Quel thermostat connecté ?
Messagede geoay » 23 Oct 2018, 16:25
Je dois changer deux thermostats associés à un chauffage par la sol (câble chauffant dans la dalle ).
Quitte à changer je voudrais installer des thermostats connectés que je pourrais piloter à distance.
Je suis equipé d'une Veraplus.
J'ai vu des produits wifi pas chers. Pourrais-je les connecter Ă  ma box domotique ?
Existe t il des produits Zwave ?
Avantages et inconvénients des différentes solutions ?
Avez-vous vous un retour d'expérience pour ces produits ?
Merci pour votre aide!
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Quel thermostat connecté ?
Messagede Pitt13 » 23 Oct 2018, 22:46
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede mecano91 » 23 Oct 2018, 22:52
Beaucoup de thermostat on du mal Ă  fonctionner avec le chauffage au sol car il a une grande inertie
En plus beaucoup de thermostat ont des sortie à contact alors que certain plancher chauffant de contrôle par des vannes pilotées
mecano91
Messagede geoay » 29 Oct 2018, 09:38
Mon plancher chauffant est commandé par un relais de puissance activé par le thermostat.
J'ai trouvé sur le net des thermostats connectés en wifi.
REF : https://www.amazon.fr/Thermostat-Progra ... ostat+wifi
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience pour ce type de produit ?
(C'est urgent car dans mon bureau le câble chauffe en permanence et j'espère que je ne vais pas avoir un problème...!).
Merci pour votre aide :D
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
