Thermostat ; Vannes Thermostatiques; chaudière
Messagede droopyjj » 02 Mai 2018, 11:45
je veux contrôler mon chauffage avec un thermostat z-wave
Pour l'instant ma configuration est la suivante:
- chaudière fioul avec alimentation contrôlée par un module qubino (gestion des vacances et du hors gel)
- thermostat d'ambiance dans le salon
- Vannes thermostatiques dans plusieurs pièces
Aujourd'hui, j'ai un thermostat d'ambiance qui n'utilise pas de contact sec pour gérer la chaudière toutefois, mon chauffagiste me dit qu'il peut me sortir un contact sec et un 220v. (c'est la fête!)
Donc, je vais pouvoir mettre un thermostat simple de type Str323 ou plus complexe de type Netatmo ou autre bidule de ce type
mais... ma question est la suivante:
Si mon thermostat est dans le salon que la consigne est à 20° et qu'il fait 20 degrés la chaudière va s'arrêter de chauffer...non ?
En revanche, si je souhaite avoir 20° dans la chambre et qu'il ne fait que 15 ° au même moment, la chaudière sera arrêtée et donc je n'aurais jamais 20 °
Que dois je faire?? Dois-je installer plusieurs thermostats :( ou y a-t-il une autre solution ?
Je pourrais mettre mon thermostat à 24 et mes vannes thermostatiques à 21, mais cela me semble un peu excessif ..non?
Il me semble que faire tourner la chaudière en permanence ne me parait pas très écologique (et un peu onéreux) et ça veut aussi dire de mettre des vannes thermostatiques sur tous mes radiateurs.
Merci d'avance pour vos retours!
cdt
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Re: Thermostat ; Vannes Thermostatiques; chaudière
Messagede domotics » 10 Juil 2018, 06:49
Tu as plusieurs solutions:
- Faire deux zones de chauffage avec 2 Thermostats
- Faire une zone de chauffage en mettant ton thermostat dans la piece la plus froide, puis des vannes ailleurs pour réguler.
Je préfère la première solution. Avant les chauffages ne fonctionnait qu'avec une zone au coin jour car les chambres sont toujours plus froides que le coin jour. Aujourd'hui on veut plus de confort, mais est ce bien nécessaire ? Si oui, il faut créer une zone pour la nuit ...
Messagede droopyjj » 10 Juil 2018, 09:52
Merci Domotics!
Donc, si je comprends bien, le plus simple est :
- de mettre un relais sur la chaudière (type fibaro 211)
- faire 2 zones de chauffage avec 2 thermostats qui vont commander les vannes thermostatiques et le relais pour arrêter la chaudière
Le problème pour moi est de comprendre comment faire pour que les actions sur le relais fibaro d'une zone n’interfère pas sur l'autre zone
Je sais qu'on peut faire des conditions dans l'Eedomus, mais cela devient compliqué
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Retourner vers Box - Eedomus+
