Récupération état portail
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 08:50
Je ne sais pas si cette section est la bonne mais cela semble correspondre Ă  mon besoin et Ă  mes questions.
J'ai un raspberry avec Jeedom et un clé Zwave.
Mon portail automatique renvoi un état portail ouvert sur une tension 24 VAC.
J'ai donc installer un relais statique TERMOPTO sur cette sortie fin de récupérer une tension 230VAC.
J'ai branché la sortie de ce relais statique sur un fibaro FGS223 (entrée S1) mais lorsque le relais statique TERMOPTO s'active rien ne se passe au niveau du fibaro.
J'ai mesuré une chose étrange sur le fibaro, lorsque le relais statique TERMOPTO est au repos il y a tout de même une tension de 100 Volt sur S1 et je ne m'explique pas pourquoi.
Lorsque je prends la tension en sortie du relais statique TERMOPTO sans qu'il ne soit connecté au fibaro il y a bien 0 Volt, et lorsque le relais est activé , il y a bien 220 Volt.
Avez vous une idée ?
francois.flinois
Re: Récupération état portail
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 10:17
Il me semble que la commande de ton relais est en 230Vca et qu'il est supposé actionné un relais en 24Vca. Or tu utilises le relais 24Vca pour commander un relais 230Vca. Je doute que cela puisse fonctionner.
Et avec un FGS223, il faut faire attention aux problèmes d'équipotentialité.
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 10:36
Bonjour Steeve,
Le relais TERMOPTO est bien commandé par une tension 24VAC est délivre une tension de charge de 230VAC, aucun problème pour cela.
J'ai même testé en branchant une ampoule 220V sur la sortie de celui ci et elle s'allume lorsque le portail est ouvert et s’éteint lorsque il est fermé.
Que veux tu dire par : Et avec un FGS223, il faut faire attention aux problèmes d'équipotentialité.
francois.flinois
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 10:41
francois.flinois a écrit:Que veux tu dire par : Et avec un FGS223, il faut faire attention aux problèmes d'équipotentialité.
Je pense qu'il faut que le FGS223 soit alimenté par la même alimentation 230Vca que celle du circuit qui commute ton entrée sur le FIBARO.
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 10:56
Et bien ce sont les même phase et neutre qui sont utilisées. Du coup je comprends de moins en moins !!!
francois.flinois
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 14:41
As tu une photo de ton TERMOPTO? Parce que sur le lien que tu as mis, il y a plusieurs références semble-t-il.
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 14:49
Voici la réference précise : TOP 24VAC/230VAC 0,1A.
Quand je clic sur le lien que j'ai mis dans le premier post j'arrive bien sur la fiche produit.
francois.flinois
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 15:10
Si je devais câbler ce relais, je ferais de la façon suivante :
A1 et A2 le relais 24Vca de ton portail
13 et 14 une borne avec une phase 230Vca et l'autre borne sur l'entrée S1 de ton FGS223
Côté FGS223 :
L sur phase
N sur neutre
S1 vers la borne 13 ou 14 de ton relais.
Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un hic avec le FIBARO et il faut que je lise un peu plus attentivement leur doc... :wink:
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 15:13
Tu pourrais faire un test avec ton ampoule branchée sur Q1 du FGS223.
Messagede lmet » 15 Nov 2018, 15:51
Au risque d'écrire une grosse bêtise mais en procédant de la sorte 24V ac en entrée en sortie du relai on obtient bien du 220V mais redressé (sur l'alternance positive du signal).
Moyenné avec un multimètre on obtiendrait alors une tension de 110 V en sortie.
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 15:54
Voici un schéma de mes branchements
j'ai essayé avec une ampoule en Q1 et rien ne se passe quel que soit l'état du portail.
Fichiers joints
branchement portail.jpg (30.66 Kio) Vu 5329 fois
francois.flinois
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 15:58
J'aurais câblé exactement comme toi. Il y a peut être un problème de charge avec ces nouveaux FIBARO. Je brancherais quelque chose sur Q1.
Retourner vers FIBARO
