FGD-212, bouton ne fonctionne pas
Sous section Zwave dédiée aux modules Fibaro
Messagede Calcipher » 07 FĂ©v 2017, 23:59
Je viens d'installer un FGD-212 avec une lampe LED, montage avec le neutre.
Au début tout fonctionnait bien, calibration, puis association avec la box, mais au bout d'1 heure environ, le bouton de commande (poussoir entre S1 et Sx) n'a plus répondu, et depuis impossible de le faire fonctionner !!
Par contre le module répond bien aux ordres de la box...
J'ai regardé un peu les paramètres, certains ont été modifiés (par le calibrage) : p1=31 (au lieu de 1), p2=63 (au lieu de 99), p33=0. Les autres sont aux valeurs par défaut.
Mais je ne vois aucun paramètre qui permet d'interdire le fonctionnement des boutons.
Est-ce un bug, un défaut de mon module ? Dois-je le renvoyer ?
Merci de vos suggestions.
Calcipher
Re: FGD-212, bouton ne fonctionne pas
Messagede lmet » 08 FĂ©v 2017, 00:16
Bonsoir,
Une petite signature ? (Quelle box, sa version ...) Sympa et facile Ă  faire ;)
Sinon il y a eu un topic récemment sur le sujet
lmet
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede Calcipher » 08 FĂ©v 2017, 00:20
lmet a Ă©crit:Bonsoir,
Je suis sur Jeedom, mais le problème n'est pas lié à la box...
Pour le cablage j'ai reprise celui de la doc 'Wiring diagram no. 2 - 3-wire connection' avec un seul switch (poussoir):
L = Phase
N = Neutre
~ = Lampe (l'autre fil de la lampe va au neutre)
S1 et Sx = Poussoir
De quel topic/sujet parles-tu ? Je n'ai rien vu la dessus...
Calcipher
Messagede lmet » 08 FĂ©v 2017, 00:26
C'est lĂ  mais rien n'empĂŞche une petite signature ;)
lmet
lmet
Messagede steeve3172 » 08 FĂ©v 2017, 06:34
Quelle est la valeur du paramètre 20?
As tu installé un bypass?
steeve3172
Messagede Calcipher » 08 FĂ©v 2017, 07:30
Lmet, j'avais vu ce post, mais mon branchement est bon je pense. Comme je le disais, le poussoir fonctionnait au début...
Steeve :
- Bypass oui. J'ai testé en l'enlevant, même problème.
- paramètre 20 à 0 (valeur par défaut)
Dois-je tenter un reset usine ?
Merci Ă  vous..
Calcipher
Messagede steeve3172 » 08 FĂ©v 2017, 08:07
Calcipher a Ă©crit:Dois-je tenter un reset usine ?
C'est une solution.
Par contre le paramètre 33 à 0 signifie que tu utilises une LED non dimmable.
Il faudrait peut être s'assurer que le paramètre 32 est à 1. Même si le paramètre 32 est à 2, je le forcerais à 1.
steeve3172
Messagede Calcipher » 08 FĂ©v 2017, 08:41
steeve3172 a Ă©crit:
C'est une solution.
Bon, eh bien le reset usine a réglé mon problème !!!
Mais je ne vois toujours pas l'origine. Si ça se reproduit je vous tient au courant...
Merci Ă  vous
Calcipher
Retourner vers FIBARO
