Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Re: Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Messagede bozo-merlin » 29 Mar 2013, 10:25
Je n'ai pas changé le dessin des boutons mais ce sont bien des V&V.
S2 ne controle pas l'autre fibaro, c'est le deuxième interrupteur.
Tu ne pourra pas mettre les FGD dans le pot du double inter sauf si tu repasse un fil entre les pot "S et SC" et entre "C et SC" pour piloter le point d'éclairage, ça même des poussoirs n'y changeraient rien.
De toute façon, coté "pratique", il est plus facile de mettre un module dans un pot de 40 que 2 dans un pot de 60.
A la maison j'ai mis des modules dans des pots de 35-mm, ça prend du temps mais bien rangé tout passe, avec un inter moins profond on doit pouvoir passer dans un pot de 30, je ne pense pas que des pots moins profond ait existé.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede dickymoe » 29 Mar 2013, 13:41
D'accord merci pour les infos.
Je ne vais pas pouvoir tirer de fils, sinon j'aurai tiré le neutre et mit mon FGS-221.
Et pour l'explication de place : dans le pot SC il y a deux interrupteurs (un pour le Salon et un pour la Cuisine) , avec une boite encastrée large (possibilité de rajouter encore un interrupteur si besoin) et celui de S est un simple pot de 40 mais avec un seul interrupteur 2 boutons pour 2 va et vient (Salon et Escalier) d'ou le manque de place dans celui-ci.
Tout cela ne m'arrange pas mais bon je vais y réfléchir et trouver une solution...
dickymoe
Messagede bozo-merlin » 29 Mar 2013, 18:50
un pot de 40 : que du bonheur :lol:
Ça passe, il faut être super patient et ordonné mais ça marche.
Autre question qui peut aider à avoir d'autre idée : est ce la meme phase dans l'escalier que dans le salon et le couloir?
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede dickymoe » 30 Mar 2013, 18:25
J'ai reçu mon FGS221 et finalement je l'ai monté sur une lampe ikea où j'ai changé le fil intérieur avec une gaine 4 fils pour récupérer l’interrupteur (un fil de chaque coté) et l'ampoule (un fil de chaque coté) indépendamment et ça marche nikel, comme c'était un double switch je vais faire une prise avec l'autre et hop ça sera utilisé comme ça.
Pour te répondre bozo l'escalier est sur un disjoncteur différent donc je ne pense pas que ce soit la même phase...
Par contre je n'ai toujours pas de solution pour commander mes 2 va et vient. :cry: :cry:
Si je considère que le neutre sur le schéma est le fil rouge et la phase le fil orange (pour la partie Salon), je pourrai mettre un FGD dans le pot SC ou pas ?
Car comme on est sur de l'alternatif ya pas de sens non ? (pas sur de mon coup la dessus)...
Ça pourrait être une piste :x :x
dickymoe
Messagede bozo-merlin » 30 Mar 2013, 22:13
Si c'Ă©tait si facile ...
alternatif il y a quand mĂŞme un sens, si je devais imager c'est la phase qui change de signe alternativement, le neutre reste "neutre"
pour s'en convaincre il suffit de mesurer la tension entre le neutre et la terre, ça ne varie que très peu
sur le schéma le rouge est bien la phase, le orange et noir sont les navettes, on se propose de transformer 2 des 4 navettes pour amener la phase au module dans les autres pots.
Ne dit pas que tu es dans une impasse tu n'as pas essayer de le rentrer, et franchement je pense que dans un pot de 40, même avec un inter double dans l'escalier, je suis sur que ça peut vraiment le faire.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede dickymoe » 31 Mar 2013, 10:49
Oui je me doute, mais par contre pour une prise peu importe le sens ou tu la branche ! Genre ma prise sur ma lampe (prise sans terre) si je la met dans un sens ou l'autre cela fonctionne quand mĂŞme !
Et sinon j'ai essayé de mettre mon FGS dans le pot Salon/Escalier et c'est vraiment impossible, même sans il y a déjà beaucoup de câble (c'est ptet pas un pot de 40 :p).
