Cherche sonde temperature zwave
Messagede geoay » 05 Nov 2018, 23:53
Toujours des problèmes avec mon RFX et plus de mesure de temperature...!
Je cherche donc des sondes Zwave compatibles avec ma box Veraplus, tant interne qu'externe.
Avez-vous des idées ou des retours d'expérience ?
Merci pour votre aide
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Zwave : Prises AN1576 (3) - Détecteur inondation Everspring ST812 - Fibaro FGS211
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Cherche sonde temperature zwave
Messagede Okimi » 06 Nov 2018, 08:57
Personnellement je n'ai pratiquement que des sondes 1wire raccordées à mon serveur WES.
J'utilise ensuite des modules virtuels dans la Vera pour afficher les valeurs des sondes.
A une époque j'avais un code luup pour lire les valeurs du WES et renseigner les modules virtuels mais ma Veralite étant poussive j'ai confié cette tâche à Jeedom.
Mais j'ai quand même une sonde Zwave Everspring ST814, dans mon frigo :) , et ça fonctionne très bien.
L'inconvénient c'est la précision (liée à la Vera) bridée à la valeur entière (pas de décimales).
Pour l'extérieur si tu places ce module à l'abri, il ne devrait pas y avoir de problème.
Après ça reste Everspring (fiabilité très aléatoire suivant les modules) et c'est un vieux module.
Il y a surement mieux depuis.
Zwave :
VERALITE (UI5 v1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Z-Stick S2 et S5, 4in1, DSC13, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo Cool Cam
Filaire :
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 (NF9A-Q67 + i5-3470T 2c/4t @ 2.9 Ghz - 8 Go RAM - SSD 180 Go) viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede chrifabre » 06 Nov 2018, 09:52
J'ai aussi une sonde EverSpring ST814 depuis des années ... sonde très fiable.
Sous UI7, tu as l'affichage des décimales
Après esthétiquement c'est assez volumineux ...
et je ne crois pas qu'il existe d'autre sonde temperature ZWAVE.
Personnellement j'utilise depuis des années, et à cause que sous UI5, on n'avait pas les décimales sur le ST814, des sondes OREGON (THGR810 et THGR122NX) avec un RFXCom Lan qui n'est compatible qu'avec UI5 (donc j'ai une VeraLite sous UI5 dédiée)
Dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un RFPLAYER (en promotion) que j'ai connecté à une box VeraEdge. Il faut installer un plugin de VOSMONT. Les sondes de température/humidité sont bien remontées sans problème (sauf niveau batterie).
Pour l'instant il fonctionne en doublon car j'ai des soucis de remonter avec un anémometre OREGON.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede geoay » 06 Nov 2018, 16:39
J'ai également retrouvé une sonde EverSpring ST814 au fond d'un carton. A verifier si elle n'est pas HS.
J'ai par ailleurs trouvé ce module Fibaro FGMS-001 qui est un Capteur de Mouvement mais qui mesure également la température.
Des utilisateurs ?
Je vais continuer à investiguer pour mon RFX. J'ai lu que ça pouvait venir du câble USB. Je vais tester avec un câble neuf car je voudrais quand même utiliser ma flopée de sondes Oregon et j'ai vraiment besoin de mon RFXCOM pour récupérer ma mesure de consommation électrique.
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Okimi » 06 Nov 2018, 17:15
il y a aussi le FGBS-321 de Fibaro qui accepte 4 sondes 1wire (pas testé personnellement) :
https://www.maison-et-domotique.com/113 ... o-fgbs321/
http://www.antor.fr/2012/08/28/test-du- ... o-fgbs321/
Zwave :
Filaire :
Okimi
