Domotiser le chauffage au niveau du panneau électrique
Messagede SenseniX » 02 Oct 2018, 12:50
Bonjour à tous,
je passais jusque là (dans mon ancien appart) via des modules fibaro directement implantés au niveau des radiateurs électriques.
Dans ce nouvel appart (toujours en location je précise tout de même), tous mes radiateurs sont connectés au thermostat central qui permet d'avoir 2 zones. Je n'ai pas remis les modules pour l'instant.
J'aurai bien aimé domotiser ces radiateurs directement au niveau du panneau électrique.
j'ai vu qu'il y avait Heatzy qui permettait aussi de faire de la domotisation de chauffage électrique mais je ne sais pas s'il est possible de le connecter directement au panneau.
Existe-t-il d'autres appareils ?
je suis tout ouïe !
merci à tous.
SenseniX
Re: Domotiser le chauffage au niveau du panneau électrique
Messagede lmet » 02 Oct 2018, 18:19
Il faudrait en dire un peu plus :
° La marque/modèle de ton thermostat ?
° La gestion via fils pilote ?
° Les fils pilote sont-ils regroupés à l'intérieur du thermostat ?
° Le type de box/solution logicielle ?
Bref une petite signature serait la bienvenue ;)
Messagede SenseniX » 03 Oct 2018, 10:25
lmet a écrit:Bonsoir,
° La marque/modèle de ton thermostat ? Il faut que je regarde.
° La gestion via fils pilote ? OUI
° Les fils pilote sont-ils regroupés à l'intérieur du thermostat ? Je ne sais pas, comment puis-je voir ça ? En fait quand je dis termostat, j'ai un boitier qui permet de régler les horaires des zones au niveau du panneau et ensuite sur mon mur j'ai un boitier qui permet de changer le mode de chaque zone (confort, stop etc)
° Le type de box/solution logicielle ? Je suis sur Eedomus.
SenseniX
Messagede Okimi » 04 Oct 2018, 11:50
Il existe un module Zwave Fil Pilote au format Rail Din chez Qubino.
http://laboutiquededomotique.com/module ... nhud1.html
Reste à voir la place dont tu disposes dans ton tableau et le budget envisagé (un module par radiateur).
Ces modules pourraient remplacer ton gestionnaire actuel mais il faudrait associer aussi un module thermostat Zwave comme le SRT321.
http://laboutiquededomotique.com/thermo ... -wave.html
Ensuite c'est ton Eedomus qui gère les consignes de chauffage.
Zwave :
Filaire :
Serveurs de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
