Récupérer défaut PAC
Messagede tazzz21 » 11 DĂ©c 2019, 21:43
Je cherche une solution à récupérer le défaut de ma PAC Hitachi.
J'ai une interface qui doit en cas de défaut sortir un signal 12V.
Malheureusement je ne trouve pas la solution pour faire entrer ce signal dans mon installation Jeedom.
Auriez-vous une solution pour gérer cela ?
Merci Ă  tous.
Jeedom avec passerelle ZWave et RFXCom
tazzz21
Re: Récupérer défaut PAC
Messagede Pitt13 » 13 DĂ©c 2019, 18:23
Avec un relais 12v, tu récupère le contact sec a câbler sur un module zwave ou autre
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede tazzz21 » 13 DĂ©c 2019, 21:50
Si j'ai bien compris le relais pour ĂŞtre ce type https://www.amazon.fr/Evoya-Relais-12v-contact-sec/dp/B01C7CZ0QM/ref=asc_df_B01C7CZ0QM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=54244154212&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=2996597713568158386&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055476&hvtargid=pla-257501929187&psc=1
Mais le module zwave qui prend une entrée contact sec je vois pas trop. J'en trouve pour sortie mais pas entrée.
Aurais tu des références de produits ?
Merci d'avance.
tazzz21
Messagede Pitt13 » 13 DĂ©c 2019, 22:00
Oui ce type de relais
Tu peux utiliser le smart implant de fibaro par exemple.
Le but etant de remonter le défaut sur ton jeedom
Messagede tazzz21 » 18 AoĂ» 2020, 20:56
Je reviens car je n'ai toujours pas résolu mon problème. Le temps m'a un peu manqué.
La solution fibaro semble pas mal mais cela m'impose un dongle supplémentaire zwave+.
Existe t'il une solution en zigbee ?
tazzz21
Messagede Okimi » 19 AoĂ» 2020, 06:39
Pour récupérer la sortie contact sec de ton relais en entrée d'un module Zwave tu pourrais utiliser un Everspring SM103.
C'est un détecteur d'ouverture (première génération Zwave) qui dispose d'un bornier pour capteur contact sec.
Je ne connais pas tous les modules Zwave ou Zigbee mais il doit en exister d'autres qui disposent d'un tel bornier.
Sinon il faudra passer par une carte IP avec entrée numérique et fichier XML intégré que tu pourras facilement relire depuis un script Jeedom.
Zwave :
Filaire :
Okimi
