Après quelques tentatives infructueuses et après avoir suivi (il me semble) correctement le schéma, je n'arrive pas à faire fonctionner un module FGD-211.
Quelqu'un qui aurait réussi pourrait il m'expliquer pas à pas les étapes du montage SVP ?
Merci d'avance de votre aide
Cette video semble indiquer un montage différent de celui du schéma ?
http://www.youtube.com/watch?v=crpEdW0TIRg
Quelques spécifications sur le module :
FONCTIONS :
Commandez un éclairage à distance
S'installe derrière un interrupteur existant
Fonction ON/OFF et Variation
Utilisation en mode 2 fils (neutre pas nécessaire)
Détection automatique de la charge
Protégé contre les surcharges
Petit, discret et esthétique
Facilité d'utilisation et d'installation
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Type de module : Récepteur Z-Wave
Alimentation : 230V, 50 Hz
Câblage : neutre pas nécessaire
Charge maxi : 25-500W (charge résistive) ou 1.5A (charge inductive)
Type de lampe compatible (dimmable) : Incandescente, Fluocompacte, Halogène (230VAC et 12VDC avec tranformateur électronique), LED
Type de lampe compatible (non dimmable) : Fluocompacte, LED
Fusible : 2.5A
Fréquence : 868,42 Mhz
Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
Dimensions: 15 x 42 x 36 mm
Température de fonctionnement : 0-40°C
Température limite : 105°C
Normes : EN 55015 et EN 60669-2-1
