je branche à mon ordinateur ?
foufouner
Messagede kiteur76 » 30 Aoû 2014, 11:04
pour le global caché oui c'est lui fait l interface IR celui la est wifi donc autonome, donc pas besoin d'avoir le pc allumé en permanence, et plus fiable un pc ça peu planter. Du coup le pc ou la tablette va se connecter sur le global caché pour envoyer les code IR, via l appli HC skipper et le réseau wifi. L apprentissage des codes se fait par le logiciel HC skipper
kiteur76
Messagede foufouner » 30 Aoû 2014, 11:10
Petit problème mon ordi est un mac (mac os 10.8.5)
foufouner
Messagede kiteur76 » 30 Aoû 2014, 14:06
ok, tu peux partir sur une solution plus "universelle", le KIRA128 http://maison-et-domotique.com/product/ ... en-reseau/
le gros avantage est qu'il dispose d'une interface web consultable sur n'importe quel navigateur web, tu n'auras plus qu'a créer les boutons qui corresponde
a tes commandes.
Apres il y a la solution passerelle IP KNX avec superviseur KNX, mais comme dit plus haut il faut savoir comment ça été programmé et on est plus dans les même prix. Mais avec beaucoup plus de possibilités (scénarios, accès à l installation depuis l extérieur etc...)
kiteur76
Messagede foufouner » 30 Aoû 2014, 14:13
kiteur76 a écrit:mais comme dit plus haut il faut savoir comment ça été programmé et on est plus dans les même prix.
La seul chose que je sais c'est que seul mon installateur a les code de programmation dans son ordi.
Ce que je c'est un truc tous simple : une sortie IR branché à mon ordi,un logiciel où sera les commande de lumière,volet,etc.
foufouner
Messagede kiteur76 » 03 Sep 2014, 06:47
pour moi la solution avec le kira128 est la plus adapté car non dépendante de votre MAC, et aucun logiciel à installer, meme si un jour vous repassez sur PC ça fonctionnera. VOus pouvez piloter avec n'importe quel appareil du moment qu il a un navigateur web
kiteur76
Retourner vers KNX
