[***] Chauffez avec le solaire
Messagede geotherm » 01 Oct 2007, 13:15
bon ben je voulez connaitre et avoir des temoignages de personnes 'c'etant equipé de panneau solaire....il parait que maintenant on peut chauffer son eau sanitaire toute l année ainsi que les radiateurs....avec 70% d economie ..je pense que ca vault le cout !!! et vous ? :D
geotherm
Re: chauffez avec le solaire l eau sanitaire et vos radiateu
Messagede trebosc » 01 Oct 2007, 16:53
geotherm a écrit:il parait que maintenant on peut chauffer son eau sanitaire toute l année ainsi que les radiateurs....avec 70% d economie ..je pense que ca vault le cout !!! et vous ? :D
Je n'ai pas le chauffage, seulement l'eeau sanitaire et .... pour le coût des 70% d'économies, c'est un chiffre que tout le monde ressort tout le temps, quel que soit le contexte, ....
Si une personne à une chaudière à fioul, dan une maison mal isolée, avec du simple vitrage, ... alors oui on doit être proche du 70% d'économies (au fonctionnement).
En revanche pour des maisons récentes, il n'y a pas tant de différence.
Ensuite pour le chauffage, il faut être en plancher chauffant ou en radiateurs basse températures.
Ceci dit si tu as des questions, j'aurais des réponses (pas toujours pertinentes ;-) ) !
Domotique : Zibase Pro - IPX
trebosc
Messagede geotherm » 02 Oct 2007, 07:47
ok sympa de repondre...ben moi en fait j ai des radiateurs bitherm qui consomme deja bcp moins d 'electricité que la normale..la je vais rajouter une alimentation solaire et non plus electrique pour les alimenter...et suivant le tarifs mon eau chaude... :D
geotherm
Messagede Frag » 02 Oct 2007, 12:19
En ce qui me concerne, j'ai fait installer un chauffage solaire avant l'hiver 2006, les principaux paramètres :
- 8 panneaux de 1.2 m²
- 2 ballons de 500L (pour le chauffage)
- 1 ballon de 200L (pour l'eau chaude)
Le tout est couplé sur la chaudière et des radiateurs existants.
En matière d'isolation, l'étage et le toit sont isolé, mais pas le RDC (Je suis en train d'y remédier).
Tout ça pour dire que j'ai divisé par 2 ma facture de gaz entre 2005 et 2006, il faut voir aussi que l'hiver 2006 était moins rigoureux.
Enfin, il vaut mieux avoir un plancher chauffant mais cela occasionne beaucoup plus de travaux en rénovation et il faut garder à l'esprit qu'il est indispensable de refroidir les panneaux en plein été, le délestage dans une piscine étant l'idéal sinon une boucle de décharge dans le sol peut suffire.
Frag
Messagede riton » 02 Oct 2007, 13:43
je me suis longtemps plongé sur la question, et je pense que le coût d'installation et la durée d'amortissement font que c'est rentable passé 10 ans!
j'ai une conso en gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire de, 800€ de ma maison 120m2 de
pour un foyer de 5 personnes
si comme le fait remarqué Frag l'économie est de 50% j'en doute , mais bon ça ferai 400 € dans mon cas d'économie par ans
quel est le prix que tu as payé l'instal , pas loin de 8000€ , je vous laisse faire le calcul de l'amortissement!
en fait l'installation est morte que tu la pas encore amortis!
faut faire super gaff, c'est un truc a la mode pour faire du fric au installateur.
le crédit d'impôt est uniquement sur les pièce et a hauteur de 40/50%
il gonfle le prix des pièce et de la main d'oeuvre.
je suis écolo mais pas idiot, c'est rentable si tu le fait en DIY , comme la récupération d'eau pour les toilettes
je débute en x10
un pack CK17, 2 PC MCE/EXDOMUS server et client, 1 pc XP EXDOMUS /ADSL/réseau
1 lcd "console pilotage"
riton
Messagede cnicolas » 02 Oct 2007, 13:54
Entièrement d'accord avec riton, il est important d'estimer le temps de retour sur investissement avant de se lancer, et 10 ans me semble le maximum acceptable.
Exemple : Je veux installer un chauffe-eau solaire.
Je sais maintenant (par mesures compteur) que la consommation de mon chauffe-eau est d'environ 250 € par an.
Si l'économie est de 70%, ça fait au mieux 175 € par an.
Si je veux un retour sur investissement en 10 ans max, mon chauffe eau solaire doit me couter 1750 € au plus (après crédit d'impôt).
Le mĂŞme calcul peut se faire pour le chauffage solaire, le photovoltaique...
