Récupération état portail
Re: Récupération état portail
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 16:01
Salut lmet,
Je ne suis pas un spécialiste en électronique / électricité, mais j'ai cru comprendre d'après la fiche technique que mon relais est avec un triac et que le courant en entrée n'a aucun "contact" avec celui de sortie.
De plus j'ai testé en branchant une simple ampoule en sortie du relais et elle s'allume lorsque le portail est ouvert (relais activé) et s'éteint lorsqu'il est fermé.
J'ai aussi vérifié les tensions dans les même conditions et portail ouvert 220v, portail fermé 0v.
Ce n'est que lorsque c'est branché au fibaro qu'il y a cette tension de 100v
Une idée ?
francois.flinois
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 16:03
Steeve3172, avec une ampoule branché sur Q1, pas de changement.
francois.flinois
Messagede steeve3172 » 15 Nov 2018, 16:14
Mince, j'ai eu le même soucis la semaine dernière sur une installation d'un de mes clients (sauf que ce n'était pas de la domotique) et on a résolu ce problème ce lundi et j'aurais du écouter ce que m'a dit l'électricien...
Messagede lmet » 15 Nov 2018, 16:17
Dommage le lien que tu as communiqué ne pointe donc pas vers la bonne notice.
Voici ce que l'on voit :
Auquel cas il s'agit d'un optocoupleur et non d'un triac, ce qui change la donne !
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 16:21
Il doit y avoir un problème avec le lien car je ne vois pas cette image sur la fiche.
En tout cas dans la fiche produit il y a ce schéma :
Fichiers joints
francois.flinois
Messagede francois.flinois » 15 Nov 2018, 16:47
Pour aider à la réflexion j'ai complété le schéma avec les commandes d'ouverture du portail (qui fonctionnent parfaitement)
Fichiers joints
branchement portail (2).jpg (49.81 Kio) Vu 5763 fois
francois.flinois
Messagede lmet » 16 Nov 2018, 02:10
Ca c'est du schéma :D
Pour moi il ne peut pas y avoir 100V entre S1 et le neutre lorsque le portail est ouvert sauf hypothèse optocoupleur.
Juste deux petites questions :
° L'entrée indiquée "24VAC - portail" est une belle sinusoïde et n'est pas une sortie pour une lampe qui clignote lors des manœuvres du portail ou autre ?
° Quelle est la valeur du paramètre 20 du Fibaro ?
J'ai tendance à penser que le problème est sur l'entrée ...
Messagede francois.flinois » 16 Nov 2018, 09:22
Pour info, le schéma est fait avec google drawings.
Il y a peut ĂŞtre eu confusion dans mes explications concernant les 100V.
En fait, il y a 100V lorsque le portail est fermé et il y a bien 220V lorsque il est ouvert.
Pour répondre à tes questions :
l'entrée 24VAC : lorsque j'ai simplement branché une ampoule j'ai constaté ceci : lors de l'ouverture l'ampoule s'allume directement, lors de la fermeture l'ampoule clignote jusqu'à ce que le portail soit complètement fermé puis elle s'éteint.
la valeur 20 du fibaro : 2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
francois.flinois
Messagede francois.flinois » 16 Nov 2018, 23:53
Bonsoir Ă  tous,
J'ai eu la solution sur un autre forum.
Il fallait une charge Ă  la sortie du relais TERMOPTO.
J'ai donc ajouter une ampoule entre 14 et le neutre et cela fonctionne parfaitement.
Merci pour vos conseils et idées.
francois.flinois
Messagede lmet » 17 Nov 2018, 01:23
Content pour toi et merci pour le retour.
Retourner vers FIBARO