Je pensai à une autre solution alors pour réalise tout ça, mais encore plus cher :
* Installation d'un FGD dans le pot SC qui contrôle le Salon : je ramène le orange en la liant à la navette noir, en gros je supprime le va et vient : je n'ai plus que cet interrupteur pour le salon
* Installation suivant tes conseils pour cuisine (ou la je doit pouvoir mettre dans son pot C un module) et je conserve ce va et vient.
* A la place du bouton Salon/Escalier mettre un interrupteur simple pour l'escalier
* Mettre un nouveau interrupteur type http://www.domadoo.fr/produit,2270,1,D%C3%BCwi--Interrupteur-Contr%C3%B4leur-sans-fil-Everlux-Z-Wave.htm qui contrĂ´lera l'autre module FGD pour le salon pour faire va et vient
C'est viable ?
Après dans ma boite SC j'ai un fil bleu qui passe par la mais je sais pas d'où il va/vient...
Question bonus : sur ce genre de prise à pile zWave est ce que l'on peut dire : quand j'appuie vers le haut je contrôle mon FDG salon, quand j'appuie en bas : je contrôle un autre périphérique / une scène... ?
dickymoe
Messagede Shaigan » 31 Mar 2013, 12:47
dickymoe a Ă©crit:Oui je me doute, mais par contre pour une prise peu importe le sens ou tu la branche ! Genre ma prise sur ma lampe (prise sans terre) si je la met dans un sens ou l'autre cela fonctionne quand mĂŞme !
Coucou
Le sens de la prise (et donc, la polarité de l'ampoule) importe peu, c'est la "charge" et on se moque du sens du courant. Par contre, si tu mets les doigts dans la prise, touche le neutre et tu sentiras rien. Touche la phase et tu risque passer un sale moment.
Shaigan
Messagede dickymoe » 31 Mar 2013, 13:00
Lol ^^
Et donc est ce que le module risque quelque chose si jamais ce que crois comme la phase est le neutre et inversement ?!
Car ca marche parfaitement la prise dans un sens ou l'autre !!
dickymoe
Messagede dickymoe » 22 Avr 2013, 09:29
Bonjour Ă  tous !!
Merci bozo-merlin ton montage pour le va et vient marche très bien !
Pour ma cuisine, j'ai pu encastrer un module dans la boite (non sans mal) mais dans le salon sur le double va et vient comme prévu impossible, donc j'ai supprimé le va et vient et j'ai mit un module dans l'autre boite ^^
Par contre petite question : dans mon escalier j'ai mit un module FGD-221 sur un va et vient (montage bozo) et cela fonctionne. Sur le circuit j'ai deux ampoules (une 17w et une 11W) de basse consommation. Hier soir je me suis rendu compte que même si l’interrupteur est en off, sur une des lampe (fluorescente de type) elle scintille un tout petit peu comme si du courant passait quand même dedans et elle est un tout petit peu éclairée !!
Pour j'ai mis le paramètre 10 à 0, 12 à 99 et 13 à 98 (de mémoire), le 17 (pour le va et vient) afin de désactiver complètement le dimmer et qu'il fonctionne en interrupteur.
Quelqu'un a dejà vu/lu ça ? C'est quoi le problème ? Car ça fait un peu flippé la...
Merci les gens
dickymoe
Messagede Shaigan » 22 Avr 2013, 11:37
C'est normal. En dessous de 25W de charge; les modules ne coupent pas totalement, il reste un courant induit résiduel. Il faut le "manger" avec un bypass (en fait, un condesateur) en parallèle de ta lampe.
Shaigan
Messagede dickymoe » 22 Avr 2013, 11:56
Shaigan a écrit:C'est normal. En dessous de 25W de charge; les modules ne coupent pas totalement, il reste un courant induit résiduel. Il faut le "manger" avec un bypass (en fait, un condesateur) en parallèle de ta lampe.
Ba ouais mais justement j'ai 11W + 17W entre ma sortie du module et le neutre... Soit 28W ! Peut être trop peu ? Avant j'avais que 17W et j'ai remit un 11W dessus pour dépasser les 25W (j'ai 3 ampoules que je peux brancher au total sur le circuit)
dickymoe
Messagede Shaigan » 22 Avr 2013, 13:01
25 / 28 ... C'est léger...
Essayes avec un bypass ;-)
via Samsung Galaxy S avec Tapatalk
Shaigan
Retourner vers FIBARO
