de Okimi » 31 AoĂ» 2020, 13:26
Le FGS-214 a besoin du neutre pour fonctionner.
Il va donc falloir récupérer ce neutre sur le branchement de la pompe.
Ensuite le module devra être alimenté par la phase qui arrive du tableau au niveau de l'actuel interrupteur.
L'interrupteur doit être raccordé aux bornes L (phase arrivant du tableau) et S1.
Je n'arrive toujours pas à attacher une image mais tu peux trouver un schéma de cablâge du module
ici ou
là Il peut être judicieux d'ajouter un condensateur antiparasite de type X2 entre la phase et le neutre du module pour le protéger des variations de courant provoquées par le démarrage du moteur (sur le même principe qu'un volet roulant).
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434Beelink Gemini X45 Premium (J4105 4c/4t@1.5Ghz + 6Go RAM + SSD 256Go)