PC : Dell Celeron 400 (portable) 384 Mo de RAM 40 Go Disk W2K SP4
Soft : Homeseer 1.7, Slimserver 5.4, Perl 5.8
Ecran Tacile : Fujitsu B2130 (bricolé)
Télécommande : 2x UR47A
Afficheur / player audio : slimp3
Ethernet : 1x D-Link DES-1008D
Internet : 1x Olitec SX200
Interfaces: 1x CM11A, 1xMR26A, 1x DS9097U, 1x modem pcmcia Caller-ID, montage téléinfo
X10 : 11x SW10, 4x LM12, 6x AM12
1-Wire : 15x DS18B20
DĂ©tecteurs : 4x MS13A
Carte 12 sorties sur port parallèle (montage maison)
Station météo : WS2307
cnicolas
Messagede riton » 02 Oct 2007, 13:58
autant dire que c'est impossible !
en fait s'il tombe en panne, c'est la fin!!
c'est beau d'ĂŞtre Ă©colo!
le pire c'est que tout le monde vous faiyt croire que vous gagnez de l'argent c'est presque un complot!
certain sont même limite flou sur le crédit d'impot faite bien vos calcul, appelez les impots .
je débute en x10
riton
Messagede domdom » 02 Oct 2007, 16:11
Je suis pas spécialiste, mais je vois pas bien ce qui peut tomber en panne dans un chauffe-eau solaire ?
Je croyais qu'il s'agissait de tuyaux qui se promènent sur le toit de la maison et dans lesquels on faisait passer de l'eau. Dans ce cas, on peut comparer un chauffe-eau solaire avec une installation de chauffage central composée de radiateurs. Certes, il doit y avoir de l'entretien, mais de là à avoir un élément de l'installation qui, lorsqu'il tombe en panne, oblige à tout remplacer, je ne vois pas....
Pour les calculs savants concernants les retours sur investissement, attention de ne pas oublier :
1. que le prix de l'énergie va très fortement augmenter dans les années qui viennent
2. que toute installation, à part du chauffage électrique, a un coût d'entretien qui peut s'avérer important par rapport à son coût d'utilisation.
Enfin, tout à fait d'accord avec Riton, c'est le flou total concernant les crédits d'impôts, même en les appelant !!
domdom
Messagede riton » 02 Oct 2007, 16:50
je ne sais pas pour quelle technologie de capteur tu va opter il en existe plusieurs, les plus connus :
les panneaux "classique", châssis en verre avec serpentin
et panneaux a cylindre sous vide en verre ( de plus en plus utilisé )
les températures grimpe vite dans les panneaux, il y a la circulation, la gestion électronique, l'usure des panneaux, les intempérie, grêle....
ya toujours des problèmes!
rien que sur ma chaudière, une console de régulation coûte 180€( plus la pose en temps normal)
sur l'année cela te paye ta conso chauffe eau
l'Ă©nergie risque d'augmenter, mais de combien?
ça change rien au fait que pour le moment c'est plus coûteux que rentable
il faut attendre et espérer que cela change et voir comment les marché vont évoluer.
que les prix et la politique des distributeur français change
aujourd'hui les premiers qui ce lance sont les béta testeur! et il paye le prix fort.
on en a pas parlé, mais le plus important est de savoir s'il y a assez de soleil pour le chauffage, dans ma région, le jura c'est pas bon pour du chauffage par exemple
je peut mettre un chauffe eau solaire uniquement
a 4000 € (crédit déduit)l'instal je suis pas chaud :lol:
je débute en x10
riton
Messagede yargouglaie » 02 Oct 2007, 17:10
tient, c'est marrant, pour vos calculs de rentabilité vous compter le cout d'une installation solaire mais jamais le prix de la chaudiere existante:
riton pour comparer le solaire et le gaz, il faudrait prendre en compte le prix de ta chaudiere a gaz et cette derniere comme le solaire est sujet a un entretient qui a un cout.
J'ai moi meme un chauffage solaire ecs qui a remplacé mes deux cumulus electrique, pour moi la rentabilité est d'environ 7 ans, et apres c'est tout benef.
yargouglaie
Messagede riton » 02 Oct 2007, 18:13
dans mon cas et en général, une installation solaire vient en complément d'un système de chauffage.
si tu réfléchit sur le "bloc " chauffage OK, on prend l'ensemble, mais ça change rien au cout global et a "la rentabilité " de ton instal
tout le monde dans le choix du système de chauffage regarde le cout d'achat, l'amortissemnt de l'installation, .... pour comparer les différent chauffage.
on compare pas le solaire et le gaz, mais on regarde juste ce que le complément solaire apporte, ainsi que le cout de cette installation solaire par rapport a l'économie qu'elle devrait apporter.
je débute en x10
riton
Messagede riton » 02 Oct 2007, 18:20
quel est le prix, de ton installation, tu n'e peux pas suprimer le chauffe eau Ă©lectrique, tu as bien tes 2 install
comment tu chauffe ton eau à 60 ° quand ya pas un poil de soleil???
tu est complètement solaire?
aprés si on regarde pas la dépense, je serais le premier a m'équiper!
je débute en x10
riton
