Thermostat IP pour gérer mes radiateurs à eau en alu/fonte
Messagede xunil2003 » 21 FĂ©v 2019, 16:36
J'habite dans un logement en location avec 4 radiateurs à eau en alu/fonte avec vanne manuel des année 60, je souhaiterais un thermostat IP afin de gérer mes 4 radiateurs.
Quelle solution y a t'il ?
En domotique je possède une box domotique Vera Edge.
Merci d'avance, pour vos conseils et avis.
xunil2003
Re: Thermostat IP pour gérer mes radiateurs à eau en alu/fon
Messagede psk » 26 FĂ©v 2019, 13:58
Il faudrait que tu précises ce que tu veux gérer : -
- si c'est la température de chaque pièce, il faudra des robinets thermostatiques sur les radiateurs ; en Z-Wave, cela se pilotera avec la Vera ;
- si c'est la température globale, il faut nous dire ce que tu as comme chaudière pour voir ce qui est pilotable.
psk
