Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Messagede dickymoe » 26 Mar 2013, 21:42
Bonjour à tous, j'ai acheté aujourd'hui une carte Razberry et un module FGS-211.
Je souhaiterais avec ce module commander deux charges différentes en va et vient.
Actuellement au mur j'ai un interrupteur double (2 boutons pas poussoirs), qui commande chacun un groupe de lumière en va et vient (un commande l'entrée et l'autre le salon).
Je souhaiterais brancher mon FGS-211 pour pouvoir commander chacun des groupes indifféremment.
J'ai pas mal chercher sur le net, sur ce forum et je n'arrive pas a trouver le montage adéquate ni même des sujets pour ce genre de montage.
Est-ce possible ? Comment ?
J'ai vu qu'il faudrait mettre le paramètre 14 à 1 (car ce n'est pas des poussoirs) par contre je ne sais pas comment le branche correctement avec les entrées S1/S2 O1/O2.
Je vous remercie.
Dickymoe
dickymoe
Re: Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Messagede bozo-merlin » 27 Mar 2013, 01:08
C'est pas gagné
A cause DES phases avec des V&V, car il te faut une phase et un neutre pour alimenter le module mais aussi un retour de chaque V&V (ce qui sous-entend que tes phases sont chacune de l'autre coté de ton double V&V).
Par contre en transformant tes V&V en BP et avec 2 pont électrique tu pourra trés certainement t'en sortir.
Fais nous un schéma de ton installation actuelle (dans les 3 pots électrique).
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede dickymoe » 27 Mar 2013, 21:28
Voila j'ai fais un schéma des couleurs des fils dans les 3 boites.
Les boutons ne sont pas des poussoirs et il n'y a pas de télérupteur dans mon tableau électrique.
dickymoe
Messagede BernardD » 28 Mar 2013, 08:04
Je ne crois pas que ce soit possible car il te manquera toujours le neutre.
Donc, il te faudra 2 modules FGD-211 ( au lieu de ton FGS-211), changer tes interrupteurs pour des BP et effectivement les deux ponts électriques.
BernardD
Messagede dickymoe » 28 Mar 2013, 09:40
J'ai un peu de mal à comprendre...
OK j'ai pas de neutre, je pense (pas sûr) que le fil orange de l’interrupteur S doit partir vers les lumières (plusieurs petits spots) et retourner au compteur (par le neutre).
Si jamais je voulais utiliser ce module pour ce branchement il faudrait tirer le neutre, le fil orange, et le fil des lumières jusque l’interrupteur double et la je pourrait faire le branchement ? (pour infos car je ne peux pas le faire étant en location).
Si je dois acheter des modules FGD211 car il ne nécessite pas de neutre, pourquoi dois-je changer par des poussoirs et pas conserver les bi polaire on/off : ya pas une histoire de paramètre N°14 à mettre en 1 ? (je ne veut pas de l'option dimmable car pas sur que ce soit des spots dimmarable).
dickymoe
Messagede BernardD » 28 Mar 2013, 10:58
Voici ce que je pensais.
Maintenant, tu ne peux pas conserver les bi-polaires parce que tu as besoin d'un fil pour effectuer le pont. Avec les bi-polaire il te faut un fil va et un fil viens. Tu peux facilement "desactiver" l'option dimmable.
BernardD
Messagede bozo-merlin » 28 Mar 2013, 20:08
Les boutons poussoirs ne sont pas obligatoire.
J'ai exactement la même config dans mon séjour et j'ai du passer par 2 FGD211.
sur les navettes existantes j'en ai piquer 1 pour amener la phase dans l'autre pot, le Va et Vient est géré par le module et une phase alimente le module en permanence. En gros 1 fil de navette ramène le signal de l'inter du double pot, l'autre repique la phase pour l'amener au pot simple de chaque coté (là ou tu mets tes FGD).
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede BernardD » 28 Mar 2013, 20:36
Désolé mais je ne comprends pas vraiment.
Es-tu conscient que "S" et "C" sont des pièces séparées et éloignées l'une de l'autre.
Peut-être que tu pourrais faire un diagramme afin que ce soit plus clair pour nous.
BernardD
Messagede bozo-merlin » 29 Mar 2013, 00:05
J'ai bien compris qu'on ne parlait pas d'une seule et même pièce, mais en quoi c'est génant ?
Moi quand je vois ton schéma, je pense que tu as mis un FGD dans les pots à inter simple, et donc dans 2 pièces distinctes, et de toute façon pour se servir du neutre de l'ampoule on a pas le choix il faut être directement dessus !
Alors voici mon schéma (en fait le tien retravaillé), paramètre 14 à 1, 17 à 1 pour la fonction V&V par le module, même principe que toi mais en conservant les inter en place.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede BernardD » 29 Mar 2013, 08:57
Vraiment intéressant !
Si je comprends bien, S2 sert à contrôler l'autre fibaro.
BernardD
Messagede dickymoe » 29 Mar 2013, 09:54
Super intéressant.
Donc ok je vais partir sur deux modules FGD
Par contre est-ce que je peux mettre les deux modules FGD dans la boite de gauche (ou S et C sont reuni) ? Car la boite est grande alors que la boite S seule est petite avec un double interupteur vers un autre va et vient.
Et je pourrai donc garder mes interrupteur va et vient ?! (car le schéma est encore en poussoir)
dickymoe
Messagede BernardD » 29 Mar 2013, 10:08
Malheureusement, je ne crois pas que tu puisse mettre les deux modules FGD dans la boîte de gauche car il te manquera un fil pour le S2.
Mais bozo-merlin à peut-être une idée ou autre façon de faire.
BernardD
Retourner vers FIBARO
