[***] ContrĂ´le thermostat de radiateur en fonte (Ă  eau)
Re: ContrĂ´le thermostat de radiateur en fonte (Ă  eau)
Messagede b10489 » 02 Avr 2012, 11:33
pas de bol, la page a été remplacée sur LM !!
de plus pour mettre un peu d'huile sur le feu, il faut bien mesurer l'impact de l'économie...à savoir quand tu laisse une zone se refroidir, combien d'énergie faut il pour revenir à l'état initial ? et combien d'énergie faut il pour maintenir la même température?
pas évident dans une maison pas assez isolée...non?
gestion portail
1 detecteur CO + 1 fumées
2 télécommandes IRIS
b10489
Messagede F-D » 10 Avr 2012, 08:17
Pour apporter un tout petit peu d'éléments, je suis un peu dans le même cas que notre ami sauf que j'ai sauté le pas et acheté 19 vannes Danfoss living connect.
Je n'en ai pour le moment que 8 en fonction, je dois changer les corps thermostatiques des autres radiateurs.
Elles sont en fonction depuis 1 mois environ et déjà en autonome elles régulent précisément lol.
J'ai démarré ma box eedomus seulement dimanche soir (merci la CG) et j'ai donc peu de recul vous vous en doutez.
Je craignais un peu sur la transmission d'info (la maison est tout en longueur) et de ce coté là, passée la phase d'optimisation, ça marche bien !
J'ai pour le moment laissé un wake up à 30 min, et je réfléchis mes programmations en conséquence et ça n'a pas l'air trop pénalisant.
En info, la vanne remonte à la box sa consigne courante et le niveau des piles, pas de valeur de T° mesurée ;)
Comme je suis moi aussi en maison mal isolée (les doubles vitrages arrivent dans 2 mois), je suis en train de prendre le parti de descendre assez nettement la T° dans les pièces inutilisées la nuit, quand on est mal isolé, la notion d'inertie de la pièce est très relative, au final qu'on chauffe toute la nuit ou juste 1h avant le réveil ne change pas grand chose à la T° au lever...
Je n'ai pas encore de module de consommation, alors pour l'instant je relève mes indices au compteur manuellement pour essayer de confirmer tout ça, mais avec la T° extérieure qui bouge beaucoup en ce moment, ce n'est pas facile d'en faire une certitude...
Voilà mon expérience pour le moment ;)
PS : Je suis depuis peu en PAC hybride Elec/Fioul qui est pour le moment commandée par un thermostat radio indépendant, pas encore pu trouver les infos si domotisable ou pas, ça a l'air complexe...
F-D
Messagede pierre20 » 17 Avr 2012, 06:28
Salut ! :)
Super un possesseur de danfoss living connect :mrgreen:
J'ai une question a te poser si tu veux bien :)
Si tu modifie la temperature en manuel directement sur la danfoss, quelle est l'incidence ?
Je veux dire par là : est ce que la programmation de ta box n'est plus prise en compte par la danfoss puisque tu es passé en manuel sur celle ci ?
Merci beaucoup de ta reponse.
Zibase
vmc gerée par sonde hygro dans sdb + detecteur presence dans wc
chaudiere gaz gérée par sonde hygro via iphone
radiateurs éléc gérés par sondes hygro + actionneurs prises chacon dans chaque pieces.
Detecteurs SD90
Bientot (jespere) zibase 2 pour etendre la gestion de radiateurs a eau via sondes hygro + tetes thermostatiques zwave
pierre20
Messagede F-D » 13 Juin 2012, 23:09
Pardon je n'avais pas vu la question...
Si je change manuellement, ça prend en compte, mais ne change pas la programmation, au prochain envoi de nouvelle consigne, la consigne donné par ma box écrase la consigne manuelle.
Ce qui m'arrange: ça permet par ex de monter 1 chauffage exceptionnellement et de me dire que le soir ou le matin suivant, il reprend son cours normal...
F-D
Messagede pierre20 » 26 Juil 2012, 08:48
Merci de ta reponse ... en attendant j'en ai acheté 10 :mrgreen:
Zibase
Detecteurs SD90
pierre20
Messagede showtime » 04 Sep 2012, 22:03
Bonjour, je me permet de m'accrocher au sujet.
En effet je cherche une solution pour controler mes radiateurs en fonte depuis Homeseer, les vanne Danfoss paraissent parfaites mais incompatibles ...
Ou en ĂŞtes vous dans vos installations .
C'est tellement dommage car le produit semble top !
Au plaisir
showtime
Messagede kephren14 » 14 Sep 2012, 11:38
Bonjour Ă  vous,
Avez vous des retours concernant les vannes danfoss living connect svp ?
Je me tâte à en acheter ^^
Est ce pratique ?
NAS : Tandberg Biznas (Recup) 4to
    -->Debian 10
    -->OpenMediaVault 5
    -->Domoticz (Zwave+RFXcom)
Chauffage : Vannes Danfoss Connect+Thermostat Horstmann
Détecteur Fumée Fibaro
kephren14
Messagede showtime » 14 Sep 2012, 17:03
Bonjour kephren14 ,
j'ai posté à pas mal d'endroit sur la toile concernant le pilotage de ces vannes depuis Homeseer et je n'ai actuellement pas d'info précise à jour.
Si vous trouvez du neuf, indiquez le s.v.p
Bon weekend
showtime
Messagede kozak » 20 Sep 2012, 09:02
De mon coté, j'ai installé un système Danfoss complet (avec la centrale de chez eux).
Pour résumer:
-une centrale
-4 vannes
-un contact sec pour contrĂ´ler le circulateur
-un thermostat sans fil
premières impressions:
-Pas de problème particulier pour l'installation.
-il faut avoir le bloc piles pour la centrale afin de configurer les valves.
-il n'est pas possible de configurer un contact sec autrement qu'avec un déclenchement horaire (j'aurais voulu qu'il ne se déclenche que lorsqu'une vanne s'ouvre)
-j'espère qu'il feront un système pour commander à partir d'internet.
si vous avez des questions n'hésitez pas.
kozak
Messagede frasab » 25 Sep 2012, 13:04
Les tĂŞte Ă  commander (avec le zware) on une ref bien Ă  elle maintenant : 014G0012.
frasab
Messagede pierre20 » 17 Oct 2012, 16:49
Juste pour infj'utilise aussi la centrale danfoss (bcp plus simple a parametrer qu'avec une zibase).
Petit retour : ça semble marcher au poil
Et bonne nouvelle : courant 2013 danfoss va sortir un module complementaire qui permettra de controler la central link CC depuis internet, donc de son smatphone :D
Zibase
Detecteurs SD90
pierre20
Messagede Petitchemin » 07 Jan 2013, 05:36
Question bête, quelle box gère le mieux les danfoss ? Zibase, vera, eedomus, zipabox ?
Est ce que pour certaines la temprature remonte Ă  la box ?
Bonne journée
Petitchemin
