FBS223 dans une prise
Messagede galinette » 11 Nov 2017, 20:05
Je viens d'acheter un premier module FBS223 pour faire des essais en Z-Wave.
Je rencontre deux problèmes:
1) Impossible de caser le module dans une boite d'encastrement standard avec un interrupteur Arnould ESPACE. L'épaisseur du Fibaro ajouté à la profondeur intérieure de l'interrupteur ne rentre tout simplement pas. Que faut il faire pour intégrer ces modules? Utiliser des boîtes d'encastrement plus grandes que les standard, ou modèles d'interrupteurs moins épais?
2) Lorsque je range tant bien que mal le tout dans le boîtier d'encastrement, et il manque 10mm pour plaquer l'interrupteur contre le mur, la réception est super mauvaise, probablement parce que l'antenne est mélangée dans les fils électriques.
Bref, est-il vraiment possible d'utiliser ces modules encastrés derrière des interrupteurs?
Merci!
galinette
Re: FBS223 dans une prise
Messagede Pitt13 » 11 Nov 2017, 22:12
Normalement ça passe, faut bien organiser les fils.
Sinon il y a ce type de boîte pour le placo
[url]http://laboutiquededomotique.com/accessoires-domotique/2842-blm-boitier-d-encastrement-pour-micromodule-version-appareillage.html
[/url]
Amazon écho + Google home
Messagede Calcipher » 11 Nov 2017, 22:22
Il faut utiliser une boîte d'encastrement plus profonde que les 40mm standard. On trouve des boîtes de profondeur 50 mm dans toutes les GSB. On trouve aussi des 60 mm mais c'est plus rare, ici par exemple : https://www.elecproshop.com/boites-d-encastrement-et-dcl-batibox/9476-boite-d-encastrement-cloison-seche-1-poste-batibox-prof-60-mm-3245060800611.html
Ou la boîte avec poche donnée par Pitt13, mais perso les boîtes de 50mm sont suffisantes chez moi.
Sinon pour la réception, en z-wave , par expérience avec un seul module elle peut être mauvaise. Elle s'améliore quand on a plusieurs modules grace au maillage.
Calcipher
Messagede lmet » 11 Nov 2017, 23:27
@galinette Franchement une petite signature serait la bienvenue :D Ne serait-ce que pour mieux répondre à tes problèmes de portée du z-Wave.
Retourner vers FIBARO
