[***] Thermostat virtuel, compatible HS2 + améliorations
Messagede ickaelr30 » 11 Sep 2010, 22:32
bonjour
je voudrais savoir s'il y a la possibilité de modifier le scripts pour commander un ds2413 ?
ickaelr30
Messagede ickaelr30 » 19 Sep 2010, 12:24
personne n'a de réponse
je suis embété car j'ai tout connecté en 1-wire et je n'ai pas suffisamment de connaissance en programmation pour me lancer dans la modification du script.
ickaelr30
Messagede zepims » 09 Jan 2011, 11:28
Je suis très intéressé par ce thermostat virtuel, mais le lien est mort :(
Quelqu'un pourrait-il le mettre Ă  disposition ?
zepims
Messagede jfla » 09 Jan 2011, 18:14
Voici le lien du thermostat d'origine:
http://domotics.free.fr/upload/VThermostat.thm
cherche dans le forum, car il y a eu des modifications diverses apportées sur ce script
Jean-Francois.
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede domotics » 09 Jan 2011, 18:24
Merci Jean-Francois pour le rappel du lien, je l'avais perdu.
Messagede SINTES » 09 Jan 2011, 20:44
effectivement pas mal de modif et bug suivant version d'homeseer ou de zwave
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... &start=105
HomeSeer, RFXCOM,CHACON,X10 plus de PCLBus (merdiq...)
9Box,IPX800V2,Station Météo, CurrentCost
Pilotage Chauffage 7 zones fil pilote et contacts, Arrosage 6 Zones,
Pluviométrie et Météo pour arrosage, Lumières, comptage des entrées/sorties du chat (indispensable en domotique)
et alarme sur cave Ă  Vin (indispensable Ă  partir de 16 ans et +)
Serveur Domotique + NAS
SINTES
Re: [HowTo] Thermostat virtuel, compatible HS2 + amélioratio
Messagede ickaelr30 » 10 Nov 2011, 22:28
testant en ce moment ce script qui fonctionne pas mal mais ne connaissant pas trop voir pas du tout homeseer je voudrais savoir comment programmer des plages de temperature de telle heure a telle heure, je sais quel device il faut mettre mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans le trigger et l'action
Homidom en service
volet : 7 FGR221
1-wire (10xds18b20,ds2413 et ds2408), bientĂ´t un compteur d'eau pour la maison et un pour le surpresseur
prise et volets roulants Z-Wave
raspberry pi openelec (xbmc)
Arduino et bandeau leds ws2812 pour les escaliers
robot samsung SR8875
ickaelr30
Messagede SINTES » 10 Nov 2011, 23:10
comme ceci avec des events très facile set fan On pour passage en confort
set fan to auto pour passage en eco set heat setpoint to 19 pour passer confort Ă  19
set cool setpoint to 17 pour passer eco à 17 etc .. et ensuite tu détermine les horaires de tes event et les jours
le script fonctionne parfaitement je l'utilise maintenant depuis plus de 4 ans (en X10, puis en PCLBUS puis avec relais MineBee et actuellement carte relais IPX800)
SINTES
Messagede ickaelr30 » 13 Nov 2011, 17:11
merci,j'ai compris comment il fallait faire
par contre j'ai un autre problème je me sert d'un ds2413 (avec xap )et de 2 mocs pour faire la régulation et en fait les ordres doivent être inversés pour que cela fonctionne :pour arrêter la chauffe il faut que le ds passe à ON et pour reprendre il doit passer à off.que dois-je modifier ( le xapmcs1wire ou le vthermostat)
edit: j'ai trouvé en fait il fallait se mettre en mode clim c'est marqué il faut lire ce qui est marqué.
homeseer commence Ă  me plaire :D encore un peu d'attente entre lui et homidom et mon coeur va balancer, ca va sentir la domotique a fond
Homidom en service
volet : 7 FGR221
ickaelr30
Messagede cometevince » 02 DĂ©c 2011, 16:54
bonjour Ă  tous je ne sait ps trop ou poster ma question je pense qu'ici sera le mieux.
alors voila je suis en train de créer mon interface et je suis confronter à un petit soucis , j'ai récupérer le script et installer le thermostat jusque la pas de soucis.
j'ai vu qu'il y avait des commandes afin de récupérer ou modifier des infos dans le script , je pensai donc faire appel a une de ces commandes dans mon bouton en utilisant la fonction " run a homeseer script with values from elements " , mais lorsque je fait cela j'ai une erreur.
je vous poste une copie d'écran , en espérant mettre fait comprendre , merci .
cometevince
Messagede cometevince » 20 DĂ©c 2011, 20:35
Personne ne peux m'aider :(
cometevince
Messagede kragg62 » 06 Jan 2012, 22:29
cometevince a Ă©crit:Personne ne peux m'aider :(
Hello as tu trouvé une solution ? car cela m'intéresse ;)
Domotique :
Serveur : N10 + Homeseer Pro 2.5
Ecran ViseoTouch 20" Packard bell
Zwave, RFXCOM, X10, Chacon, Sondes Oregon.
Karotz
Roomba 770
chauffage Ă©lectrique avec figaro
kragg62
