[***] Installation FGD-211 avec 2 fils
Re: [***] Installation FGD-211 avec 2 fils
Messagede pinou » 13 Mai 2013, 21:27
J'ai exactement le même problème décrit par dou95 : j'ai repris le montage avec 2 boutons poussoirs décrit par ailleurs dans le forum (http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=6175&hilit=FGD+211&start=48) et dès que je joue avec la fonction dimmer mes boutons deviennent inopérants alors que via iPhone par exemple tout est nikel ! Je suis obligé de couper l'alim du fibaro et de la remettre pour retrouver des boutons fonctionnels !
dou95 as tu trouvé une solution a ton problème ? Quelqu'un a -t-il une piste car la je sèche comme une figue en plein soleil !
pinou
Messagede pinou » 14 Mai 2013, 18:58
Bon ben voilà, après avoir bidouillé pendant des heures hier soir j'ai résolu mon pb en passant les paramètres 10 et 16 à 0.
Je précise que j'ai la version 1.9 du module, au cas ou...
pinou
Messagede Doj » 17 Mai 2013, 11:34
pinou a écrit:Bonsoir,
Un grand merci pinou grâce à ce forum et à ton post cela fonctionne comme il faut maintenant ! :)
Doj
Messagede vosmont » 17 Mai 2013, 14:44
vosmont
Messagede shrek44 » 26 Juin 2013, 09:23
après recherche je ne trouve pas ma réponse, j'en appel donc à l'aide :)
J'ai un module FGD 211 fibaro branché sans le neutre.
Testé avec une ampoule éco fluocompacte ikea en on/off => marche ok, pas de souci
Je me suis donc dit que j'allais acheter une ampoule dimmable, j'ai cette ampoule :
http://www.philips.fr/c/ampoules-econom ... 49400/prd/
Après installation de l'ampoule, je ne peux plus interagir avec le module via l'application ipad et la lumière reste désespérément éteinte.
Quelqu'un aurait t'il une idée ? un bypass solutionnerai t'il le problème ?
shrek44
Messagede CedGex » 27 Juin 2013, 20:07
Es tu sur d'avoir bien configuré ton module ?
Sondes : THGN228 + THGR810
Détecteur ouverture : DS18 + SM103
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede shrek44 » 28 Juin 2013, 07:56
j'ai mis les paramètres suivants :
- paramètre 10 = 0
- paramètre 16 = 0
shrek44
Messagede yves03 » 01 AoĂ» 2013, 07:36
Je viens d'acheter 2 FGD211 en V2.2 et je me retrouve avec le meme probleme, obligé de mettre le parametre 10 à 0 pour que ça fonctionne correctement avec les boutons poussoir.
Je pensais que ce bug avait été corrigé avec la V2.2
vosmont a écrit:A noter peut-être une solution ici:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/openzwave/obqXdPNGAR4
J'ai regardé ce post et il parle d'associer le FGD211 au groupe 3
comment faire avec une Zbase ? :(
yves03
Messagede lecameleon99 » 17 Nov 2013, 12:58
Bonjour Ă  tous.
je viens enfin d'en installer un FGD211 sur ma vera.
J'ai un interrupteur classic type Legrand Mosaic.
J'ai réussi à mettre les bon parametres, tout fonctionne nickel avec des ampoules fluo classiques. Les LED dimmable viendront plus tard.
Le seul doute que j'ai, c'est un léger bourdonnement lorsque la prise est allumé.
C'est pas énorme, mais assez pour se poser la question. Tout mes branchements sont nickel. Vérifier 2 fois.
Chez vous, vous l'avez aussi ce bourdonnement?
ContrĂ´leur domotique : Veralite + RFXCOM Usb
NAS : Syno DS411j
Sondes : THGR122NX + EW99
Radiateurs : FGS-221
Détecteur ouverture : None
Détecteur de présence : None
Lumières : None
Caméra : None
Prises : None
lecameleon99
Messagede lecameleon99 » 21 Nov 2013, 18:53
Autre question, et celle la est encore plus bizarre :
J'ai installé le FGD-211 dans une chambre.
Mon interrupteur 1 prise, on j'ai mis une petite multiprise.
Sur cette multiprise, quand j'ai 2 lampes de branchés, avec une ampoules basse consommation de 12W chacune, ça marche plutôt bien.
Sur cette multiprise, quand j'y branche en plus une petite lampe LED (un petit bidule à 1W max pour éclairer la cabane de mon fils), j'ai mes lampes basses conso qui scintilles, et ma led qui clignote...
Pour info, j'ai désactivé la fonction dimmable, car pas utilisé pour le moment.
On parle souvent du bypass. Mais de ce que j'en avais compris, c'est lorsqu'on atteint pas une certaine puissance. Or, ici ça marche bien avec 2 lampes fluo basse conso, mais quand on rajoute une LED sur la même prise, ça fous la grouille.
Je ne comprend pas trop cet effet?
Une idée?
NAS : Syno DS411j
Lumières : None
Caméra : None
Prises : None
lecameleon99
Messagede CedGex » 23 Nov 2013, 12:18
Pour la première question :
- Oui, j'ai un léger grésillement sur certains de mes appareils
Deuxième question :
- Aucune idée
Ca donne quoi : une lampe 12w avec une led 1w ? et la led 1w tout seul ?
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Messagede yassinex » 25 Nov 2013, 13:07
Est-ce valable avec un FGS-211/221 ? même schéma ?
Merci d'avance.
yassinex
Retourner vers FIBARO
