Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Re: Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Messagede dickymoe » 22 Avr 2013, 13:07
Le problème c'est que je n'ai pas accès au neutre c'est pour cela que je suis passé par un FGD...
Peut-être que c'est parce que j'ai deux lampes en parallèle/série ?!
Moi j'ai juste la sortie vers la charge à ma disposition... Sinon je peux tenter de mettre un by pass en parallèle d'une des deux ampoules ?!
Ça se trouve j'ai le même problème au première étage : j'ai 5/6 spots entre ma sortie de module et mon neutre, ça se trouve la première flash aussi (la j'ai plus de 25W sur).
Si je met plus de W genre deux ampoules de 17W est ce que aucune flashera ou alors la première flashera quand même ?!
dickymoe
Messagede bozo-merlin » 22 Avr 2013, 19:54
Une fluo pas dimmable de 35W clignote aussi
un bypass en parallèle de la première et on t'en parlera plus
Avec les spots à l'étage ça dépend aussi de la puissance, 25W c'est indicatif, perso je considère que s'il n'y a que du led ou du fluo, le bypass est 95% du temps nécessaire.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede dickymoe » 23 Avr 2013, 08:08
Ok bon ba j’achète un by pass et je le mettrai que sur la première lampe !
En fait j'ai regardé mes spots c'est du 50W donc ça le fait pas... Mais en regardant j'ai eu un peu mal : 5 spots pour la cuisine, 4 spots pour le salon à 50W le spot : bam 450W si les deux sont allumés :/
dickymoe
Messagede milillicuti » 23 Avr 2013, 10:15
Shaigan a écrit:25 / 28 ... C'est léger...
Essayes avec un bypass ;-)
via Samsung Galaxy S avec Tapatalk
J'espère franchement que Fibaro va nous sortir un module spécial "ampoules Eco" qui gère proprement les fluo-compactes et leds, dimmables ou non ...
milillicuti
Messagede dickymoe » 23 Avr 2013, 10:19
J'espère aussi... Mais la l'avantage pour eux est qu'il faut acheter un module, pas donné, et un by pass... pas donné non plus...
Ils sont gagnant :)
dickymoe
Messagede bozo-merlin » 23 Avr 2013, 12:55
Mon éclairage faible puissance derrière un FGS2X1 ne réclame pas de bypass, c'est uniquement les variateurs qui ont (tous) ce défaut d'une puissance mini.
De mon expérience à la maison, 10 spots led 6W dimmable derrière un FGD + bypass n'ont pas du tout la même plage de variation que 2 halogènes 32W, l'halogène descend franchement plus bas, ce qui n'est pas logique
25W mini, sur 2 spots ça fait 12.5W/spot, 39% de 32W, sur 10 spots ça fait 2.5W/spot, 41% de 6W, chiffres proches et pourtant ...
Pour la conso des 9 spots, dans une cuisine on allume pas toute la journée et la variation n'est pas vraiment nécessaire : led non dimmable+bypass ont un cout trés difficile à amortir mais on a meilleure conscience. Dans un salon la variation reste intéressante et confortable, regarde peut être pour mettre des spot halogènes moins puissant, l'amortissement est rapide et on consomme un peu moins quand même.
Dans le couloir de l'étage (qui sert parfois de veilleuse en cas de mauvaise nuit des enfants) j'hésite encore entre FGD+halogènes ou FGS221+led (et possibilité d'allumer 1/3, 2/3 ou tous les spots), l'investissement supplémentaire de ~4€ par spot est supportable mais l'économie de ~10€/an pour 10 spots fait juste pitié.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
[RĂ©solu] Double Va et Vient Fibaro FGS-221
Messagede dickymoe » 29 Avr 2013, 08:00
Yop, au final j'ai mis un by pass autour de la première lampe et ça clignote plus.
C'est nikel, même si je pensais m'en passé !
Merci bozo et les autres !!
dickymoe
Messagede Arkhana » 19 Mar 2014, 12:00
Je sais que je relance un vieux topic, mais je voudrais savoir si j'ai bien compris ... Est ce que le schéma si dessous est correct ? Il s'agit de FGS221
Arkhana
Messagede bozo-merlin » 20 Mar 2014, 00:20
Non, il ne faut qu'un seul module et conserver le principe de navette entre les inter
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede Arkhana » 26 Mar 2014, 19:47
N'étant pas electricien il m'a fallu qq jours pour comprendre tes remarques :). Le schéma suivant est bon ?
merci de votre aide
Arkhana
Messagede Arkhana » 27 Mar 2014, 19:51
Arkhana a Ă©crit:Bonjour,
merci de votre aide
Bon je vous confirme que ca marche :)
Arkhana
Messagede zaz33200 » 21 FĂ©v 2018, 20:57
j'ai une petite question, j'ai mis du fibaro pour domotiser mes doubles va et vient, cela marche bien. En revanche j'ai comme un petit temps d'attente lorsque j'utilise l'interrupteur. De la même façon si j'allume/éteint rapidement, le module ne suit pas le rythme. Ma question et la suivante, est ce que c'est justement parce que c'est un double va et vient et donc peu être un peu complexe a gérer pour le module que j'ai ces ratés ...? Je n'ai pas du tout ce problème avec mes Qubinos sur des simples va et vient... ils sont ultras réactifs
Merci !
zaz33200
Retourner vers FIBARO
